Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 15 November 2011 - 22:28
Беспредметный спор... Гы, лично у меня тестируется :kol_friends:
Отправлено 15 November 2011 - 22:30
Vik, а год выпуска машины какой? Или у тебя на на Н-2 появилась электрораздатка?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 November 2011 - 22:34
Если нет контакта, ШМ не работает как положено.
10% из 100%
В ШМ нет никаких микропереключателей!!!!
Что останавливает электромотор, - таймер?
Отправлено 15 November 2011 - 22:32
Нет. Нагрузка по току.
Отправлено 15 November 2011 - 22:35
Тестируется только лампочка... у меня на Н2 2007 года, у товарища по работе на Н3 2010 года...
Завтра посмотрю на Н5 2011 года :kol_friends:
Понял...учимся понемногу!
Отправлено 15 November 2011 - 22:54
И с чего она там тестируется? Какой механизм дает блоку управления ШМ команду на тест? Может у тебя волшебная кнопка включена? От меня 4 часа назад Н-5 уехал с ремонтом датчика раздатки! нет там никакого теста!
На Ховерах с механической раздаткой ничего не тестируется. Команду на тест ШМ дает блок управления раздаткой, подавая "-" на 6 ногу блока управления ШМ. Тест передней ШМ был на SAILORE, SAFE ,WINGL и дизельном Ховере до 2008 года, а некоторые дизельные Ховера с тестом ШМ поподались и до середины 2008 года. С 2008 года на эти машины стали устанавливать блоки управления раздаткой без теста передней ШМ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 November 2011 - 22:55
Отправлено 15 November 2011 - 23:08
Саня, ты меня не слышишь... или не хочешь услышать :kol_friends: Тестируется ТОЛЬКО лампочка на приборке... одиночное мигание её в режиме 2Н в момент перевода ключа в положение "ON". Если же ПП включен, то просто загорается и горит без предварительного подмигивания (или я его просто не успеваю отследить). Гы, что-то мы с тобой спорим, а народ молчит... Парни, гляньте у себя... в момент перевода ключа в положение " ON" есть ли у вас на приборке одиночное мигание индикатора 4wd?
Сообщение отредактировал Vik: 15 November 2011 - 23:17
Отправлено 15 November 2011 - 23:21
Проверил.....- при включении зажигания лампа 4ВД загорается на 0,5 секунды!
Отправлено 15 November 2011 - 23:43
Не поленился сейчас выдернуть соседа на посмотреть его Ховер Н-2, правда 2008 года. Ничего у него не тестируется. Собственно Н-2 с механикой, я еще не разу не встречал, чтобы у них что-то тестировалось.
здесь так и должно быть.
На данный момент, я просто пока не могу понять, что дает команду на включение теста лампочки? Может конечно у тебя блок управления ШМ стоит какой нибудь редкий? В принципе на моей практики встречал 4-е разных блока управления ШМ, все с разными каталожными номерами. Схемотехника отличалась только на одном, но там не было только развязки на входе под 7 или 8 ногу блока, точно не помню (эти ноги использовались только в Винге и Сейлоре), во всем остальном блоки были одинаковые.
О как, значит я не в теме! h7TT, год выпуска какой? h7TT, Vik, есть возможность посмотреть каталожный номер блока?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:46
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Посмотрел, лампочка 4 ВД зажглась и погасла, при включении зажигания.
  Skriab 97 сообщений
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Skriab, у Вас Ховер с каким салоном?
С салоном Н5
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:53
Skriab
  • 97 сообщений
Честно признаюсь не помню что бы эта лампочка мигала при включении зажигания. Возможно просто не обращал внимания,возможно еще что то... Объясните пожалуйста мне каким образом питание на лампочку подается и от куда начинать поиск сего питания.
Вот это еще интересней. Получается ставят разные блоки управления ШМ! Круто.
Если у кого есть возможность сфоткать блок управления ШМ, я имею ввиду его внутренности, скиньте мне фотки для изучения, фотку платы нужно сделать с двух сторон. И посмотрите кто нибудь, будет лампочка диагностироваться если снять фишку с блока управления.
Отправлено 16 November 2011 - 00:04
питание на лампочку подает блок управления ШМ. С салоном Н-5, я еще не смотрел где находится блок управления ШМ. Начинать надо с него. Если не найдете, то придется подождать пока я до него доберусь.После этого смогу точно подсказать.
Vik, если не трудно, скинь разъем на блоке, посмотри будет ли лампочка тестироваться?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 16 November 2011 - 00:09
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 00:10
Skriab
  • 97 сообщений
Где то читал что в машинах с салоном Н5 блока управления ШМ нет как такового,а он интегрирован в ЭБУ. Тут я конечно могу ошибаться
Отправлено 16 November 2011 - 00:20
Это не Вы ошибаетесь, а тот кто это написал!
Блок управления раздаткой так и остался неизменный. А вот блок управления передней ШМ может быть другой, но то, что он есть, это 100%. Я пока до него не добирался.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 00:29
Skriab
  • 97 сообщений
Спасибо за помощь.
Отправлено 16 November 2011 - 08:38
"Платон мне друг, но истина дороже"©
ИТАК, проверил на Н3 2010года с Аксиомовским салоном и на Н5 2011 года...
"Затаите дыхание"© (М.Задорнов)... на этих автомобилях НЕТ тестирования лампочки 4wd... :kol_friends:
Отправлено 16 November 2011 - 10:45
Vik, в любом случае, если не трудно, скинь фишку с блока управления ШМ, будет лампочка диагностироваться? Мне нужно понять, что дает управление на диагностику лампы.
