Hover H3 соединен с Android по Bluetooth по ODBII
Сообщений в теме: 270
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 11:21
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Парни, дайте проверенного продавца на Ali у кого ELM327 подключился к Н2 Спасибо.
не экономь купи российский орион и все заработает
Сообщение отредактировал Kusik: 19 June 2016 - 11:21
Сергей
Отправлено 19 June 2016 - 11:22
Kusik ,Орион - а ссылку не?
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 12:00
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
http://www.orionspb.ru/store/catalog/apapter/adapter-k-line-usb-obd-ii/
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:06
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Подскажите, что не так делаю. Адаптер OBD 2 через Torgue pro  текущие данные с машины читает, а ошибки не видит, горит гаечный ключик. Что делать?
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
Отправлено 13 August 2016 - 13:16
Это игрушка, что вы хотите от гаджета стоимостью 300 рублей.
Отправлено 13 August 2016 - 14:36
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Вопрос 2 : Как в  "Вася диагност " добавить Грет вел . В списке его  нет.
Сообщение отредактировал Zloi prorab: 13 August 2016 - 14:37
Отправлено 13 August 2016 - 15:20
Аналог какой нибудь подбирите, все равно не все параметры увидите, а часть может и врать.
Отправлено 13 August 2016 - 17:14
Zloi prorab, Установи "TiggoDiag_v1.2.0.3" - будет работать!
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 14:05
duzer40ru
  • 59 сообщений
Так и не понял расход топлива показывает, или покупать бк надо? Нужет только расход. И ещё к "хайстару" на винСЕ получилось подключить? Вроде народ подключает с обрезаным бт.Буду изучать подключение.
Сообщение отредактировал duzer40ru: 28 October 2016 - 14:45
  daemon 440 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 12:30
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Синезубый адаптер ELM327 v1.5 + Torque Pro. Хочу посмотреть пробег по ЭБУ, можно через создание PIDа с формулой это сделать? Если да, то какая формула?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 12:58
  • 1755 сообщений
Вроде как в стандартном OBDII протоколе пробег не выдаётся, а вот по протоколу "Tiggo" можно прочитать. Ваш Torque Pro умеет с ЭБУ на языке "Tiggo" говорить?
  nws 293 сообщений
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Когда игрался с елмкой ставил hobdrive demo. Показания реального одометра были выше чем показания в программе где-то на 1ткм при пробеге около 60ткм.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 14 November 2016 - 13:11
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Сейчас не могу посмотреть, это доступно только при подключенном адапторе.
Я смотрел и с hobdrive demo, только не нашел, где смотреть пробег по эбу.
Ага, нашел на hobdrive, ранее там был стандартный протокол OBD, настроил так, теперь буду пробовать
Сообщение отредактировал daemon: 14 November 2016 - 13:29
Отправлено 15 November 2016 - 12:16
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Вчера подцепился к авто с этими настройками на HobDrive Demo, пробег смотрел по "экраны - все сенсоры - пробег"? Смутило, что цифры менялись там (сначала пробег, потом другие цифры 3 млн с чем-то, но одинаковые), но пробег вроде как увидел. Это у всех так он там прыгает?
  nws 293 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 12:47
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Вчера подцепился к авто с этими настройками на HobDrive Demo, ......Это у всех так он там прыгает?
Год назад пользовался, удивило, что без лишних манипуляций и настроек много чего показывало при первом запуске, ну и пробег, почти точно.  Потом было несколько обновлений программы, стала криво работать...Удалил. Недавно снова установил, скинул ошибку, больше ничего не глядел. Может сегодня гляну вечером.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 15 November 2016 - 12:54
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Разница в пробеге это ясно, в стоке должна быть минимальная. Больше интересует именно переменные показания пробега.
  nws 293 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:57
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Какие показания, например? Обороты, температура...
Вот пробег, правда адаптер wifi, но сути не меняет
Screenshot_2016-11-16-07-55-50-969_hobd.android.png IMG_20161116_075620.jpg ну и пары на 54ткм были поменяны... и резина разного размера зима/лето.
Сообщение отредактировал nws: 16 November 2016 - 07:58
Сергей, Зел.АО
Отправлено 16 November 2016 - 09:34
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
У меня значение Пробег скачет, показывает то вроде реальный, то сумасшедшую сумму в 3 млн. А по парам - у меня 4.88 и колеса 30.6 дюймов, одометр на приборке накидывает 1.18 коэф.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 12:34
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Подскажи кто знает, на Али увидел фигову тучу разных считывателей и сканеров.
Какой подойдет на Р3 2014г. 2.0
Заранее благодарен.
Отправлено 13 February 2017 - 13:22
  • 6073 сообщений
По прочитанному и услышанному ЛЮБОЙ адаптер с прошивкой 1, 5 Версия 2, 1 менее информативна
