Летние шины и диски
Сообщений в теме: 546
Отправлено 21 October 2013 - 09:41
Подскажите,а в чём смысл данной размерности? Мне лично видиться явное ухудшение управляемости,или я ошибаюсь?
Не ошибаешься. От высоты профиля зависит увод шины. Чем выше профиль, тем больше увод. И тем хуже управляемость. Но тем мягче работа шины, и тем меньше вероятность пробоя до диска при ударе о препятствие.
От ширины зависит размер пятна контакта. Чем шире, тем меньше вероятность провалиться в выбоину, но тем больше вероятность всплыть в луже (аквапланирование).
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 10:35
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Кто нибудь имеет опыт использования этой резины - Hercules Trail Digger M/T ? интересует стирание по асфальту.
Я на Драйв2
  хвост 35 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 11:14
хвост
  • 35 сообщений
  • дизель МКПП
Прошу помочь хорошую резину всесезонку что-бы на трассе и в грязи ходила цена не вопрос на ховер 5 пожалуйста.Зарание спосибо.
Отправлено 10 November 2013 - 12:29
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
как вариант посмотри COOPER
Я на Драйв2
Отправлено 10 November 2013 - 13:59
Так не бывает , чтоб и зимой и летом , в снег и дождь, по грязи и по трассе.По конкретней определись для каких целей, где большую часть будешь ездеть,в% соотношение, и если всесезонка то это значит зимой без шипов. :kol_smile3:
Отправлено 10 November 2013 - 14:50
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну человек зиму то не упоминал, спросил всесезонку для трассы и грязи про снег разговора то не было, просто летняя резина она в 90% асфальтная, а вот всесезонная она как раз и есть А\Т.
Я на Драйв2
Отправлено 10 November 2013 - 15:12
[quote name='stalkerus13' date='10.11.2013, 14:48' post='498306']
[/quote
всезезонка= все+ сезоны,а зима у нас это не сезон??,зима это состояние души? :kol_smile3:
Отправлено 10 November 2013 - 15:47
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
для нашей зимы только зимняя резина, всесезонка = для весны - лета - осени ))) :kol_smile3:
Я на Драйв2
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:46
  • 14773 сообщений
Купил таки COOPER DISCOVERER A/T3 225/75R16 104T, весит 14кг, терпимо Колесо в сборе будет весить 21кг. Цены в Москве, конечно, от 4.5 до 6.5т, я купил за 4.5, написано madе in USA, говорят, что сейчас их и Китай делает. Вот думаю какой стороной их ставить? Там с одной стороны большими буквами краской COOPER DISCOVERER, а с другой -нет, они, вроде симметричные по рисунку.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:52
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
буквы наружу должны быть
Отправлено 13 December 2013 - 14:38
  • 14773 сообщений
Спасибо. :kol_smile3:
А это принципиально? Кому как, а мне не очень хочется этой вывеской купера светить так
Отправлено 16 December 2013 - 15:18
  • 14773 сообщений
На шимонтаже спросили наружу или нет, сказали непринципиально, выбрал наружу, как все.
Сколько они мудохались с накачкой этой (узкой) резины (225 это минимальный предельный размер 7"-го диска)!!!
И резиновые кольца подкладывали и мазать постоянно мазали.
100 раз не пожалел, что сам перебортовывать не взялся.
Почему (можно было и самому съэкономить)? - балансировка такой новой резины вещь очень относительная....
Т.к. через 1.5 -2 тысячи пробега все равно надо перебалансировать.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:38
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А ещё тут вопрос встал с дисками! У меня зимняя резина стоит на "Монтеровских" дисках. https://c-a.d-cd.net/982d5a8s-960.jpg Сейчас приобрету резину на лето и диски уже приобретены, вот похожие на такие: http://r16spb.ru/catalog/disks/mitsubishi/mi73/ В зимние диски если где провалиться, между спицами застревает грязь со снегом и застывает. Потом дисбаланс сильный. Так вот меня мысль посетила, может поменять диски местами (лето с зимой)? Хотя зимой не так уж часто в "какахи" езжу. Летом чаще. Или не заморачиваться?
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:41
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Я бы однозначно перекинул диски местами. Зимой замерзший снег и дисбаланс колес - большая проблема (для меня). Постоянно приходится чистить снег с дисков, прежде чем поставить машину на стоянку. Если не почистить, потом долбить ледышки нужно. На зимней резине у Вас сейчас слишком много лучей, чистить снег весьма сложно. Новые диски проще, чистить легче. :kol_friends: А летом, я как-то проблем с дисбалансом от грязи не испытываю. :kol_crazy:
Отправлено 05 February 2014 - 12:54
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
мало ли может кому пригодится, тут примерил диски 16 с родными параметрами только ширина 8, так вот такие диски встают, но при крайних положениях руля диск упирается в стабилизатор устойчивости. так что с родным вылетом только 7 ширина. или менять вынос диска.
Я на Драйв2
Отправлено 05 February 2014 - 13:16
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
мало ли может кому пригодится, тут примерил диски 16 с родными параметрами только ширина 8, так вот такие диски встают, но при крайних положениях руля диск упирается в стабилизатор устойчивости. так что с родным вылетом только 7 ширина. или менять вы...
Упираются именно диском или резиной?
Отправлено 05 February 2014 - 20:10
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
именно самим диском. после того как снял эти диски, поставил родные, в том месте палец пролезает, а эти были в упор.
Я на Драйв2
Отправлено 05 February 2014 - 21:01
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А вылет (ЕТ) какой у них был?
Отправлено 05 February 2014 - 21:32
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
8x16/6x139.7 D100.1 ET38
Я на Драйв2
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 15:37
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Кто-нибудь сталкивался с дисками фирмы tech-line ? Интересует вот эта модель 722, как они будут жить на Ховере, как попрочности, будут ли выдетживать ямы (у нас в городе без них ни как, без ям всмысле) Если у кого стоят дайте фотки пожалуйста. И сильно ли влияет вылет на нашу подвеску, читал статью что отклонения вылета дисков отражается на износе ступиц.
