Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
  VIN1 6 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 14:20
VIN1
  • 6 сообщений
  • H5 Luxe бензин
Снять через верх (проделывалось 3 раза,- не порвалось)
Я не стал рисковать когда увидел толщину резины верхнего пыльника.
Да еще пружину газовскую толстую было бы тяжело прокрутить через шток, она бы растянулась.
Короче время было решил заморочиться.
  королев 323 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 20:43
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Хочу тоже немного поделиться своей "дружбой" с рычагом кпп, по незнанке всё происходило по варварски,верхний пыльник порвал, резинку которая была вставлена в набалдашник порезал на куски, нижний пыльник в клочья, втулочка на шарике пополам,в верхнейчасти крыжки кпп, тоже 2 второпластовые опорные втулки, одну можно легко вытащить, а второй мешают 2 шпенька(кто разбирал понимают о чём я).Благо есть токарь знакомый, втулки переточили из второпласта, вместо набалдашника с резиной выточили цельный с резьбой, нижний пыльник от2105, верхний подклеил и поставил наместо, и вот чють больше года было всё ОК, и вот недавно появился неприятный звон и передачи стали туговато включатся.Вчера вечером всё разобрал(благо рука набита и проведена модернизация)Пыльник целый всё ОК, пружина и верхние втулки нормально, а вот нижняя опять в лоскуты, и шпеньки разболтались в своих посадочных.Нижнюю втулку можно было опять с утра выточить у токаря, но мне не охото было ждать утра,нашел в гараже кусок металопластиковой сантехнической трубы, которые соеденялись через фитинги(отпилил кусок и набил на шарик молотком)СЕЛО ПЛОТНЕНЬКО , ПО НАРУЖНЕМУ ТОЖЕ САМОЕ ТО. а вместо шпенько вставил болты 6 , нарезал резьбу в теле, отпилил лишнее. Вообщем рычаг стоит плотненько.И ещё вместо верхнего пыльника взял от кпп2108, на рамку навернулся хорошо , правда поперек по отношению к нашему, за неимением лучшего как вариант пойдёт. и ещё заодно вывел сапун в салон.
Сергей.Изображение
Отправлено 18 November 2014 - 05:18
Ой и нанЮхаешься вони от разогретого маслаааа...... :kol_nea:
Отправлено 18 November 2014 - 05:50
Какие проблемы?
Можно через трубочку дальше на крышу вывести, только с козырьком :-)
Отправлено 18 November 2014 - 23:18
королев
  • 323 сообщений
ВСё внял вашим советам, вернул сапун на место ПОКА.
Сергей.Изображение
Отправлено 19 November 2014 - 06:42
А потом- под капот!
  ilia154 64 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 22:15
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Сегодня поменял пружинку, взял у товарища с ховер клуба в нашем городе, подошла от термостата от волги, она вот так выглядит: 2015_04_30_13_14_38.JPG Пока менял пружину(снимал ручку КПП) обнаружил, что пыльник в печальном состоянии-порвался. Решил тоже поменять, подошёл внутренний пыльник кулисы КПП ВАЗ 2107, как писали выше. Выглядит так: 2015_04_30_23_48_22.JPG Когда будете покупать, не перепутайте с внешним, на фото правый внешний, левый внутренний, который меньше, вот он и нужен(он меньше). 2015_04_30_23_48_02.JPG Были внутренние сомнения и переживания, что пыльник не налезет на ручку КПП,т.к. верхнее(самое узкое отверстие)у пыльника, не вызывало доверия, и наровило порваться, всё получилось, одели с низу(через маленькую пластиковую втулку и стопорное кольцо). Через втулку(немного надавил на пыльник,смазал подсолнечным маслом,погрел феном). Через стопорное кольцо, продел под ним( по внутреннему диаметру), помогли золотые руки жены,подсолнечное масло, и фен. Пружину просто накрутил на саму ручку, там если логически подумать, то всё понятно станет. Это не сложно. В итоге получилось вот это: 2015_04_30_23_12_28.JPG Завтра буду ставить, если будут трудности и непонимание, напишу.
  vilkov_a 9 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 06:16
vilkov_a
  • 9 сообщений
Хочу поделиться своим опытом замены пылиников ручки КПП. У меня был порван маленький пыльник, большой был цел. Сняв рычаг понял что разборка его - еще тот геморой. Разбирать не стал, намазал все машинным маслом и через верх (он гладкий) стянул большой пыльник. Честно сказать немного боялся что порву большой пыльник при снятии, но с маслицем он слетел легко. Одевались пылиники еще легче, сначала маленький (от ВАЗа), потом большой родной. Ничего не порвалось.
Отправлено 15 August 2015 - 08:39
vilkov_a т.е малый пыльник одевал сверху через рычаг, предварительно сняв большой ,так?
Отправлено 15 August 2015 - 11:18
Да, так. Я тоже так менял..
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:43
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
подтверждаю :rolleyes:
Club number:2011
Отправлено 19 September 2015 - 13:30
TheEvgen
Народ может кто знает, перестали втыкаться 1-3-5 передачи, 2-4 и задняя работают отлично, верхние передачи как будто упираются во что то. Что это может быть?
Отправлено 19 September 2015 - 13:47
Пружина на ручке КПП могла развалиться от коррозии и расклинить рычаг с одной стороны. Как раз все перечисленные скорости с одной стороны... Я бы начал со снятия рычага и осмотра пружины...
Отправлено 19 September 2015 - 13:48
TheEvgen
у тебя кулиска в порядке?
разбирал? смотрел?
Отправлено 19 September 2015 - 19:25
TheEvgen
Разбирал недавно кулису, поменял пружинку, на конце кулисы муфта расшатана, найти замену не смог...
TheEvgen
разбирал? смотрел?
Кулису разбирал, пружинку поменял.
На конце кулисы пластмассовая насадка, вроде муфтой называется, так она болтается. В итоге после замены пружинки кулисами все равно балтается.
На конце кулисы пластмассовая насадка, вроде муфтой называется, так она болтается. В итоге после замены пружинки...
Пружинку от крышки радиатора Волги снял.
Отправлено 19 September 2015 - 19:29
Вот и причина... Люфт этой муфты не дает включить скорости, как надо... У клубня на Н3 что-то было похожее, ник не помню, а с телефона искать -ж.па... Он то ли точил, то ли...
Лови ссыль, изучай http://www.hover-club.ru/forum/topic6862s40.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 September 2015 - 19:35
Отправлено 19 September 2015 - 21:13
TheEvgen
Лови ссыль, изучай [url="http://www.hover-club.ru/forum/topic6862s40.html"...
Спасибо, буду думать где муфту достать, так как сделать самому нет вариантов, а покупать новую кулису ради маленькой пластмасочки как то не хочется((
Отправлено 19 September 2015 - 21:32
Не факт, что я прав, но нужно исключать разные факторы, влияющие на работу КПП...
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:59
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Люди, кто давно уже ставил пружины от термостатов, подскажите не возникли ли проблемы в шаровой опоре кулисы? Я вот на выходных тоже заменил лопнувшую пружину на пружину от 107-1306010-04. Еле запихал кольцо на место. Набил литола в шаровое соединение. Ручка стала упругой, всё вроде бы хорошо, но вот, что я думаю. Если я с таким диким усилием давил на кольцо, чтобы его надеть, то с таким же усилием шарик кулисы давит на опору, да ещё и елозит в ней. Не возникнет-ли в ней износ преждевременный? Может разобрать и укоротить пружину? Но так же не хочется!
Сергей.
Изображение, Изображение
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 17:08
slavik gopin
  • 535 сообщений
Уже больше года езжу пока полёт нормальный.Думаю-если смазки много,то ничего со втулкой не случиться.
