Силовые пороги на Ховер.
Сообщений в теме: 277
Отправлено 05 October 2013 - 20:48
dasberlin
как то так....
старался что бы крепеж не уменьшил клиренс, получилось примерно на уровне листов защиты, обклеил все черной пленкой, живут уже второй год
Ну а внутри что?
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 21:03
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
уголки крепятся скобами к раме, порог крепится двумя болтами к каждому уголку, в нижней части порога две проточки на всю длину, в проточки вставляются шляпки болтов, сам порог тяжелый и толстостенный, за все время эксплуатации деформации не обнаружено
Отправлено 05 October 2013 - 21:09
размеры этих креплений можно ? длина, ширина, толщина профиля ?
Отправлено 05 October 2013 - 21:18
YRATAM
  • 580 сообщений
подгонял все по месту, каждый уголок с индивидуальным размером, профиль вроде 20х40, размеры не снимал, могу замерить, когда переобуваться буду, только не вижу смысла в размерах, все зависит от того, какой порог будет, в какой части рамы будет будет стоять уголок и т.д., тут все индивидуально. Если нужно могу заснять вид снизу.
Отправлено 05 October 2013 - 21:27
:AllSmail (31): пожалуйста.
Отправлено 06 October 2013 - 12:05
YRATAM
  • 580 сообщений
фото здесь
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 13:03
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
У меня тоже уголки прикручиваются к раме, но не скобами. Сделаны Т-образные болты на 16мм. Болт вставляется в раму в овальное отверстие. один болт на один уголок. 2 уголка на порог.
Н2 бензин
Отправлено 06 October 2013 - 19:18
фото здесь
спасибо.
Отправлено 06 October 2013 - 19:43
ну крепления пенил наверное что бы вода не попадала - строительная пена хороший гидроизолятор...
Слава, пена очень хорошо держит воду внутри при попадании. А это не есть хорошо, сгниет металл быстрее, чем просто открытые полости. Видел, снимали пластиковые окна в деревянном доме через год после установки с незащищенной снаружи от влаги пеной: от неё, родимой, сгнило дерево.
А торцы можно и заварить, здесь что-то другое, тайный смысл, так сказать...
Отправлено 06 October 2013 - 20:20
YRATAM
  • 580 сообщений
ага, спер технологию в росатоме...) Изображение
Отправлено 07 October 2013 - 11:44
нормальная монтажная-строительная пена не впитывает воду... - как оконщик говорю...
либо было плохо запенено - с дырками куда вода и попала... или она туда как-то по другому попадала... если нормально запенить - там даже конденсата не будет...
делали даже гидроизоляцию печных и АГВшных труб - не чего не протекало, но надо нормально-хорошо запенивать...
пластиковые окна тоже можно поставить так что будет дуть и заливать воду будь здоров... - немало важный, очень важный фактор - нормально надо пенить.....
  kalam 669 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 23:48
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
либо было плохо запенено - с дырками куда вода и попала... или она туда как-то по другому попадала... если нормально запенить - там даже конденсата не будет......
Не вводите людей в заблуждение, и если Вы "оконщик", то тем более должны знать, что пену надо защищать от влажности воздуха и от света.
Иначе через сезон тепло-холод-тепло она превращается в бесполезную труху. Применение пены в данной конструкции совершенно неоправданно.
Разумнее просто обработать полости антикором и оставить проветривание.
Отправлено 27 March 2014 - 17:57
  • 6073 сообщений
Скорей всего имелось ввиду вот что - пена при полимеризации образует снаружи что то вроде глянцевой гладкой корочки... а вот если пены было много и она ВЫЛЕЗЛА из под окна, двери то ее надо обрезать заподлицо и открытая плоскость имеет структуру типа пенопласта... то есть - пористую, которая активно и впитывает воду... Как то так.... :11:
Отправлено 03 April 2014 - 16:18
YRATAM
  • 580 сообщений
пока все это дело сгниет потихоньку начнем амарок строить... :padstalom_178:
Отправлено 03 April 2014 - 22:21
Иначе через сезон тепло-холод-тепло она превращается в бесполезную труху. Применение пены в данной конс...
да вы что ? на солнце да, разрушается, а вот воду она не впитывает если её не обрезать...
Скорей всего имелось ввиду вот что - пена при полимеризации образует снаружи что то вроде глянцевой гладкой корочки... а вот если пены было много и она ВЫЛЕЗЛА из под окна, двери то ее надо обрезать заподлицо и открытая плоскость имеет структуру типа...
+100, именно...
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 00:27
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
читаю про силовые пороги, а снизу реклама , деревянные и пластиковые окна )))))))) :kol_friends:
Я на Драйв2
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 20:21
vital-1
  • 1211 сообщений
приношу извинения что не по теме. YRATAM у тебя бампер резаный? кинь фотки глянуть как спереди смотрится.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 13:18
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
YRATAM, помоему если скобы затягивать как надо, то профиль прогнется под гайкой.
Отправлено 26 April 2014 - 22:27
Antooanesque
Сегодня тоже поставил пороги, вот отчет:
Пороги от Н2
под рукой был профиль 30х30 и 25х50, уголки срезал от штатного крепления, так-же профиль 25х25 с готовыми отверстиями от штатного крепления
[attachment=8409:P40...
Такие же себе купил-всю голову сломал как сделать нормальные крепления. Отличный вариант придумал! Молодчина!
  Umpire 32 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:57
Umpire
  • 32 сообщений
IMG_3521.JPG Установил себе силовые пороги. Больше фото под спойлером. Заказывал в местечке в нескольких км от Москвы. Вместе с установкой обошлось в 9 т.р. Более конкретно в целях защиты от рекламы не пишу - кого интересуют подробности - могут обращаться в личку.
Фотографии
IMG_3527.JPG IMG_3529.JPG IMG_3531.JPG IMG_3536_2.jpg + пара фотографий с подъемника - снимал на планшет - сорри за качество 20140430_104329_2.jpg 20140430_104525_2.jpg
