Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
Отправлено 03 July 2012 - 21:23
Это же на дизеле ))
Кондей отбирает мощность,что на газолине,что на ДТ...
компенсация-повышение оборотов....
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 21:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Получается, что на дизеле H5 либо не отбирает, либо неправильно реализована работа. Включение/отключение кондиционера у меня никак не влияет на уровень оборотов ХХ.
Сообщение отредактировал Александр111: 03 July 2012 - 21:34
Отправлено 03 July 2012 - 21:38
Проще кликнуть "трактористов" на этот предмет.... у кого как работает на ХХ при кондее в режиме вкл. Вот и статистика.... на Н5 дизеле 150 кобыл...может на 500 об и поднимается,но вам не заметно..а может и движок вообще не почует,что включилось.. Честно..даже интересно стало...
Александр111
  • 1469 сообщений
Спрашивал знакомого, у него Ховер 2.0АКПП, там тоже стрелка на 750 висит при работе кондиционера.
Нас уже двое :kol_good:
Отправлено 03 July 2012 - 21:39
В момент запуска смотри на тахометр и увидиш
пока двое....для 100% заключения мало... :kol_good:
Нас уже двое
  dajigin 11 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 12:17
dajigin
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП, МОД-8
У меня влияет не включение кондиционера, а включение вентилятора охлаждения. А он, при работе кондиционера, работает не постоянно, а включается/выключается с интервалом секунд в 7.
Сообщение отредактировал dajigin: 04 July 2012 - 12:26
Отправлено 05 July 2012 - 11:22
на дизелях при включении кондиционера обороты ХХ не поднимаются, проверял на Кайроне у коллеги, Вольво 740 DT. на бензиновых при включении кондиционера повышаются обороты ХХ до 1000. алгоритм следующий: при включении кондиционера в положении LO, не в режиме AUTO, происходит включение компрессора кондиционера, вентилятор охлаждения радиатора включается на 2-ю скорость, обороты вентилятора отопителя max, положение заслонки рециркуляции с "улицы", положение заслонок дефлекторов "в лицо", при этом обороты ХХ 1000 об/мин при постановки климат контроля в положении AUTO, происходит тоже самое, что и в ручном режиме, за исключением: положение заслонки дефлекторов "в ноги", т.к. датчик Н3 с салоном Н5 и Ховер Н5 находится внизу с правой стороны. при достижении заданной температуры заслонка дефлекторов в положение "в лицо", обороты вентилятора отопителя min. вентилятор радиатора не останавливается. в режиме AUTO возможны обороты ХХ 850-1000 об/мин, вплоть до выключения компрессора кондиционера. я уже расписывал весь алгоритм работы климат контроля
Отправлено 05 July 2012 - 12:04
Алексей,у меня подымаются,могу подьехать продемонстрировать
Отправлено 05 July 2012 - 12:25
Саша, не спорю, я написал марки авто на которых смотрел. все возможно, везде есть исключения
  hmak 11 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 21:48
hmak
  • 11 сообщений
  • 2.4 Бензин, Luxe, МКПП
На всех машинах, которые у меня были (Toyota, Ford, Chery) и на всех других иномарках, на которых я ездил при включении кондиционера ВСЕГДА идет заброс оборотов, единиц этак на 250. Это нормальное явление, связанное с компенсацией нагрузки на двигатель. Если заброса оборотов нет (как было у меня на Тигге), то это значит (обычно), что система кондиционирования не работает должным образом. Как правило - недостаточно фреона в системе. ЗЫ Все машины были бензиновые
Сообщение отредактировал hmak: 11 July 2012 - 21:48
Клубный номер 1228
  Fury 512 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:55
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
да нет, уже 3е :)
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 09:21
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
На предыдущей машине при включении кондея стрелка тахометра кратковременно поднималась, а затем вставали родные холостые обороты. Кондей работал нормально. На Ховере (см. подпись) при включении вентилятора кондиционера обороты поднимаются до 1000 и становятся 750 при отключении вентилятора. Видимо реализована какая то другая схема борьбы с увеличивающейся нагрузкой, путём увеличения оборотов. На некоторых других авто возможно увеличивается нагрузка на генератор, а обороты держаться одинаковые. Возможно это свидетельство недостаточной мощности генератора.
Андрей
Отправлено 18 September 2012 - 16:47
А при чём тут генератор?... у нас компрессор механический!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
О как!А какой до этого был авто и с каким двигателем,бензин,дт?И объём.
Отправлено 16 January 2013 - 12:59
Инженер
Читаю инструкцию к ховеру, раздел по климатической системе. Не могу понять смысл кнопок "выключение компрессора" и "выключение системы". В чем разница? Для чего так сделано? ЗЫ. Ховера еще не купил, но в ближайшие месяцы планирую.
Отправлено 16 January 2013 - 13:05
andefim
  • 1970 сообщений
это выключение именно компрессора,
выключение обогрева и кондиционирования.
ESPERO бензин 2.0 литра.
Андрей
  IAL 345 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:10
IAL
  • 345 сообщений
да нет, уже 3е :)
+1
Правда сейчас у меня он не работает. Летом начал уходить хладогент. Закачали краску - утечка по корпусу компрессора. Жду.
  fadeev197213 24 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 20:20
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
750-без кондея...950 с включенным...
Если 750 при включенном кондее,то это неправильно...
у меня ховер н3.при включении кнопки А/С никаких изменений не происходит.
даже не понятно включается компрессор или нет?
до этого был лансер 10--там было слышно включение муфты компрессора.
и что означает на дисплее обозначение Н1?
Отправлено 23 January 2013 - 20:34
А никаких изменений и не будет, зима на улице.
