Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:43
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
Irink Спасибо. собо не расcтраивайтесь через сцепление прходило знакомство с гарантийным случаем ои Ирито.
  Irink@ 10 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:47
Irink@
  • 10 сообщений
Exedy MBK 2029 вот такой набор купил муж. Кстати виновник - который спалил сцепление уже писал на 9 страничке кажется ( ник unit) А может составить какое нибудь коллективное письмо, те у кого сцепление сгорело, и нас признают пострадавшими от недоброкачественных запчастей, и выплатят нам все понесенные нами расходы за ремонт.... Явно же брак заводской.
Отправлено 28 February 2011 - 11:50
Увы, но пока не явно...
Поэтому и прошу сфотографировать :1:
  unit7 34 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 12:09
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
В среду будем менять фотки выложу.
Куда хочу туда лечу
Отправлено 28 February 2011 - 13:31
Crasnoff
Поставил себе такое. Пробег был 22тыс. По симптомам было дерганье при трогании. Одна накладка у родного была стерта до заклепок и крошилась руками. В выжимном подшипнике не было смазки. После установки нового дерганье при трогании осталось, помогла замена главного и рабочего цилиндров сцепления. При замене советуют менять подшипник первичного вала, который в маховике. Сейчас пробег 28тыс. сцепление в норме. У меня Н2. А так машиной я доволен, позавчера заменил радиатор печки.
  unit7 34 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 13:50
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
А как запах ?
Не воняет при нагрузке ?
Куда хочу туда лечу
Отправлено 28 February 2011 - 13:55
Crasnoff
А как запах ?
Пока не заменил главный и рабочий цилиндры сцепления один раз в пробке немного завонял, сейчас всё в норме.
Отправлено 28 February 2011 - 16:51
Пока не будет экспертизы можно хоть тысячу подписей собирать- бестолку.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 13:32
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Вчера выехал, буксует сцепление (на улице -30), ну думаю масло в трансмиссии замерзло и со временем пройдет. Проехал 80 км, не проходит. Заехал в Чери-салон, спрашиваю: у вас сервис есть? \ -есть. \ -сцепление мне ослабьте пжста чуток, ато буксует. \ -а сцепление у вас гидравлическое? \ -да \ -тогда оно у вас не регулируется, только менять :1: \ - :technology_tank: ?!? (пробег 8600км) \ -может хоть посмотрите педаль? свободного хода вообще нет, неужто и педаль не регулируется? \ -лана, ща посмотрим. Загнали на яму, прокачали сцепление и........! Все стало в норме! Цена вопроса: 100р - помыли колеса, 150р - прокачка сцепления, и минут 35-40 на уговоры и работу.
  Irink@ 10 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 18:10
Irink@
  • 10 сообщений
Скажите пожалуйста, на заднем приводе буксовал? Потому что у меня тоже буксовал перед тем как сгорело сцепление, на перекрестке тронутся не возможно было на заднем привде, врубила полный и каталась по городу на полном, а так не возможно ездить было буксует страшно.
Отправлено 01 March 2011 - 18:28
Вы сами и дали ответ почему сцепление спалилось..
На перекрестке проворачивались колеса...Вы на ПП ездили по асфальту!!!! А это категорически запрещено!!! Особенно если и разворачиваоись или поворачивали на полный выверт руля до упора...Не мудрено спалить сцепу...так.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 20:24
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Корзину и выжимной Валео(номера здесь в теме), сам диск Экседи. Ну и сальники с подшипником маховика, всё в куче 4800 рубленых. :1:
Сегодня поменял сцепу.. Установили новую корзину, диск, подшипник и сальник коленвала. Выжимной менять не стал, родной в норме, да и сделан по серьёзнее Валео( родной металл, Валео пластик), родной плотнее сидит на валу, а у валео есть биение. Плюс ко всему много времени потеряли на замене пыльника рычага КПП. Косоглазые сделали данный узел не разборным, и по их задумке данный узел меняется в сборе( полностью кулиса с рычагами). Но после 1,5 часов работы на место порваного был установлен пыльник от классики.Но гемор конкретный.... Удлинитель посажен на рычаг на резину, на клей, и снизу на стопорном кольце. Резина наварена на металлическую втулку которая наглухо запресована на рычаг...Жаль фотика не было.... А на пальцах сложно объяснить.. Вообще при замене сцепления проще снимать кулису полностью, чем откручивать рычаги по отдельности.
После замены педаль стала мягче, чем была у меня на Хонде. Придётся привыкать по новой, мне тугая больше нравилась.А в остальном время покажет, родное отходило 140 000 , сколько это проживёт никто не знает.
Отправлено 01 March 2011 - 22:21
сегодня заказал по Валео сцепление которое должно держать больше л.с а именно (170 л.с :3dflagsdotcom_chcom_2faws: держит супратив нашего штатного которое до 130 сил :10: ) в следствии чего на штате должно ходить по дольше, дык и по денешкам очень и очень бюджетно ! в четверг поеду устонавливать , надеюсь подойдёт уверенности 99% , как всё срастётся напишу номерочки :10: !
  unit7 34 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 09:59
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Установили мне вчера комплект EXEDY о котором я писал раньше. Вообщем стоимость запчастей а именно комплект EXEDY (Корзина, Диск, выжимной) 6400 с копейками заказывал в exist.ru. По работам следующее замена всего этого хозяйства 7500. Плюс 1000 руб токарю за шлифовку маховика. Что было: Могу назвать что то не своими именами поэтому прошу ногами не пинать передаю со слов мастера. Заклинило поршень рабочего цилинра сцепления. Там есть какое-то стопорное кольцо которое должно отбивать этот поршень. А оно хз из за чего может из за нагрузки расширилось и этот поршень вошел в него и застрял. Развернув стопорное кольцо обратной стороной достигли нужного эффекта поршень больше не клинит. Мастер Соответственно сам диск сцепления стерся но еще не доконца, потерев корзину и маховик. Корзину конечно тоже можно было шлифануть у токаря но я решил заменить. Выжимной подшибник оказался хуже родного после пары выжимов центр сместился решили не рисковать оставили родной. Покупая диск сцепления обращайте внимание на пружинки они должны сидеть очень туго и проворачиваться с большим усилием. Если свободно вращаются то либо не брать такой диск либо вынимать их и расклинивать то есть разжимать. Что стало: Педать сцепления стала мягче, ход немного короче, схватывает внизу. Именилась динамика разгона в лучшу сторону. Если раньше нажать педать в пол он тупил разгонялся медленно по наростающей я это списывал на нехватку мощьности в двигателе думал так и должно быть. Сейчас на педаль газа реагирует незамедлительно. Мастер продемострировал следующее выехали на укатанную дорогу, подключили 4H, вывернули руль в лево до упора и педаль газа в пол. Ховер чуть не выпрыгнул из под меня, шлифуя резину как пацанская двенашка. Так что дури в нем много. Главное чтобы ее не было в голове.Так же проверил понижайку по снегу прет как танк. Чуть больше дать газу получаем рывок с места достаточный чтобы вырваться из снежного плена. Многие жгут сцепление в снегу пренебрегая режимом 4L. Если пытаться выбраться из снега в режиме 4H то вы спалите сцепление проверено.
Сообщение отредактировал unit7: 04 March 2011 - 10:03
Куда хочу туда лечу
Отправлено 04 March 2011 - 10:10
Вот это верно на все 100....
  unit7 34 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 10:27
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Кто что посоветует как вывести запах паленого сцепления из салона. В салоне как метрополитене В.И. Ленина
Куда хочу туда лечу
Отправлено 04 March 2011 - 10:32
Накурить "примы".....Шучу...
Вонючку какую нибудь сильную или временно дизиком УСТ(Oust) пшикать
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 10:48
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
UNIT7 Не помните на Вашем новом диске 4 или 6 пружинок.
  unit7 34 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 11:06
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Боюсь соврать, лучше уточните у пользователя Crasnoff он тоже такое ставил
Куда хочу туда лечу
Отправлено 05 March 2011 - 19:22
Ну вот и забрал авто с сервиса после замены сцепления ! Установил УСИЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ держит до 170-180 л.с , наверно будет очень не плохим вариантом полазить где хошь и погонять ,оно должно быть по заявленным данным намного вынослее нашего ШТАТНОГО тоесть убить его посложннее но сломать моРжо всё ! Далее номера : Диск сцепления 803 284 , корзина 802 646 , подшипник выжимной 804 109 все номера по валео( может важно а может нет но : именно ВАЛЕО а не Валео PHC , валео(светло салатовая упаковка ,РНС тёмно синяя , я установил ВАЛЕО светло-салатовая упаковка). Что касается денег очень важный вопрос : ОФИГЕННО БЮДЖЕТНО комлект по экзисту 2500-2800 рубчиков !(сальники 2 шт и пошипник вала + 1000руб примерно) в зависимости кто какие скидки имеет при заказе !!!! я купил сцепление(корзина,диск,выжимной) + два сальника + подшипник +комлект пер. колодок за всё отдал 3900рублей :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Конечно проехал на нём не много но первые ощущения, мягенькое сцепление ! но тапку в пол держал по честному ))))))))) тоесть первый полёт прошёл нормально ! Данные номера можно смело добавлять в FAQ отличная будет альтернатива вместо штатного , по деньгам ой как не дорого дык и по выносливее(если верить характеристикам, данное сцепление ставилось на 2,0 и 2,5 турбо митсубиси 150-180 л.с выдавали эти моторы) !!! Ну как то так !
