Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 19:06
i_gibadullin
  • 374 сообщений
я вот вам сказал что синтетический декстрон-3 от ред-1 ничем не отличается, а вы в непонятки.....поведайте нам чем ред-1 конкретно отличается от декстрон-3
все крупные производители авто исторически имеют долгосрочные контракты с определённым производителем масла, спец.жидкости, так исторически сложилось
ВАЗ- Лукойл
РЕНО- Эльф
Феррари-Шел и т.д.т.п
такие как нисан, тойота и др. выпускают свои масла и жидкости, которые они рекомендуют и говорят при этом, будете другие заливать агрегатам будет кирдык. А вы наивные верте им они ещё чё нибудь придумают
Ну вообще то ни Тойота, ни Нисан своих заводов не имеют (по выпуску масел), а то што на банке написано..., то же. что на заборе. Выпускают по их тех. регламенту и требованиям. Исключение Митсубиши(раньше), после слияния с Ниппон Оил корп. получилси Енеос. Все утверждения об оригинальности думаю чистая коммерция и заоблачные цены.
Отправлено 29 November 2012 - 21:49
Тоже так думаю, коммерция и нечестный маркетинг, обман "чистой воды"
Отправлено 29 November 2012 - 21:57
а тут и думать нечего,раньше у меня Вольво была,так один раз купил фирменную лампочку .В коробке от вольво была лампочка от Филлипса,но цена в два раза дороже чем в магазине
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 10:06
stereotom
  • 681 сообщений
Вопрос в первую очередь к юрокSP, а так ко всем.
У меня на холодную по щупу масло по середине рисок холодного масла. После пробега по трассе 180км и 5 минут стоянки смотрю уровень: сантиметра на 3 выше верхнего уровня рисок горячего масла. Вопрос в следующем: что за хрень и как с ней бороться? Что это совсем не хорошо понятно. Но как рассчитать до какого уровня масло надо заливать? И может пресловутый ATF RED-1 как раз и не расширяется до такой степени?
Отправлено 05 December 2012 - 10:28
отсасывать до второй верхней риски
Отправлено 05 December 2012 - 10:35
stereotom
  • 681 сообщений
Не останется ли слишком мало масла после этого? Отсасывать горячее масло - это надо очень хорошо подгадать, чтобы горячим приехать в сервис.
Отправлено 05 December 2012 - 10:41
ничего криминального я пока не вижу. Уровень разогретого ATF повышается очень быстро после остановки двигателя и 5-ти минут будет достаточно, т.к масло горячее оно довольно быстро вытекает из фрикционов.
Измерять надо обязательно при работающем двигателе, причём рычаг прогнать неоднократно перед этим туды сюды и в положении Р быстренько замерить
http://www.hover-club.ru/forum/topic6762s140.html
точный уровень определяется только на горячую при заведённом двигателе
Отправлено 05 December 2012 - 10:50
stereotom
  • 681 сообщений
Спасибо! Затупил. Забыл про заведенный двигатель.
У нашей коробки в положении N.
Проверю на выходных еще раз.
Отправлено 10 December 2012 - 22:13
бывает, N или Р разницы нет :smile260:
Отправлено 10 December 2012 - 22:27
stereotom
  • 681 сообщений
Есть.
Отправлено 11 December 2012 - 09:43
Повторяю свой вопрос: поведай, какая разница Р или N при определении уровня ATF ?
Отправлено 11 December 2012 - 10:18
stereotom
  • 681 сообщений
Конкретно для нашей машины. Разница в том, что в положении P уровень всегда выше верхней риски. В положении N, согласно инструкции и практики, показывает уровень правильно. Как я понял, со страниц этого форума, для других коробок действительно не принципиально и измерение может проводиться как в положении P так и N.
Отправлено 11 December 2012 - 10:25
бред какой то. положение "Р" - паркинг отличается от положение "N" - нейтраль только тем, что при переводе селектора в положение паркинг в барабан со специальными отверстиями входит штырь, который не дает автомобилю стронуться с места. при этом ни один из пакетов фрикционов не работает, иначе пришлось бы держать на тормозе
Отправлено 11 December 2012 - 10:29
абсолютно правильно, и на определение уровеня никак это не влияет
stereotom
  • 681 сообщений
С Hover H3 MT виднее конечно где бред лежит.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 10:31
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
последнее китайское предупреждение!
если в техтеме продолжится флуд-"гулять" пойдут все его участники!
то же самое касается темы http://www.hover-club.ru/forum/topic17605s200.html
Отправлено 11 December 2012 - 10:32
конкретно можете опровергнуть сказаное и рассказать по теме?
Отправлено 11 December 2012 - 10:35
stereotom вроде тут люди присутствуют, которые владея Ховером от Н2 до Н5 прекрасно знают, как работают АКПП любых типов и конструкций. но Вам веднее, Вы же читаете умные книжки, а опровергнуть и аргументировать бредовые записи в мануале не в состоянии. удачи, я пошел гулять :smile260:
Отправлено 11 December 2012 - 10:37
stereotom
  • 681 сообщений
Мне действительно опровергнуть нечем. Словами никак. Кто сомневается - просто сходите к машине и проверьте.
Отправлено 11 December 2012 - 10:40
если Вы представляете, как работает АКПП, ее устройство, то Вы поймете, что проверять уровень Декстрона в картере АКПП можно и на паркинге, и на нейтрале. еще раз, ни положение паркинг, ни положение нейтраль пакета фрикционов, которые приводят авто в движение не содержат, соответственно ничто масла в себя не вбирают.
