Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  coon 198 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 09:57
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
причем если я остановлюсь на подъеме поверну колеса на небольшой угол и при этом под каким нибудь из колес окажется камушек(например плоско лежащий кирпич), то сьехать невозможно, колеса не буксуют, движок обороты сам сбрасывает газуй не газуй.
У меня тоже при троганьи на подьеме или в песке (т.е. под нагрузкой) и независимо от положения руля, не реагирует на педаль газа. Но это, полагаю, глюк прошивки. На не полностью прогретом движке ведь этого нет. Проверте на оборотах больше 2000 будет сбрасывать или нет в повороте.
Отправлено 12 September 2012 - 11:09
При движении на заднем или полном приводе я не заметил существенной разницы в расходе солярки, тогда зачем нужен режим 2Н ?, более того при вкл. AWD нагрузка на элементы задней трансмисси должна быть меньше, а следовательно равномерный износ элементов трансмиссии.
Может быть ездить только в режиме AWD? Если есть какие-то существенные последствия такой езды подскажите.
Привет всем!
кто нибудь может грамотно ответить на вопрос, зачем китайцы оставили режим 2Н на Н5 ТД ?
Отправлено 12 September 2012 - 11:16
Привет всем!
и заче эти ну очень "хорошие ребята" убрали от туда понижайку :smile171: ???
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 11:30
stereotom
  • 681 сообщений
Привет всем!
Инструкция, стр 28
Привод на два колеса Используется при движении по шоссе или скоростной магистрали, в данном режиме обеспечивается экономичный расход топлива.
Примечания касательно вождения автомобиля и управления интеллектуальной системой полного привода:
1. Переключение между режимами 2H и AWD следует выполнять при скорости движения автомобиля не выше 70 км/час.
2. При отказе в системе привода на четыре колеса индикатор "AWD" мигает с частотой 0,3 сек-1.
3. Продолжительное движение на двух колесах автомобиля, оборудованного этой системой, не допускается во избежание последующих ошибок системы при определении частоты вращения колес. Например: не допускается буксирование автомобиля с частичной погрузкой, т.е. с двумя колесами на дороге. С учетом этого при необходимости буксирования следует перевозить автомобиль с полной погрузкой на платформу-прицеп.
Сообщение отредактировал stereotom: 12 September 2012 - 11:34
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 13:15
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Привет всем!
В режиме 2Н шайтанмашинка отключает одну из передних полуосей и вращение от колес не передается на кардан (дифф. моста крутится и смазывается +). Электроника управления передачей момента на передок вырублена (может нет, но не активна). Весь момент движка на задний мост. Имеем экономию рессурса раздатки, переднего привода и слегонца топлива. В общих чертах как то так вроде. (Это не вдаваясь в подробности работы нашего полного привода)
Сообщение отредактировал DADHI: 12 September 2012 - 13:20
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 14:27
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Привет всем!
Максимально использовали трансмиссию предыдущих Ховеров (мосты те же). Для неотключаемого привода нужны дифференциалы в обоих мостах, межосевой дифференциал. А здесь муфты, шайтанки.
Зимой ездил с постоянно включённым AWD. Летом в основном 2Н.
Привет всем!
Отправлено 12 September 2012 - 14:29
Большое спасибо за ответ.
У такого именитого производителя как WV система полного привода (туарег, тигуан) халтек похожа на наш тод так вот у них предусмотрен по умолчанию полько полный привод
А у нас при эскплуатации в режиме 2Н весь крутящий момент передаемся на задний мост, а это крестовины кардана, подшипники, задний редуктор, по идее даже на шины нагрузка больше.
Отправлено 12 September 2012 - 14:35
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Инструкция, стр 28
Глупость написали. Буксировать нельзя по причине АТ. С МКПП буксируй сколько хочешь.
Отправлено 12 September 2012 - 14:40
[quote name='AlexJ Н5 D AT' date='12.9.2012, 14:27' post='251647']
Думаю, что на Н7 будет установлена более продвинутая система полного привода подобие халтек, а пока ездим на "шайтан машине"
Отправлено 12 September 2012 - 14:42
имеется в виду нельзя частично грузить на эвакуатор (к примеру) есть такие что поднимают за два колеса и тащат за собой и получается два колеса крутятся а другие нет, я вообще-то эту "глупость" уже где-то слышал-читал в смысле, может и не глупость вовсе?
Сообщение отредактировал Хома 5: 12 September 2012 - 14:57
Отправлено 12 September 2012 - 14:47
Большое спасибо за ответ. Думаю, что на Н7 будет установлена более продвинутая система полного привода подобие халтек, а пока ездим на "шайтан машине" [/quote] если учесть что они замутили на Н5 (дизель) с понижайкой то про Н6 и Н7 и думать страшно :smile171:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 14:50
DADHI
  • 505 сообщений
Там всё посложнее будет и подороже само собой.
А у нас дешево, сердито и надежно.
Евгений
Отправлено 12 September 2012 - 14:51
блин хоть это радует.
Отправлено 12 September 2012 - 14:52
если учесть что они замутили на Н5 (дизель) с понижайкой то про Н6 и Н7 и думать страшно :kol_yes: [/quote] Да есть о чем задуматся :smile171:
  DADHI 505 сообщений
DADHI
  • 505 сообщений
Шайтанка в разных исполнениях есть и на дорогих тойотах.
Евгений
Отправлено 12 September 2012 - 15:02
А на "механический трактор" можно поставить раздатку от Н3 ?
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 15:09
DADHI
  • 505 сообщений
В этом нет необходимости.
Евгений
Отправлено 12 September 2012 - 15:15
как это нет необходимости, если бы Н5 дизель на механике был бы понижайкой? А Вы уважаемый ездили на паджеро спорт предпоследней версии???
Отправлено 12 September 2012 - 15:20
необходимость есть в понижайке а на Н3 она есть.
Отправлено 12 September 2012 - 15:29
Так можно или нельзя поставить раздатку с понижайкой?
