Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 18:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Точно туфта,а насос тогда какой стоит?
СР3.3 Bosch
Виктор
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 18:18
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
BOSCH CP1H говорит мануал от GWM
Отправлено 17 November 2014 - 18:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если СР1Н, то тогда не выше Евро3, та же система что и на 2,8 литра и в Европу непроходая, да и в РФ тоже.... а жаль, чессгря, это первое поколение Бош - дешево и надёжно.
Виктор
Отправлено 18 November 2014 - 04:43
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Скорее всего это так и есть. Для рынка Китая под Евро-3 для 4D20B две системы BOSCH CP1H с давлением до 1600 и XINFENG M680 с давлением до 1500. DELPHI DFP3.4 при впрыске до 1800 бар для белых людей с возможностью уложиться в Евро-5(сажевик или мочевина наверное обязательны).
Отправлено 18 November 2014 - 10:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Скорее всего это так и есть. Для рынка Китая под Евро-3 для 4D20B две системы BOSCH CP1H с давлением до 1600 и XINFENG M680 с давлением до 1500. DELPHI DFP3.4 при впрыске до 1800 бар для белых людей с возможностью уложиться в Евро-5(сажевик или мочев...
Да, делфаевская система получилась изрядно дешевле бошевской и значительно проще по технологии ремонта. поэтому подсели на неё, кроме китайцев, в очередной раз и такие брэнды, как МВ, Ford и PSA. На Ховере комбинация насоса DFP3.4 и форсунок DFI1.5 позволяют достигать Евро-5 даже без системы SCR. Но делфаевская система более чувствительна к качеству топлива, особенно к смазывающим свойствам топлива и наличию механических примесей, поэтому выше требование к фильтрации.
Виктор
Отправлено 18 November 2014 - 17:59
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Да, делфаевская система получилась изрядно дешевле бошевской и значительно проще по технологии ремонта. поэтому подсели на неё, кроме китайцев, в очередной раз и такие брэнды, как МВ, Ford и PSA. На Ховере комбинация насоса DFP3.4 и форсунок DFI1.5 п...
Вот по этому давно думаю не поставить ли 3-х микронный дополнительный фильтр? И не добавлять ли процентик к саляре маслица двухтактного?
Отправлено 18 November 2014 - 19:06
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
И так стоит 2-микронный. Зачем ещё 3-микронный?
Добавь! Для изменения свойств топлива (к которым СП требовательна) и получения нагара в камерах сгорания.
3-х микронный так он перед штатным мог бы некоторую пользу оказать. А на счёт нагара так маслице на в пуск очень успешно поставляет вентиляция картера и турбина при работе на холостом ходу.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 19:11
ayam
  • 2712 сообщений
Интересно, какую?
Яков, №1452
Отправлено 18 November 2014 - 19:22
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
В двух словах если сказать, то эффект будет и на входе в ТНВД топливо будет чище. А если серьёзно вникать, то можно погуглить про тонкости фильтрации(среднюю, номинальную, ....), размеры частиц загрязнений и логнормальный закон их распределения и прочее. Но не на форуме же это обсуждать. Тут нужно либо вереть либо нет, а сомневающиеся лишь увеличивают количество бесполезной писанины и вводят колеблющихся в сметение.
Отправлено 18 November 2014 - 19:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дмитрий, если изменять существующую схему с фильтрами, то, на мой взгляд, разумнее было бы смонтировать комбинацию из 2-х станадайновских Fuel Manager, с сепаратором-водоотделителем и подогревом топлива, первая ступень 5 микрон и тонкой очистки 2 мкм. Вот только работы с этим делом изрядно, если делать, как положено, по технологии, с фирменными фитингами, трубами и обвязкой. А так, на Н5, вполне рабочая система с двумя фильтрами. Причем ФТО у нас с подогревом обраткой - для зимы очень неплохо, хотя это и плюс и минус, в одно и то же время. Что касается двухтактного масла, то это дело, в общем, небюджетно, есть варианты дешевле и эффективнее.
Виктор
Отправлено 18 November 2014 - 19:39
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Смотрел я в сторону стенадайна, но цены и сильно ограниченное количество представителей в России. Ещё как вариант флитгард. Но лень мне да и накладно. И ты Виктор абсолютно прав что гемора сделать по уму очень много, а колхозить с отечественными комплектующими не лежит душа.
Отправлено 18 November 2014 - 19:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Смотрел я в сторону стенадайна, но цены и сильно ограниченное количество представителей в России. Ещё как вариант флитгард. Но лень мне да и накладно. И ты Виктор абсолютно прав что гемора сделать по уму очень много, а колхозить с отечественными комп...
Я, даже находясь рядом со всей линейкой Fuel Manager, не преодолел природную лень. Ну а по смазывающим присадкам, то тут целых три варианта, которые интереснее двухтактного масла. Это ТОТЕК для Евро4 из отечественных (это именно смазывающая без всяких чудесных обещаний) и два конкурента друг другу - Stanadyne Performance Formula и Diesel Fuel Supplement+Cetane Boost от американской Power Service, но это не только смазывающие присадки, но и модификаторы топлива (в том числе и депрессоры).
P.S. По представителям Stanadyne - ты сам можешь, будучи сервисменом, стать одним из дистрибьюторов Stanadyne в своём регионе;) Было бы желание..
Виктор
  manuez 124 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 15:01
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Извиняюсь.. подскажите, какой программой полный доступ к диагностике нашего дизеля?
Отправлено 20 November 2014 - 17:35
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Launch X431 аппаратный сканер с модулем GW. Такой у офдилера есть. Сканматик 2 может многое, но не всё. А так практически любой мультимарочный сканер читает наш блок по OBD2, но не факт что корректно.
Отправлено 20 November 2014 - 17:57
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Обычный ОБД у меня есть. Хотелось бы больше видеть...
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 15:41
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Добрый день! Кто скажет,у меня на холостых оборотах шевелится натяжитель вспомогательного ремня, не грм, так и должно быть? На других машинах не шевелился. Шевелится в направлении вращения ремня.
Отправлено 26 November 2014 - 15:44
Что есть шевелица??? Не знаю такого технического термина...
Отправлено 26 November 2014 - 15:53
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Маятниковые движения... так пойдет?) Либо жестко стоит?
Отправлено 26 November 2014 - 15:56
Все нормально ,это же ролик натяжитель,он натягивает ремень
(Подпружинивает)
Отправлено 26 November 2014 - 16:06
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Спасибо Дмитрий! Так и думал, для успокоения души)
