Бензонасос
Сообщений в теме: 342
Отправлено 09 September 2017 - 16:32
:smile171:
Не, ну а что? Не помню точно, бак на 74 литра, четверть 18,5... Пусть на 200 км эти 18,5 при хорошем тошнилове, кхм, раскладе. Но есть ли пробеги у тебя, превышаюшие остальные три четверти бака (одну четверть вроде расписал только что) до заправки? В действительсти жор больше, пробег на баке меньше, но не суть... Поэтому и заправка до полного прозвучала.
Отправлено 09 September 2017 - 16:50
Мысль понял, ответ в зачёте. Вот я лентяй то стал. :rolleyes:
Отправлено 09 September 2017 - 16:59
Не лентяй, точно... У меня бывает, что от полного как-то быстро до трёх четвертей быстро стрелка падает (как у тебя, вроде), долго держится на этом уровне, пока езжу, потом нормально,езжу - уровень падает. Не заморачиваюсь.
Отправлено 09 September 2017 - 19:48
аналогично....
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 22:01
техник-сан
  • 828 сообщений
Угу...Бывает через 5 - 10 км от полного стрелка на 3/4 падает Изображение
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 21:17
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Умер бензонасос , ну долго не думая болгаркой вырезал дырку под сидушкой и вынул бензонасос , проверил ,не работает. Пошел в ближайший магазин , но как не странно вазовских насосов не оказалось , взял волговский , загадочного произволителя  . Тем более  на морду лица он такой же. Пришел впихнул , завел , ура работает. Теперь начинается самое интересное, Сел ,поехал , чувствую машина как то шустро себя ведет, я бы сказал даже очень резво. Ну думаю ,на радостях показалось , Сегодня надо было в область ехать по трассе , и я честно охренел , как она реально полетела , такое ощущение что ее под зад кто то толкает. На пятой в горку 130-140 да еще и с ускорением, такого никогда не было. На четвертой ,на обгон ваще торпеда. Смотрю на БК  расход 9,8л , обычно в таком режиме  было не меньше  11л . Я даже педаль газа не так нажимаю как раньше . Я вот или тупой или у меня лыжи не едут .Эта машина у меня с нуля уже седьмой год  и  так как сегодня она даже новой не ездила. Каким хреном замена бензонасоса повлияла на все эти изменения? Может кто нибудь объяснит?
Отправлено 12 September 2017 - 21:33
Может Гуру разъяснят? Даже если предположить, что бензин подает шустрее, с большим давлением, мозги все равно топливо-воздушную смесь приготовят как требуется. У меня наоборот тупит, грешу на бензонасос, тем более периодически перед запуском ДВС стоит скрежет. Надо бы поменять, пока где то не встал
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 22:51
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
GEKTOR, мож не в ту машину запихал?  :valyayus:
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 19:57
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Тоже насос утром скрижечет зимой особенно сильно было.
  kandalaksha51 41 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:51
kandalaksha51
  • 41 сообщений
  • 2.4 бензин, 128 л.с. 2006 год.
Приветствую всех. Случилась такая беда. Машинка H2 2.4 2006года. Заводится и глохнет через пару секунд. Заводится хорошо. Работает ровно. Проделано до этого: Снятие бензобака для ривизии указателя топлива, поставил обратно так как указатель исправен(сопротивление изменяется). Катался пару дней и вот такая беда. До гаража на галстуке. Попробовал завести и вот оно ! Работает не глохнет! И что это было? Фильтра менял около 500 км назад. Бак чистый. Сетка чистая. Фишку под сиденьем смотрел около 1000 км назад. Искал причину показометру. Постояно полный бак. Иногда до половины доходит. Вот как то так. Подскажите где что смотреть еще. А то встанешь так в чистом поле.....
Отправлено 06 June 2018 - 12:29
kandalaksha51, при открытии крышки не слышно "пшик", будто воздух в бак идёт? Бывает этот звук, если адсорбер забился...
Отправлено 06 June 2018 - 13:00
kandalaksha51
  • 41 сообщений
приветствую. Нет, там нормально все. Не пшикает. Мотор отрабатывает порцию и глохнет. Именно порцию. По времени одинаковое количество. Как будто зажигание откл.
Отправлено 06 June 2018 - 21:10
kandalaksha51
  • 41 сообщений
Всем привет еще раз. Сегодня приехал в гараж с другом, который меня на галстуке притянул. Стали смотретью . Он ключь в замке поворачивает, бензанасос отрабатывает, реле щелкает( то что под капотом) заводится и не глохнет. Работает ровно. Одним словом нормально. Так несколько раз. Все нормально. Не глохнет. Короче причину не установили. Едет нормально, не дымит не пыхтит. Работает в штатном режиме. Предложил поменять топливный фильтр. Я говорю ему мол ты же видел что новый ставил на неделе. Ну поменяли. Решили вскрыть. вскрыли. Такое впечатление что тысячь 10 откатал. Песок, ржа какая то, планка отвалилась почти которая держит тарелочку фильтрующего элемента. сам элемент не желтого а грязно-коричневого цвета. Фильтр , кстати не имеет не одной надписи. БЕЗЫМЯННЫЙ. пришел со всеми запчастями которые я заказал в Казани. Спорить с ними не стал. ну фильтр и фильтр. Вроде как оригинал заказывал. Подогнали наш Российский BIG от Рено Логан он чуть длиньше и крпус пластмассовый. посмотрю через 500-1000 км как себя поведет. Заватра поеду на работу. буду надеятся что не встану где то на полпути. У кого какие мысли? ??  при заводке трогал фишку на бензонасос. без изменений. все работает. Склоняюсь к глюку реле бензонасоса. Но ведь реле или работает или нет. Короче непонятки. Дальше пока не копал. Насос то же работает. слышно под машиной.Закачал-реле щелк-остановился-двиг завелся-насос жужжит. все как бы в норме. Что может еще быть? Сканера нет. Машина 2006 года. ЕЛМ-327 не видит. Чем прочитать ошибки? завтра попробую просто тумблером через диагностическую колодку. ЧЕК не загорался. Подсказывайте ПАРНИ, Плавающая неисправность напрягает. Одним словом неизвестность.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 04:50
DIMA66
  • 731 сообщений
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 06:35
Костя Я
  • 1160 сообщений
если при открытии делается "пшик" - меняй или чини крышку.
Отправлено 07 June 2018 - 09:24
kandalaksha51
  • 41 сообщений
всем привет. Сегодня ехал на работу и после проезда переезда заметил пару провалов. Подумал вот заглохнет сейчас, но нет не заглох авто и до работы доехал нормально. Раньше провалы не наблюдались. Вот и гадаю на кофейной гущи что и где. Принял решение вечером осмотреть блок реле и предохранителей. Может там что выявлю. Отпишусь. Советы читаю.
Отправлено 07 June 2018 - 09:54
Адсорбер чистить надо. Тем более уже отписали, что нет этого...
Отправлено 07 June 2018 - 11:30
kandalaksha51
  • 41 сообщений
А как он чистится? Не сталкивался с этим. Если не затруднит.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 June 2018 - 11:35
Отправлено 07 June 2018 - 11:35
https://yandex.ru/se...а&web=0&l10n=ru
Вот, например http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15178&p=211896
Отправлено 07 June 2018 - 11:47
kandalaksha51
  • 41 сообщений
спасибо.
