двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  Revel 6 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:00
Revel
  • 6 сообщений
Однозначно это не свист, а больше воющий подшипник, нужно искать. Буду искать методом тыка, в момент когда будет выть, попробую включить фары сцепление повыжимать, руль покрутить, мож и найдется.
Яуже и сцепление выжимал, и руль крутил-без изменений.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 18:26
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Попробуй последовательно ремни снимать или ослаблять. Хоть что то отсеять. Если это навесное, сразу ясно будет.
Отправлено 12 December 2012 - 19:00
Точно такой же звук был. Стетоскопом определил подшипник насоса гур. Через пару месяцев "заплакал " сальник насоса. Заменил насос. Меняйте жидкость гура сразу после покупки. Насос дороже стоит!
Отправлено 12 December 2012 - 19:36
Жидкость то уже поздно наверное менять, если подшипник загудел.
  Revel 6 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 20:54
Revel
  • 6 сообщений
Да, но у меня уже вторую зиму эта проблемма и этот свист пока наружу не вышел, а что касается ремней, то не знаю как можно их натянуть или ослабить (практика была тоько на ВАЗ-10).
А на счёт фразы "Меняйте жидкость гура сразу после покупки. Насос дороже стоит!" - "знал бы прикуп жил бы в Сочи".
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 20:58
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
В пятницу отпишусь что у меня найдут сервисмены,завтра оставлю машинку у них на ночь,утром будут слушать где и что воет.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:31
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Сегодня замерил уровень масла, приближается к минимальному. Подскажите два момента: 1 попробую найти на доливку, масло gulf tec полусинтетика, но чувствую у нас его нет. Подойдет полусинтетика другого производителя? 2. Или лучше заменить на синтетику 5W40 или 10W40, нужно ли в этом случае промывать двигатель. P.s. про пользу и вред промывки прочел, интересует именно в этом случае при переходе на другое масло?
Алексей - 1198-ой.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:48
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
При переходе с одного масла на другое,мастера рекомендуют промывать систему,ну а если масло одной фирмы,то не рекомендуют(говорят если сомнение,то лучше поработать на смененном масле немного,слить,и снова залить свежее,но смысла нет,и дорого получается)
Юрий.
Отправлено 13 December 2012 - 19:57
Интересно конечно, найдут или нет, но думаю не найдут, их пока носом не ткнуть искать не будут.
Ждем отчет в пятницу :36_1_30:
Отправлено 13 December 2012 - 20:20
но у меня уже вторую зиму эта проблемма и этот свист пока наружу не вышел, а что касается ремней, то не знаю как можно их натянуть или ослабить (практика была тоько на ВАЗ-10). А на счёт фразы "Меняйте жидкость гура сразу после покупки. Насос дороже стоит!" - "знал бы прикуп жил бы в Сочи". [/quote] Судя по звуку, проблема не из букваря! На мой взгляд, звук железо по железу или по пластику. Если пластик коробится при низких градусах, то может за что-нибудь цеплять, но тогда должно уже что-то протереть до дыр. При железных трениях должен пойти дым с запахом нагретого железа. Может это не дотянутая защита снизу? На звук подшипников тоже похоже. Если выжимной подшипник постоянно вращается, то такой звук характерен для него, тем более, если его ставили моченым без смазки на заводе. Паразитный ролик тоже может так петь. :36_1_30:
  dengl 529 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 06:24
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Сегодня минус 18. После того как завел, двигатель издавал тот же свист как в выложенном здесь ролике. :( После прогрева свист ушел. Надо наверное что то мазать, но вот что??? :36_1_30:
Отправлено 14 December 2012 - 07:44
Да уже походу смазали и через чур смазали(гребанная Гжель), что смазка замерзает, и пока не отойдет свист остается. Посмотрим что официалы найдут у yuram а так 40% это Гур и 60 % паразитный ролик, я так думаю )
Особого криминала не вижу тут, но ради интереса стоит поискать.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 13:02
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ну вот ребята я и приехал с сервиса,утром завели,и как специально-нет воя!!!!!!Мастер стетоскопом прослушал,и вынес вердикт-ролик натяжной крякнул!!!!Заменили по гарантии без проблем.Завтра утром посмотрю,будет выть или нет.
Юрий.
Отправлено 14 December 2012 - 17:17
servey74
Привет ховероводам! У меня такая же проблема бала. Методом исключения вышел на ремень ГУРа. Поменял свист пропал
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 15:40
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
И я столкнулся сданным звукрм при морозе ниже -6. Но вот,что интересно данный звук проявляется только вечером , когда собираюсь ехать с работы. А утром когда выезжаю с гаража звука нет. Сеодня утром было -.15, пошел , завел, а все нормально. Ничего не понимаю. Записался к ОД на вторник, пусть смотрят. ПС На работе машина стоит на открытой стоянке, а дома в металличеком гараже. Разница только в ветре.
Андрей
  yuram 669 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 16:01
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Даже в металлическом гараже-разница температуры с улицей 8-10 градусов,я же писал что когда машинку утром в сервисе слушали(всю ночь стояла на улице при -18) воя не было как специально.Может что то влияет если не всегда воет????
Юрий.
Отправлено 16 December 2012 - 00:11
andefim
  • 1970 сообщений
У меня по всем приборам разница 3-4 градуса. Другое дело, может масло густеет. У меня 5W30, наверно пока на гарантии.
Андрей
  Forest 141 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 18:08
Forest
  • 141 сообщений
Ну и как оно?
У меня завыло при -20. Воет с минуту и замолкает. Пока веду наблюдение.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 21:08
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Это вы про вой при заводке? У меня на морозе, при первом пуске на холодную, воет, иногда даже колбасит. Полагаю, что густеет жидкость гура и на лопастях возрастает усилие, на холостом ходу ремень подскальзывает. Возможно резина ремня Гэ. У меня сегодня хуже случилось, взорвались обе лампочки в ближнем свете..поставил с месяц назад оригинальные обычные осрам. В шоке.
Отправлено 17 December 2012 - 21:20
Forest
  • 141 сообщений
Про его самого... Мне, кстати, на ТО-0 типа отрегулировали натяжение ремня ГУР. Гг.гг. Однако ж человеку вона ролик поменяли. Осталось узнать, помогло или нет.
