Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
Отправлено 26 June 2013 - 09:41
Кто нибудь сталкивался, на мелкой гребенке ужасно что то громыхает в багажнике, кого нибудь посадить по прижимать все никак не выходит, мб у кого была такая болячка, с чего начать?
домкрат в нише,замок и пластик двери 5-ой,сидения и спинки задка,подголовники,крепления ремней безопасности,пластик боковых арок.....это внутри
снаружи-задний бампер об усилитель,запаска,стойки и резинки стабилизатора и тяги.....
Отправлено 26 June 2013 - 10:08
ИМХО, всё гораздо банальней... Только вчера товарищ на работе похвастался, что "победил" точно такое же "громыхание" на своём Н5... С его слов, на оси крепления или у сидушки, или на спинке (я особо не вникал) задних сидений должны стоять резиновые колечки... а у него на одной из осей, этого колечка, и не оказалось... подобрал подобное, установил и наслаждается. Короче, как всегда, "кривые ручки" Гжельских сборщиков.
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 June 2013 - 11:34
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Это у меня было и не много не так, как рассказал Виктор Иванович. Фиксатор спинки заднего сиденья, если смотреть сбоку, имеет резиновй демпфер в виде буквы Y, который в закрытом состоянии спинки смягчает ее удары о скобу. С новья такой фиксатор был только слева, на спинке одиночной сидушки. Я его вынул ,вырезал как по шаблону из резины толщиной 7-8 мм (валялся брызговик от Волги) такй же демпфер, вставил в предназначенное для этого гнездо на защелке правой стороны и все, стука нет. В точности повторения вырезания демпфера не очень-то старался, получился немного потолще, зато спинка фиксируется плотно.
Изображение Владимир
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 10:47
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А немогли бы фото? Пожаааалуйста!
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  dain 91 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 19:26
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Возможно гремит замок фиксации спинки заднего сиденья. Много об этом писали уже.
Именно оно похоже, завтра бороться поеду, причем с новья не гремело, видимо что то где-то разболталось.
Фото этих колечек случаем нет, а то у меня ни одного нету, чтобы подобрать.
  oleg_nn 34 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 20:48
oleg_nn
  • 34 сообщений
Заскрипело водительское сиденье, причем так не хило...не знай, продавилось под моим бараньим весом (100 кило )))... что делать, разбирать и тупо смазывать силиконом ??? кто-нибудь сталкивался с такой заморочкой, как скрип водительского сиденья ?
где именно там оно скрипит ? фиг поймешь, блин.... где-то под задницей...
Та же беда. Сейчас в поиске по форуму, но вижу что вам к сожалению никто не ответил..(
Отправлено 15 August 2013 - 20:59
блин...отстегиваете фишки,4 болта откручиваете и снимаете сидуху... переворачиваете и отстегиваете защелки пришитые к чему у вас там..к коже или ткани..снимаете её и смотрите требуху... вот проблему нашли..
Отправлено 15 August 2013 - 21:02
На полицейских шел скрип сзади, банально шторка скрипит, пшикнул силиконом, больше не скрипит.
  iron72 215 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 23:01
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Долго искал что же мерзко брякало под приборкой, даже немного левее на кочках. Снимал приборную панель раза три, изолировал и т.д. Все гораздо проще! Петли капота! Центральная заклепка каждой петли имеет люфт и на кочках Амерзительно брякает. Может как с левой так и с правой стороны. В закрытом виде подергайте капот возле каждой петли и услышите если есть сие. Выличел просто, поставил резинку втулку от сайлент блока Ваза, ту что под падушки коробки суем, на "рожки" эдакие направляющие петель. Капот закрывается придавливая резинки получается демпфер. Ну вот как то так.
  АнтитерроР 24 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:06
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Тачка новая Н3 с салона проехал 500км и появилось побрякивание слева около водителя, как стекло заднее или переднее но где-то внизу. Обстучал всю левую сторону на наличие звуков, звука нет. Вчера сел за руль грубо говоря качнул 5точкой судушку. И вот он! Вообщем тяга в сидушке отвечающая за подъем спинки и есть этот голимый звук. Если немного "натянуть" рычаг, то звука нет, проверял летя по кочкам :) Пока не разбирал не смотрел, диагностировать просто: сел и поелозил вправо-влево. А в передней стойке звук тоже есть, но при поворотах и покочкам :(
Отправлено 20 August 2013 - 14:52
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 17:16
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Разбирай дверь. Это скрипят пистоны. В ФАКЕ инструктейшен найдешь.
А ссылку на ФАКЕС?
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 17:39
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Стёкла передних дверей, на половину открытые(на половину закрытые) дребезжать стали, спасу нет. У кого было, как победили? Полностью открытые и закрытые молчат.
starmossss 1486-ой
  Umpire 32 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 20:13
Umpire
  • 32 сообщений
Были скрипы во время езды, особенно на 1-ой и 2-ой передачах. По ощущению - где-то в районе крыла у водительской двери. Причину выяснил не сразу (откатал пару тысяч км): скрипела педаль газа (на первых передачах её чаще нажимаешь). Густо промазал место крепления педали к вертикальной планке (не знаю как называется) - и скрип пропал.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 20:48
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
У кого на Н5 в прохладную погоду спереди слева или справа в районе в углу как будто у стекла на кочках что-то трещит, то не ломайте голову и не курочьте салон машины всё до банального проще: это накладки снаружи у лобового по бокам (типа водостоки или как назвать не знаю), в прохладную погоду дубеют и издают такой ужасный звук, можете взяться за них рукой и попытаться пошевелить, сделать можно двумя способами: первый - чуть их попытаться аккуратно рукой отогнуть и по всей длине лобового балончиком с силиконовой смазкой пробрызгать под них, либо снять их и посадить на герметик, у отца полгода ломали голову на Н5 что в прохладную и холодную погоду так трещало с водительской стороны и панель всю разобрали зашумили, вообщем чё только не делали пока случайно до них не дошла очередь -)))).
Отправлено 12 September 2013 - 20:52
Yentoni
  • 664 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 20:16
Aleksey81
Нарисовался следующий сверчок - металлический дребезг где-то спереди слева, в районе крыла похоже - куды копать?
На крыле сверху есть пластиковая накладка, если ее снять то можно увидеть тросик открытия капота, он бывает от вибрации бьется об металл , а в салоне кажется, что проводок под торпедой обо штото бьется. Лечится берется кусок поролона размером 20х20х100 мм в длину делается прорезь на 2/3глубины и в этот паз заправляется тросик. Наступает тишина
  dain 91 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 06:59
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Расскажи как это фигня снимается, у меня с правой стороны шуруп там развалился, теперь они гуляют и ужасно скрипят, надо бы заняться, но не совсем ясно как их снять, чтобы загерметить и закрепить заново. И да, выглядят как уплотнители, нафига они вообще нужны то?
Отправлено 03 October 2013 - 13:41
Yentoni
  • 664 сообщений
Ну вообще это типа как водостоки чтобы вода не шла на боковые стекла и не загрязняла их, а уходила вверх через крышу. Снимаются просто, банальные клипсы (только своеобразные, одну сломал когда снимали, подобрали аналог в магазине по япошкам), просто надо аккуратно чем-то поддевать снизу постепенно и покачивать его, выходит очень тяжело (по крайней мере у нас выходил тяжело), лучше делать на солнышке или в гараже, где тепло, тогда пластик на клипсах более эластичный будет, но клипсы за год один фиг стали деревянные уже или были деревянные изначально.
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 20:06
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Ховер Н5 2012 года рождения.Как только похолодало,тоже появились стуки пластика о стекло впереди справа.Молдинги снаружи,как советовал Yentoni.прогерметил.Не помогло,стуки продолжаются такие,как будто стекло вот-вот треснет.Сегодня обнаружил,что накладка передней левой стойки выскочила из креплений и стучит о стекло.Понимаю,что её надо чем-нибудь проложить изнутри,а как снять-не знаю.Заранее благодарен за помощь,если бы не форум,не знаю,как бы "обкатывал" своего китайского скакуна.
