Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
Отправлено 01 June 2013 - 22:41
через пару месяцев снова клинит
дык тебе крестовинки менять...не резинку....
  borish 25 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 07:14
borish
  • 25 сообщений
  • люкс мкпп
еще дело в том что есть люфт где стоит муфта,и возможность проверить карданчики есть
О 294 ух 197
Отправлено 02 June 2013 - 08:17
...интересно, каким образом?
  vitasyn 33 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 10:58
vitasyn
  • 33 сообщений
  • Бензин 2.4,МКПП,STT 245/75/16
Всем привет. Подскажите где искать причину люфта рулевого колеса. Общий люфт стал около 10 градусов после регулировки схода-развала. И руль при прямолинейном движении чуть налево повернут.
C уважением С. Виктор В.
  молодой 158 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 15:49
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Я так понимаю что заново на сход развал надо.Там и руль поправят!
  mrV 623 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 14:55
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Если есть люфт рулевого, то выставить его в ноль "развалом" врят ли получится.
Отправлено 13 November 2013 - 14:58
Согласен,просто видать развал делали спецы те еще
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 11:41
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Возникла такая проблема. При боковой нагрузке на колесо(прокатиться по говняшкам или заехать на бордюр с боку) перекашивается руль. За последние 2 месяца был три раза на развал-схождении что не дешево и не удобно. Развальщики говорят что колесо, почему-то постоянно левое уходит не сильно. Т.е. руль смещается сильнее. Соответственно вопрос за счет чего может убегать руль? И почему уходит одно колесо? Может такое быть что попалась бракованная тяга. менял не так давно
Отправлено 18 March 2014 - 13:25
Ванька это пипец какой-то ) у меня подклинивает гидрачь по ходу. При резком повороте руля на месте, аж в обрат отдает. В движении все гуд.
Отправлено 19 March 2014 - 07:51
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Гидрач так клинить не может, просто в силу своего устройства. Если бы он подклинивал свист должен был такой начинаться, что мало не покажется. Тут либо крестовины либо редуктор, которые при вибрации проворачиваются, а так хрена. И вообще, куда у нас все гуру пропали?
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 14:41
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Внесу ка и я пару слов про гидрач, недавно просто на рабочем Ситроен берлинго 13г трубка высокого давления прохудилась. В общем дело бы так с начало при небольшом перестроение услыхал какой то хруст, затем на светофоре стал поворачивать в лево и бац толчок в обратку, и при движение руль наливается и становиться тугой. В итоге все в масле замена по гарантии. В общем проверяй уровень жидкости ну и то что выше писали Genom1-1. У меня на берлинго свиста не было. Свист когда ремень проскакивает обычно, так на Кадди 98 года было у меня, а когда жижа гура вытекает то по примеру Берлинго начинает легкими толчками в обратку бить или очень туго крутиться.
Я 2185-й)))
  VovkaSOL 66 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 15:30
VovkaSOL
  • 66 сообщений
  • H2 люкс, 2008г, 75 тыс пробега
Привет ребят, подскажите, купил бу ховер h2, 08 года, смущает рулевое, люфтов нет, но очень кидает машину, дорога чуть вправо наклонена, руль надо с усилием держать чуть влево, и наоботот. На колейности аж страшно. Раньше на седанах ездил, чуть рукой руль придерживал, а тут привык уже держать сильно рукой. Это у всех так, или на сход-развал съездить?
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 15:57
техник-сан
  • 828 сообщений
Привет ребят, подскажите, купил бу ховер h2, 08 года, смущает рулевое, люфтов нет, но очень кидает машину, дорога чуть вправо наклонена, руль надо с усилием держать чуть влево, и наоботот. На колейности аж страшно. Раньше на седанах ездил, чуть рукой...
А резина какая - размер?
Отправлено 20 March 2014 - 10:47
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Гидрач так клинить не может, просто в силу своего устройства. Если бы он подклинивал свист должен был такой начинаться, что мало не покажется. Тут либо крестовины либо редуктор, которые при вибрации проворачиваются, а так хрена. И вообще, куда у нас ...
изучаю сейчас устройство рейки. Может такое быть что разбились сайлент блоки этой самой рейки и она смещается при боковой нагрузке.
Отправлено 20 March 2014 - 13:40
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Резина стоковая, на 17 всесезонка, давление пробовал разное, не в этом дело. У Вас тоже руль надо крепко держать при езде? Дорога чуть с наклоном, то туда и тянет, на ровной едет ровно.
Отправлено 20 March 2014 - 18:30
техник-сан
  • 828 сообщений
Да , на уклон реагирует и сход -развал в норме , не то что бы крепко держать, но слегка придерживать приходится ...Это зимняя в штатном размере, а на летней -( слегка пошире и профиль повыше) уже колею ловить приходится на скорости больше 110...
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 13:56
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Сначала диагностику подвески сделай, возможно тяги и втулки стабилизаторов или сайлентблоки закончились. Также полезно проверить рулевые и шаровые. После этого - на сход/развал.
