Н5 делаем внедорожной машиной
Сообщений в теме: 330
  бурой 236 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 17:49
бурой
  • 236 сообщений
  • бензин,МКПП
Я это к тому что у каждого свой путь развития)))... нет предела совершенству)))
Владимир
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 17:57
ayam
  • 2715 сообщений
Судя по Вашей подписи, попытки сотворить подобное были )))))))))))
Это не у меня, я тут как манагер, помогаю ребятам бабки отбить))) Хотя сам однажды в повороте чуть не кувырнулся. Скорость большая, а боком не понесло, накренило так, что .... Э, придумайте сами как)))
А ежли по теме, то как показывает практика, наравне с лифтами и колесьями одна из наиболее существенных внедорожных подготовок это дизель и акпп.
Яков, №1452
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 12:14
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Эээ. прошу прокомментировать в части АКПП, каким образом автомат помогает на бездорожье ?
Я то все время считал что МКПП на бездорожье гораздо лучше.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 12:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
И я что-то не знаю ни одного серьёзного внедорожника с АКПП ,кроме армейского Унимога ,но это другая тема.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 12:26
ayam
  • 2715 сообщений
Ну говорю ж - из практики.
Думаю, это связано, во-первых, с крутящим моментом на более низких оборотах, во-вторых, с гидротрансформатором, который выполняет задачи и понижайки и сцепления. Минус - в раскачку трудновато. Вот я пока еще не понял, АВД лучше или хуже парттайма, как-то по ощущуниям местами, когда лучше, когда хуже.
Яков, №1452
Отправлено 25 February 2013 - 12:28
а я отчего-то знаю..Патрол...Сотка
Отправлено 25 February 2013 - 12:31
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вы арабский шейх?
Отправлено 25 February 2013 - 14:54
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Извиняюсь, но опять не понял
Как я понимаю, АКПП тут не причем, дизель - да, но вопрос именно о коробке.
А в чем тут плюс ?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 15:43
ayam
  • 2715 сообщений
А в чем тут плюс ?
Если виртуозно работаешь сцеплением и не жалеешь его, то конечно плюсов нет.
Что делаешь сцеплением? Поднимаешь обороты, чтоб был крутящий момент, и держишь букс сцепления, чтоб вращение колеса было медленное. Собсно, для этого понижайка и придумана, которой нет к сожалению на дизеле с ручкой. Недодавил газ - заглох. Передавил или слишком включил сцепление - букс. На акпп тоже важно не передавить газ, чтоб не зарыться, зато с обратной стороны ловить баланс не приходится. Малы обороты - стоишь, чуток газу и начинаешь трогаться. Не хватает момента для проворота колеса - мотор не глохнет, просто еще чуток газу. Нету жесткой связи между мотором и трансмиссией. Ну я не знаю, как описать это, как смог. Мне понравилось с автоматом.
Яков, №1452
Отправлено 25 February 2013 - 15:47
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Понял, спасибо.
С АКПП не пробовал, но точка зрения ясна.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 15:58
ayam
  • 2715 сообщений
Понял, спасибо.С АКПП не пробовал, но точка зрения ясна.
Ну тут еще момент есть. Если не прав, "старшие товарищи" поправят.
Важно тронуться без букса, иначе так и останешься на месте. Дальше 2 варианта по обстоятельствам - или потихонечку в натяг, поджигая сцепление, или с пробуксовкой, что чаще случается в природе. АКПП позволяет трогаться медленно и динамично двигаться с буксом. На пузотере, заседая в снегу, я трогался на 2й передаче, сцепление, конечно, горит, но проходимость лучше.
Яков, №1452
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 16:03
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
не знаю на сколько серьезным должен быть внедорожник в твоём понимание, а в моем очень неплохие внедорожники на автомате есть у Тоёты, Митсубиси, Мерседеса и Ниссана :kol_pardon: да и Чероки на автомате шикарно лезет чей то я разошёлся :3d3415:
  yuram 669 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 16:14
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Заказал резину 245\75\16,и загрызли сомнения,встанут ли только с лифтом подвески????Только не надо про калькулятор,сам знаю что почти на 4 см выше,поэтому и спрашиваю,на Н5 же передние арки как бы поменьше,вот может кто и сталкивался уже.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Och 302 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 16:46
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
встать встанут, могут не много цеплять но не дико критично, пол года на 245 70 17 (считай тоже что и 245 75 16) отъездил тока с лифтом подвески
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  yuram 669 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 17:22
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Спасибо!!!!
Юрий.
Отправлено 25 February 2013 - 18:19
подтверждаю черокезы на автомате не дурно ползают )))))))
Отправлено 25 February 2013 - 18:25
Тем,автоматы разные бывают
  Manfred 22 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 20:26
Manfred
  • 22 сообщений
  • Luxe бензин 2.4 МКПП
+1.. правда тот сероки что я знаю с движком 5.2 литра :)
  solsen 7 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 13:31
solsen
  • 7 сообщений
  • ШнГ
jeep wrangler Rubicon :kol_good:
коротыш, дизель, автомат, 37 тапки...
по проходимости больше квадроцикл напоминает, чем машину.
раскачка на подобной технике уже не нужна почти, если машина не едет, то разматываешь лебедку...
Отправлено 24 March 2013 - 13:03
Дело тут не в АКПП, коробка автомат эт большой плюс, а в отсутствии демультипликатора в раздатке
Н5 ТД АТ в стоке понижайка не нужна, стоковые колёса 235/65/17 проворачивает практически в любом снегу, грязи и ползёт пока на брюхо не сядет :kol_smile3: вобщем проходимость ограничена только клиренсом и ходами подвески :rolleyes:
Однако если занятся подготовкой данного авто к серьёзному беждорожью: лифт, 31-32 колёса, то в этом случае без понижайки не обойтись, не смогёть дизель через АКПП без понижайки провернуть такие здоровенные маховики со злым протектором в глубоком снегу или вязкой грязи :smile171:
Посему для внедорожной подготовки дизеляного Н5 с АКПП есть два пути: 1. доработка раздатки с установкой демультипликатора, 2. замена ГП в мостах
