подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
  р-а 270 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 21:37
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Так она не сотрётся если есть обрыв цепи.Подушка родная?
Что то не подумал посмотреть, да и не знаю как определить родную подушку. В глаза не бросилось что то подозрительное когда снимал.
  Berendey 20 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 21:59
Berendey
  • 20 сообщений
Не в этом дело.Просто на новой могут контакты в разъёме не совпасть ,будет показывать обрыв.Нужно их подогнуть по месту.Или искать где обрыв,жёлтые провода от подушки.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 17:55
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
снимал пассажирскую подушку безопасности, теперь горит индикатор!!! что сделать чтобы индикация перестала гореть?
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 20:03
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Посмотри разъём за бардачком, может контакт плохой,- часто бывает.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 11 December 2016 - 20:55
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
сегодня посмотрел разъемы-все в порядке! попробовал сбросить ошибку -на диагностическом разъеме замыкал контакт 2 и 4, не сбрасывается,  видимо на Н3 все же все по другому. Завожу ДВС значок гаснет на пару секунд а вновь загорается! как решить эту проблему на Н3???
Отправлено 12 December 2016 - 15:28
у меня периодически в движении загорается значок подушки. 2 варианта:
поправить провод под кожухом рулевой колонки
за бардачком поднять шлейф повыше. если погасла, притянуть ленточным хомутом
Отправлено 12 December 2016 - 17:36
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Такой вариант на Н3 не катит, - сканер нужен. Я таким смотрю: easydiag-1-1.jpg
  evchibrachiy1 36 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 11:40
evchibrachiy1
  • 36 сообщений
  • бензин 2.4
опять в морозы засветился значок подушки , прошли морозы и он снова погас. прямо какая то закономерность. вынимал предохранитель , значок тух, но срабатывала реле закрытия дверей, поставил предох. назад , перестали закрываться двери а на открытие срабатывают но значок подушки  сработал.Фигня какая то . значит это не шлейф т.к. это уже не в первый раз, и почему то это  происходит с наступлением морозов.
и еще, скинул клемму на 10 мин. замки стали срабатывать но подушка все равно светилась. а сегодня прямо на ходу лампочка мигнула несколько раз ипосле потухла и не светится. на улице - 3С
Чтобы впихнуть невпихуемое надо загнуть загибуемое.
  Vitaliy33 7 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 17:50
Vitaliy33
  • 7 сообщений
  • салон H5 2011г,
А может быть кому и пригодится. Дело было так. После покупки авто, брал с рук, начала моргать лампа индикатора подушек на приборке и на центральной консоли. Почитав форум полез под бардачок и действительно обнаружил не закрепленный разъем. Пошевелил подушки моргают,ну думаю вот и причина.Нашел даже ответное отверстие под клипсу на разьеме, пошевелил все, что можно, все потухли лампочки. Собираю все на место, включаю зажигание и тут опять контрольки засветились. Шевелю жгут над бардачком то горит то нет. Ну так дело было в блоке отключения подушки пассажира. Разбираю, снять его очень тяжело, открываю и о чудо один из диодов или резисторов (не очень разбираюсь) на плате кривовато припаян, я его поджимают и все индикаторы подушек гаснут. Пропаял и все как надо работает.
Сообщение отредактировал Vitaliy33: 14 February 2017 - 17:52
  Vally 62 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 21:17
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Всем привет!
Помогите пожалуйста идентифицировать блок управления подушками.
Нахожу похоже от Н-5 но он под две фишки  :unsure:
машин мой 2014 года Н-3 new 2.0T бэнзин
Сообщение отредактировал Vally: 14 February 2017 - 21:28
Партийный номер - 2623 )))
Отправлено 15 February 2017 - 08:33
Всем привет!
Вот что выдаёт каталог ИРИТО
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСТНОСТИ (SRS-ECU) H3 NEW (TURBO)
Тоже вроде 2 фишки. Посмотри,  артикул не совпадает в одной букве с найденным тобой...
А вот ещё такой есть, артикул тот же, что и у тебя
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ HOVER H3 NEW
Странно только, что этот блок ньюшный заведён в каталог Н5... ИРИТО любят путать покупателей , конечно, у второго цена в 2 раза ниже... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Разбираться надо, посмотреть, что у тебя установлено. Разницу между ними сказать не могу, к сожалению. Скорее всего второй по ссылке для атмосферной ньюшки подходит, которая без турбины.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 February 2017 - 08:42
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 10:21
  • 1755 сообщений
IMHO, всё правильно: машины-то "одноплатформенные" в части использования CAN-шины, поэтому и блок подушек у них одинаковый - "кановский".
Отправлено 15 February 2017 - 10:26
А почему на Н3турбо указан другой артикул? Просто честный отъём денег у населения или есть разница?
У Vally Н-3 new 2.0T.
Отправлено 15 February 2017 - 10:49
  • 1755 сообщений
Могу лишь предположить, что в каталог заносили когда ещё "ньюшки" были не турбированные, на "старой" платформе, отсюда и артикул от бензинового H5, а "турбо" в скобках добавили позже:
Конечно есть - у "дизельного" назначение выводов другое, а отличить можно по количеству отсутствующих проводов на фишке подключения: у "бензинового" не задействованы 3 контакта, у "дизельного" - 5 (судя по эл.схемам).
Отправлено 17 February 2017 - 12:20
Главное приборку снимать при отключенной массе, иначе скидывать ошибку подушки придется.
сто раз сбрасывал комбинацию без отключения массы, не загоралось че то, а после сорокоградусных морозов загорелась подушка и не гаснет
Отправлено 17 February 2017 - 12:22
Шлейфу пушной зверёк пришел...
Отправлено 17 February 2017 - 12:30
блин Володь, все работает. и квакалка, и кнопки на руле. сегодня поеду на ТО, заодно посчупаем че да как
Отправлено 17 February 2017 - 12:33
Это не связано между собой, Лёш.
Почитай для ясности
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1406
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=726
Отправлено 17 February 2017 - 12:55
Володь, многие пишут, что пропал сигнал и загорелся значок. у меня авто на даче неделю простояла со снятым аккумулятором, возможно в этом причина
Отправлено 17 February 2017 - 12:56
У меня и сигнал есть, и значок горит. По теплу буду разбираться...
