Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 21:47
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
С Китая, Казахстана, Белоруссии...
Хотите предположить, что крестовины разные ?
а кто нибудь может узнать размеры крестовины 2201116-D01, мы бы их сравнили с предлагаемыми 29*77
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 22:10
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
я и 2201116-D01 https://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/sergoleo/journal/825184/ и GUT-21 в этот раз ставил
Отправлено 08 January 2014 - 22:15
KENTURA88
Друг, берешь две гайки ,ставишь их на чашечки,мериешь штангелем длину вместе с гайками, из полученного результата вычитаешь высоту гаечек= длина крестовины . Ну как то так.
Отправлено 08 January 2014 - 23:02
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
KENTURA88
Короче! я замерил по твоему методу: Итак: Hover H5 турбодизель, автомат, гжельской сборки, крестовины переднего кардана и заднего кардана идентичны 29мм.* 77мм.
Подробности
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 23:32
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Замерил крестовины переднего кардана на своем Ховрюше ...
ты замерял снятую крестовину или на кардане?
Размер диаметр: 29мм., а вот с длиной на одетой крестовине в кардан 74-76 мм.. получается.
На кардане. Кронциркулем. Только что поменял задние. Размер 27х82. Так же замерял диаметр штангелем, разлет кронциркулем.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 23:03
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
где то у нас совсем недавно выкладывали фото карданов и отличия Н2-Н3-Н5
п.с. а вот нашел :kol_friends:
http://www.hover-club.ru/forum/topic28453.html
Отправлено 10 January 2014 - 21:31
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Только что пришли крестовины 25х64 на передний кардан. Ховер Н2 2007 г.в. Поставлю отпишусь.
Отправлено 10 January 2014 - 21:33
25 на Н-2 поставишь ,удачи ! на передний кардан! а вот с задним могут быть уже пляски с размерами
Отправлено 11 January 2014 - 06:01
Поставишь, я уже трётью по счёту жду 25х63,8.
Отправлено 11 January 2014 - 23:33
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Сегодня поставил крестовины переднего кардана. 25х64, японские, GMB.GUN-27. Масленка в подшипнике.
У меня задние 27х82.
Отправлено 20 January 2014 - 13:30
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Поставил крестовину - все отлично вибрация пропала, летал 140 км/ч -ни каких вибраций. передние и задние крестовины на всех Н5 одинаковые.
нет такой темы что L=63,8- там игольчатые подшибники (например на н5) стоят в пластиковой коретке- короче как пулеметная лента - типа того, и по краям как бы сальничек чтобы смазка не вытекала, за счет этого резинового сальничка и получаются вот эти 63,8, на самом деле эта L=64
Подробности
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 14:07
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
так всё-таки на Н2 2006 года на передний кардан GUN-27 или GUS-7 ставить покупать???
Отправлено 20 January 2014 - 14:38
О6 год мерить нужно... разные попадаются...
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 14:39
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Ставил GUM81 с масленкой встала как родная цена 250р.
Отправлено 20 January 2014 - 15:23
Расскажи подробней,- как это сальники размах крестовины уменьшают?...очень интересно!
Отправлено 20 January 2014 - 17:19
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Смотри. .. когда ты меряешь на крестовине которая стоит у тебя получается 63.8, а когда снимаешь крестовину нажимаешь на поршенек крестовины а она у тебя ходит за счет этого сальничка и может стать 63.8 а может и 63.9, 63.7, я когда новую взял в руки и начал мерять у меня размеры скакать начали за счет этого сальника.
Подробности
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 23:03
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
ребят оригинальный размер на переднем Кардане Н2 не 64 а 66 так что при установке найдите 4 одинаковые подходящие по размеру шайбы на 1ММ и подложите и будет вам счастье. не будут умирать они часто. секрет прост сальники на чашка содятся на места и не поподает туда вода.
Отправлено 22 January 2014 - 23:24
Смотри. .. когда ты меряешь на крестовине которая стоит у тебя получается 63.8, а когда снимаешь крестовину нажимаешь на поршенек крестовины а она у тебя ходит за счет этого сальничка и может стать 63.8 а может и 63.9, 63.7, я когда новую взял в руки...
Т.е. ты хочешь сказать, что крестовина не должна плотно по торцам сидеть в чашках, а должна гулять? ерунда какая-то!
У меня три крестовины на 63,8 без всяких шайб встали без зазорров.
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 08:43
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
У меня H2 2008 (бензин). Пошла сильная вибрация на холостом ходу - оказалось, что заклинило крестовину заднего кардана, та что с мостом сцеплена. В городе из наличия была только 1 крестовина GMB 27*81.75 (GMB GUIS-69). В итоге ее и установили. Но на большой скорости (более 80 км.ч) опять же на холостом ходу слышу уже знакомую, но пока еще мелкую вибрацию - делаю вывод, что надо менять вторую крестовину (а лучше все оставшиеся 3). Из темы понял, что в передний кардан нужны крестовины 25x63.8 (это GUM81 или GUS7) В задний кардан 27*81.75 - вторую крестовину тоже ставить GUIS-69 или есть какие-то варианты из линейки GMB? Дело в том, что в FAQ для заднего кардана GMB вообще не указана.
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:23
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Доброго времени суток! Столкнулся с заменой крестовины. Потратил более двух часов просмотра! Предлагаю систематизировать информацию. Спасибо!!!
1422
130 000- полет нормальный
Жилец поселился 10.11.12г
