Багажник
Сообщений в теме: 318
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 15:09
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Наконец-то сегодня дошли руки до лопаты. Прикуплена была уже давно. Место искал такое, чтобы не мешалась остальному багажу в багажнике, но и, в случае чего, можно было быстро ее извлечь. "Перелопатив" кучу страниц форумов по рациональному использованию багажного пространства, пришел к своему решению. Я вообще не сторонник посторонних вмешательств в естественную форму вещей, поэтому что-то дырявить, приклеивать, резать и т.п. очень не хотелось. В моем случае все сведено к минимуму, точнее вообще нет. Крепить таким образом можно как на правую сторону, так и на противоположную, крепления и место расположение одинаковые. Мне почему-то приглянулась левая сторона. Сразу скажу, что резинка довольно плотно прижимает лопату и при движении не гремит и не трет пластик. Затраты - только стоимость лопаты. Резинку и кольца нашел дома. На фото, думаю все понятно. IMG_20141206_135819.jpg IMG_20141203_215214.jpg jpg]IMG_20141206_162948.jpg IMG_20141203_215248.jpg IMG_20141206_135741.jpg jpg] Как-то так.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 19:24
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Решил заняться внутренним убранством багажника: 1). Ровный пол 2). Боковые ниши и верхняя полка. Ровный пол: основа-каркас высотой 80 мм из строганной доски 100х15 мм L=2м -3 шт., крышки –фанера 12 мм, мебельные петли, Карпет, коврики из Леруа. Каркас без жесткого дна, чтобы не разводить грязь, снизу пристрелил скобками пароизоляцию (Всегда можно сменить за полчаса) Боковые полки: за основу взял конструкцию «Vovan»а (сообщение № 53 09.2012 г.) со своими небольшими доработками. Материал 12 мм, и 6 мм фанера, карпет, коврики из Леруа. Верхняя полка: 6 мм фанера, старые плинтуса ,остатки карпета , и опять же коврики из Леруа 40х60 см. Чертежи не делал , фигурные полки каркаса –шаблоны из картона. Боковые полки закреплены через уголки саморезами. «Ровный пол» и верхняя полка не закреплены, при желании легко снять. Фото прилагаю. Материалы: Фанера 12 мм 1,5х1,5 м-1 лист Фанера 6 мм 1,5х15,м – 1 лист Карпет 1,2х1,5 м -2 куска (Аудиомания) Петля мебельная -8 шт . Коврики 80х60 (92 руб)-2 шт. Коврики 40х60 (33 руб)- 12 шт. Старые дверные плинтуса -3 шт. Клей 88 -1 кг- 450 руб.
Клубный номер 2433 Изображение
  свирепый Гарри 575 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 20:10
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
  • NEW . 2.0 бензин. МКПП
1). Ровный пол
крышки –фанера 12 мм, мебельные петли, Карпет, коврики из Леруа. Кар...
Вот загорелся я таким полом, разложил сиденья на н3 new, и понял. что бы сделать пол вровень с сёдлами, пол нужно делать см 5-7.
Получается, что туда и положить то толком нечего будет.
И вот тут я и задумался.
У Вас красиво получилось ,..НО высота ящика 8 см , функционал ..не очень.
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
Отправлено 31 January 2015 - 08:55
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
<<<<<<<<<&l...
Ровный пол-это ровный пол. Он и нужен то может быть раз в год. Можно и не делать - на любителя.
У мея тоже H3 NEW, я намерил высоту 10 см. (8 стенки + крышка 2).
А внутрь ящиков много, что можно уложить: инструмент, трос, аптечка, ключи, цепи и т.д. ,а если ехать на дальняк, то еще много всяких мелочей.
Отправлено 31 January 2015 - 09:43
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
Может пересмотрю свое видение, на даче. С чувством, с толком, с расстановкой. Все, еще раз хорошенько обмерить. Да и боковины у Вас знатные вышли.
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Приезжай.Я тебе свой ровный пол замерить дам.А насчёт боковых полок,не знаю,на любителя,мне кажется места съедят.Ну это только моё мнение.Мне ровный пол был нужен исключительно для рыболовных дел да и мелочевка по багажнику не летает. :kol_crazy:
Отправлено 31 January 2015 - 10:55
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
Благодарю. Может воспользуюсь приглашением. Но, сначала все сам прикину.
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
Отправлено 31 January 2015 - 14:25
А я вот хочу в багажник "органайзер" такого типа, как здесь показано, но сам не в состоянии физически его сделать не потому, что руки из ж..... торчат, а по другой причине. И улучшения не предвидится. Поэтому много чего распихано в багажнике, а был бы он и всё лежало бы на своих местах. У каждого свои цели и пожелания, да и машина это позволяет делать.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 15:36
Костя Я
  • 1160 сообщений
по вопросу лопаты в багажнике думаю присобачить её на заднюю дверь, штык в жёсткую металлическую петлю, рукоятку с другого конца в U образный пружинящий зажим, что бы доставать и убирать одной рукой, не шевеля барахлишко в багажнике.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 15:56
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Я себе так ее прифигачил
Отправлено 31 January 2015 - 15:58
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
Тема сисег не раскрыта. Что за резинки, ? Как крепятся, ?
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
Отправлено 31 January 2015 - 16:19
+100!!! Мне тошь интересно...
Отправлено 01 February 2015 - 17:24
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
А насчёт боковых полок,не знаю,на любителя,мне кажется места съедят.Ну это только моё мнение. :kol_friends:
Боковины, делались в основном, как опора для верхней полки. Еще в пору владения Рено Сценик очень она функциональная, (легкие вещи, одежда)
да и в салоне намного уютней, когда багажник изолирован. Да боковые полки съели только маленький участок в зоне арки колеса. все остальное пространство используется.
Отправлено 04 February 2015 - 22:55
Denger_alf
1). Ровный пол
Извиняюсь как каркас может быть высотой 80 мм из доски 100 мм ???
Отправлено 05 February 2015 - 00:53
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Брал у Гриши, универсальные под разное круглое)))... крепил саморезами, но можно и болтиками
Отправлено 05 February 2015 - 14:23
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Покупал сотку. (100х2000 -струганая доска)
собрал каркас + крышка, пол неровный, получилось высоко.(ступенька)
Отпилил на циркулярке лишние 20 мм. стало вровень.
Хотя, если ложить на сиденья снятую верхнюю полку , 100 мм самое оно.
Отправлено 05 February 2015 - 14:35
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
Володя , извени не понял. Если класть верхнюю полку на сиденья, то как же спать на рёбрах каркаса?
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
Отправлено 05 February 2015 - 14:49
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Верхняя полка -ребра жескости вверху, в сложенном состоянии обратная сторона -гладкая.
в следующий раз пришлю фото.
Отправлено 07 February 2015 - 19:27
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
А я вот хочу в багажник "органайзер" такого типа, как здесь показано, но сам не в состоянии физически его сделать не потому, что руки из ж..... торчат, а по другой причине. И улучшения не предвидится. Поэтому много чего распихано в багажник...
Может чем помочь?
Отправлено 07 February 2015 - 19:44
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
Всё жду ..
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
