Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 11 August 2011 - 22:14
Лови http://chinamobil.ru/doc/gw/hover-diesel-electro.pdf раз сам подключаешь, думаю разберёшься.
Отправлено 11 August 2011 - 22:18
vi.poz
всё спасибо нашёл
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 09:27
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Кто знает откуда идет "+" на плафон багажного отделения?
Отправлено 29 August 2011 - 10:00
Что значит "откуда"....с аккумулятора!
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 12:51
Дед-803
  • 544 сообщений
Из блока предохранителей.
  demon 150 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 16:24
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Всем доброва дня. Во время поездки рычаг поворотников повис на полшестого. Разобрал кожух рулевой колонки, правда выташить до конца не смог- что то его как будто держит. Ну вот. На переключателе вижу, что выпал штифт с насечками на конце диаметром мм 2, еле держится. Я попытался его вставить обратно-не получается. Чтобы ничего не ломать скажите, возможно это сделать в принципе или надо снимать весь переключатель. Мож кто сталкивался-хелп!!!
Отправлено 01 September 2011 - 18:59
Вставить возможно,было такое.Лучше пинцетом это делать и вставлять гвоздь со шляпкой,тогда уже наверняка не вывалится
  demon 150 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 14:42
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Пока вчера разбирал- выкатился шарик металический. Он в рабочем положении прижимается пружиной. Шарик мля за панель куда то закатился. Вобщем не нашел-плюнул собрал без него. Штифт вошел свободно, а раньше ему конец пружины мешал которая в шарик упиралась. Собрал-вроде все работает, и повороты отшелкиваются. На кой там этот шарик и пружина???? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 02 September 2011 - 14:52
Пружина и шарик прижимают контактную пластину,сейчас давит только пружина,будет работать,а вот сколько вопрос
  Евгеша 090 8 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:13
Евгеша 090
  • 8 сообщений
а подскажите горит датчик полного привода уже 3-й меняю что делать
Отправлено 14 September 2011 - 10:17
Это что за датчик?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:56
shumila
  • 789 сообщений
По поводу подогрева.На h5 тоже греет даже без ключа.Инженер по гарантии сказал ,что примерно 10 минут и отключится , по этому поводу уже написано письмо к изготовителям .Сам не пробовал сколько он греет (больно муторный ремонт и нет расходных материалов )
Сообщение отредактировал shumila: 14 September 2011 - 11:00
Отправлено 14 September 2011 - 14:08
Евгеша 090
  • 8 сообщений
лампа полного привода на приборки не гаснет а датчик на раздатке
Отправлено 14 September 2011 - 14:11
поставь неоригинал ссан ёнг
Отправлено 28 September 2011 - 21:40
baric
Доброго всем времени суток! Приключилась беда с моим Ховерочком. Во время движения пропало все... Т.е. при включенном зажигании на панели приборов ни чего не горит, стеклоподъемники не работают, но при всем при этом стартер крутится(но машина не заводится), горят фары, поворотники. До гаража буксировался, там чисто для интереса включил зажигание- "электричество" появилось. Машина завелась без проблем, заехал своим ходом в гараж, там заглушил, и все.... стою на якоре. Может кто подсобит в моей беде... И еще уточню(на всякий случай) сдуру поставил сигнализацию с автозапускои, может с этим как то связано. Заранее благодарю за помощь!
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 21:42
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
не у ЗЛЫ ли такое было..
почитайте, не оно?
http://www.hover-club.ru/forum/topic3416.html
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 22:56
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
А предохранители все целы?
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 06:37
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
У меня такое было, вылечилось заменой реле, которое на проводочках болтается в районе рулевой колонки. И тоже срок с автозапуском. С тех пор проблема непроявлялась.
Отправлено 29 September 2011 - 07:02
baric
почитайте, не оно?
да нет, вроде не то...
не знаю. Времени не было чтобы проверить, честно говоря я сомневаюсь что это они...
а можно по подробнее о реле? Где оно, для чего, где купить?
Отправлено 29 September 2011 - 08:49
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
У меня она висит слева от руля, под регулировкой яркости приборки. SHT SATURN 896-1SH-D1 L05 форма кубиком, размер см 2х2 примерно, с ушком для крепления. За что она там отвечает, не знаю, но симптомы у тебя точно такие как и у меня было, могло и на ходу все отключиться, ключем потыкаешь - работает.
Сообщение отредактировал Валерий Моргунов: 29 September 2011 - 08:53
