Маслоотделитель картерных газов
Сообщений в теме: 246
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 12:28
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
wanderer,в городском режиме нет расхода.а на трассе свыше 100 км в ч масло жрёт. Точнее выкидывает. Особенность движка Ездил недавно 2700км. 120-130 км в ч. Каждые 300-400 км по поллитра доливал. Может чуть меньше В городе всё без изменений...
Отправлено 07 November 2019 - 12:29
  • 27346 сообщений
Это не особенность движка, а техническая неисправность вашего двигателя.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 November 2019 - 12:29
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 12:34
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
У меня ещё соболь с каминсом. Там с завода трубка с клапанной крышки вниз выведена. И там тоже жор масла начинается на оборатах свыше 2200-2300. А в гор режиме никаких проблем. От замены до замены не доливаю!! Пробег сейчас свыше 350000км
Отправлено 07 November 2019 - 12:38
wanderer,в городском режиме нет расхода.а на трассе свыше 100 км в ч масло жрёт. Точнее выкидывает. Особенность движкаЕздил недавно 2700км. 120-130 км в ч. Каждые 300-400 км по поллитра доливал. Может чуть меньшеВ городе всё без изменений...
не должно быть такого... от замены до замены не грамма не добиваю, что на нынешней, что на прошлой машине, Н5ТД....
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 12:43
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Владимир Козлов,какая? подскажите... Вопрос: в клапанной крышке стоит маслоуловитель ? Надо посмотреть... может в нём дело?
Отправлено 07 November 2019 - 12:45
  • 27346 сообщений
Например, уставшая ЦПГ и маслосъёмные колпачки.
А так нужна диагностика, я ванговать не умею...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 12:57
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Владимир Козлов, заводится с полтычка, не дымит, тяга хорошая, в городском режиме масло не доливаю...Диагностика какая, компрессию мерить? Или движок разбирать. Ошибок никаких
Отправлено 07 November 2019 - 12:59
  • 27346 сообщений
Думаю, про диагностику вам лучше расскажут клубни, занимающиеся непосредственно ремонтом этих двигателей. И про жор масла объяснят, продиагностируют и отремонтируют. Например, Дима Молчун.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 13:17
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Владимир Козлов,спасибо
Отправлено 07 November 2019 - 13:18
Владимир Козлов, заводится с полтычка, не дымит, тяга хорошая, в городском режиме масло не доливаю...Диагностика какая, компрессию мерить?Или движок разбирать. Ошибок никаких
пробег какой?
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 14:27
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Пробег 140тыс.км. нашёл тему на нашем форуме. Диз двигатель, маслоотделитель. Там с новья у людей те же проблемы! Именно на высоких оборотах масло улетает с картерными газами в турбину и т д... так что, пойду по уже пройденному пути. Сепаратор надо ставить
Отправлено 07 November 2019 - 14:31
  • 27346 сообщений
Тоже у них по полтора ведра масла на 10000 км пробега улетает?
Хозяин - барин, эффект плацебо вроде никто не отменял...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 November 2019 - 14:31
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 14:45
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Владимир Козлов,только на высоких оборотах. Точно такие же цифры по жору масла, как иу меня. Посмотрите сами, там 10 стр исписано с ссылками на видео и т п
Отправлено 07 November 2019 - 14:49
воздушный фильтр давно менялся, и какой? Почему то у меня таких проблем нет...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 November 2019 - 14:50
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 16:19
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Чем заглушить отверстие в патрубке турбины, куда входит трубка, отводящая картерные газы. Хочу пока её вынуть на предмет замера количества выбрасываемого масла. Болт на герметик посадить сойдёт?
Сообщение отредактировал Шаварш: 07 November 2019 - 16:27
Отправлено 07 November 2019 - 16:25
Деревянный чопик подойдет
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 17:07
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Я чепик на герметик сажал, В движек не лезь,еще успеешь Ставь маслоотделитель со сливом в щуп
сойдёт. Я глушил деревянным чёпиком... Уже ответили, не заметил.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 November 2019 - 17:09
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 17:12
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Спасибо, так и сделаю. В движок, пока заводится без проблем, тянет как зверь и не дымит лезть не буду, конечно.
Отправлено 07 November 2019 - 17:29
Заглушишь тяга и поубавится
