Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 19 March 2013 - 18:06
Прибор разный к разным "блюдам".
Редуктор регулируется на стенде по приборам, а пятно контакта- это немного другое.
А что ещё в редукторе можно отрегулировать?
Не имея опыта регулировки, приспособлений, мерительного инструмента, регулировочных колец, что можно сделать?
Ну теперь то понятно кто устройство авто не знает!..... так чё другим пенять, сами подучитесь.
Отправлено 19 March 2013 - 18:36
Мне приходилось и собирать на заводе редукторы (зиловские) и регулировать москвичёвские и жигулёвские, поэтому могу сказать, что не всякий редуктор после влезания в регулировку будет долго работать и без шума.
Я думаю, что здесь не стоит рассказывать порядок работ и наличие какого инструмента обязательно.
Есть литература по регулировке- почитайте на досуге!
Не умею я ещё в совершенстве владеть компьютером, а так бы выложил фото что, где, и как выставляется.
Отправлено 19 March 2013 - 18:44
При чём тут ЗиЛы , Москвичи и ВАЗы?...вроде здесь речь за Ховера идёт......так на вопросы ответы будут?
и какие регулировочные кольца у нас в заднем мосту?
Отправлено 19 March 2013 - 18:45
А че за прибор нужен?
Отправлено 19 March 2013 - 18:47
Вероятно кисточка для краски!
Отправлено 19 March 2013 - 18:58
Принципиальная схема устройства редуктора не изменилась. Те же сателлиты, планетарка, червяк. Те же оси сателлитов, от которых определённое расстояние до торца червяка, которое регулируется шайбами на валу червяка. Биение проверяется по индикаторным часам.
В редуктор Ховера я не лазил, да уже и не полезу (я уже открутился!).
А вот замена потрохов на блокировки- это из другой оперы. Всё отрегулировано в узлах (ДАК. НИРФИ...и т.д.) Осталось выставить пятно контакта- опять регулировка!
Отправлено 19 March 2013 - 19:09
Спец по редукторам,биение всегда мерили индикаторной головкой,индикаторные часы носят на руке,ими точно ничего не измерить
Отправлено 19 March 2013 - 20:32
Головкой соображают !
Индикатор часового типа-их несколько видов.
Часы с жидкокристаллическим дисплеем!
Отправлено 19 March 2013 - 20:38
На соображай,где тут часы http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...%B8%D0%BF%D0%B0
Отправлено 19 March 2013 - 20:56
Эти индикаторы и называют индикаторными часами .
Когда двигатель назовут двигуном или движком или мотором или тяглом -тоже будете возмущаться!?
Когда Вам скажут нужны микронные часы-Вы опять в библиотеку полезите?
Отправлено 19 March 2013 - 21:01
Здесь техническая тема,а не поле чудес или угадай мелодию.У всех вещей есть свое название.
Отправлено 19 March 2013 - 21:08
Правильно!
Так и называются: ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА!!! А где ГОЛОВКИ?
Сокращённо на любом предприятии, связанным с изготовлением продукции, их называют индикаторными часами!
Отправлено 19 March 2013 - 21:12
Да мне по барабану как их там называют,вот они http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...%B0%D1%81%D1%8B
Отправлено 19 March 2013 - 21:15
Понеслось!...а кто-нить помнит с чего начиналось?...,- человек собрался зазор ГП отрегулировать, а в ответ ему:
Редуктор регулируется на стенде по приборам, а пятно контакта- это немного другое. Не имея опыта регулировки, приспособлений, мерительного инструмента, регулировочных колец, что можно сделать?
....мягко говоря ерунду написали..... и в своём упорстве , закусив удила........понеслись! :kol_ok: (кого-то мне это очень напоминает,- лучше застрелится, но ошибку не признает)
Отправлено 19 March 2013 - 21:33
Ну хорошо! Снял, а дальше? Покрутил- люфт есть и какие действия дальше? Нужно уменьшить зазор. Сначала след на планетарке, потом на червяке- и там и там пятно должно быть посередине. Если нет, то ЧТО "двигать"? Опять от пятна контакта зависит! Если червяк, то подкладывать регулировочные шайбы, т.е. вынимать червяк. Не буду дальше описывать.
Отправлено 19 March 2013 - 21:35
Не надо и так понятно,Пойду червей искать
Отправлено 19 March 2013 - 21:43
И не надо, всё десятки раз описано в темах по замене ГП и дифф на СБ, нужда в регулировке ведущей шестерни,- случай очень редкий, зазор регулируется прижимом ведомой шестерни.
Отправлено 19 March 2013 - 21:46
Олег,а червяк где ?
Отправлено 19 March 2013 - 21:53
В том случае когда след на червяке посередине а на планетарке ближе к краю (если дальше, то и люфта не будет а будет подклинивать если есть хоть небольшое биение). А если ближе к оси сателлитов? Тогда нужно "придвинуть" эту ведущую шестерню. А придвинуть можно только подложив регулировочные шайбы!Всё. Пойду спать . Спокойной ночи!
Отправлено 19 March 2013 - 22:18
Замечательно! а я то думал, чё у Тазиков иногда редуктора воют, а это оказывается ваша работа! (говорю же: лучше застрЕлится)
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/musso/...916394579115726
