Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
  voprak 230 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 18:57
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Сегодня был у электрика сделали мне всё. Оказывается выгорел провод в фишке под рулевой колонкой. Электрик сказал, что очень слабый провод для двух подогревов и задней розетки. Продублировал проводом посильней и всё заработало. Всем огромное спасибо кто отозвался.
  lyubim4ik 28 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 06:36
lyubim4ik
  • 28 сообщений
  • бензин 2,0л., МКПП,
Всем привет... заметил такую вещь, не отключается розетка прикуривателя при отключении зажигания на H3... вопрос: это так и должно быть или жеэто какой то дефект???
  pap 884 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 06:56
pap
  • 884 сообщений
так и должно, прикуриватель включен всегда, а вот розетка в багажнике отключается.
Отправлено 01 February 2014 - 07:22
lyubim4ik
  • 28 сообщений
печалька
Отправлено 01 February 2014 - 10:16
У меня не отключается с новья! На Селигере всегда через неё заряжаю телефон, накачиваю матрац.
  pap 884 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 11:48
pap
  • 884 сообщений
Она отключается всегда, но!!! Не после выключения зажигания, а когда блок уснет, минут 15. Потому как и вся электрика запущена через него, кроме прикуривателя. Как блок уснет, условно назовем, так и отключается, но стоит открыть дверь или произвести какие либо действия, чтобы блок проснулся, розетка опять включится, поэтому и не замечали его отключения.
Отправлено 05 February 2014 - 13:17
lyubim4ik
  • 28 сообщений
может оно и так, но сигналка то работает всегда!!!... или может я чет не понимаю, но у меня она(роз. в багажнике) не отключаетсяспециально проверил... уже минут 30 прошло....
о чудо... она отключилась.... не предусмотрели только то, что долго отключается... а так в принципе радует..
  zzt 231 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 14:11
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Она отключается всегда, но!!! Не после выключения зажигания, а когда блок уснет, минут 15. Потому как и вся электрика запущена через него, кроме прикуривателя. Как блок уснет, условно назовем, так и отключается, но стоит открыть дверь или...
Уточнение, это на новых ховерах или на старых тоже?)
  Gurf 67 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 19:43
Gurf
  • 67 сообщений
Нюанс - не знал! Сегодня пошел испытывать новый пылесос, пошел без ключа - только с брелком сигналки. Открыл двери сигналкой, врубил пылесос в розетку, начал пылесосить, через некоторое время пылесос умер, вернее - отключилась розетка. Проверка предохранителей ничего не дала, но когда проверял розетку после очередного отрывания дверей - все заработало. Сидел ломал голову, как такое могло быть - когда процитированный выше пост нашел - все встало на свои места. Спасибо!
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 16:18
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день! Столкнулся с проблемой, перестал работать USB выход, подключил в него на зарядку телефон. Может подскажете где предохранитель к нему или чего другое искать?(((
Отправлено 12 January 2015 - 17:10
Розеткой это трудно назвать.....USB привязан к магнитоле,- там и рой.
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:41
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Магнитола работает. Не работает только USB(
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:48
pap
  • 884 сообщений
А другую зарядку, провод юсб поменять, флешку подключить, действия были в этом направлении?
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 19:57
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Другие флешки вставлял, пишет типа AUS, ничего не проигрывает
Отправлено 12 January 2015 - 20:00
Мог контакт подогнуться в розетке USB, визуально смотрел? Если все цело, снимай центральный тунель и ползи по проводу
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:04
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Осмотр проведен досконально, поверхностных неисправностей ни обнаружено(
печалька(
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 20:17
pap
  • 884 сообщений
печалька(
Печалька будет, если сам шлейф до магнитолы исправен. Снимай магнитолу, смотри шлейф, я не снимал, не видел какой там разъем, но не думаю, что что-то сверх. Я бы напрямую подключился и вот если при этом юсб не заработал, то тогда можно думать, а так скорее контакт, врятли что спалил.
Отправлено 12 January 2015 - 20:29
Хочу поделиться опытом. Все знают, как плохо держится розетка в своём крепежном месте в багажнике. При вытаскивании розетка часто выскакивает. Немного помучившись, мною было принято решение хорошенько её закрепить. Для этого понадобилось: - сверло Ф1,5 мм; - сверло Ф9 мм; - шуруповерт; - саморезы 3,5*12мм по дереву- 4шт. DSC_0059.jpg Дальше всё просто: 1. Устанавливаем розетку на своё место. 2. Сверлом 1,5мм просверливаем насквозь розетку по 4 углам и пластик, в котором она держится. Место отверстий расчитываем таким образом, чтобы шляпка саморезов располагалась равноудаленно от краёв розетки. 3. Сверлом на 9мм делаем зенковку в местах отверстий. Делаем это не торопясь, так как толщина пластика розетки в тех местах около 2-х мм, а цель - получение места под шляпки саморезов, а не сквозных отверстий. 4. Вкручиваем саморезы нежно, не усердствуя особо. Цель - получить надёжное соединение, а не срезать пластик саморезом. 5. Проводим тест и наслаждаемся проделанной работой. DSC_0060.jpg DSC_0061.jpg Данную доработку сделал 19.04.14. Пользуюсь компрессором, переноской - проблем нет.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:40
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
На Н-2 у меня магнитола подключена к прикуривателю, и при выключении зажигания питание снимается. Я правда второй хозяин, но не думаю чтобы первый что то менял в схеме.
Отправлено 28 February 2015 - 19:37
KOTEN69
Уважаемые форумчане! Такая глупость случилась- разбирал центральную консоль и отключил прикуриватель. Прошло 3 недели и теперь не помню куда какой провод. Может где и есть инфа но я не нашол.Салон аксиомовский.Может кто поможет чем нибудь.
