Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 07:45
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
А будет ли парковочный радар реагировать на фаркоп?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 08:03
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
На фаркоп-нет,на прицеп-да
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Анатолич33 15 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 18:18
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
По отверстиям в раме совпадёт...
А вот если фаркоп у тебя с поперечиной расположенной ниже бампера, то по расстоянию между фаркопом (не шаром) и бампером... вопрос!
Бампер на Н3 ниже, чем на Н5... поэтому (ИМХО) будет там не хилая щель.
Примерил.
Установка занимает не больше получаса(без электрики).
Да действительно щель получается нехилая, но мне кажется это вопрос эстетики и свеса сзади.
Высота шара над землей 40см, думаю достаточно?
Так или иначе Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Анатолич33: 29 June 2012 - 18:20
Отправлено 29 June 2012 - 19:01
На высоту шара от земли это не влияет. Согласно Стандарта... высота шара над землёй должна быть в районе 40см.
Отправлено 30 June 2012 - 09:08
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
[quote name='Анатолич33' date='29.6.2012, 18:18' post='228448']
/quote]
А получилось вот что, мож кому пригодится.
Теперь собираю блок согласования, предложенный Джедаем.
Сообщение отредактировал Анатолич33: 30 June 2012 - 09:10
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 18:17
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Поставил Bosal VFM 3307A. Собрал схему по рецепту от тов. Джедая, плату засунул в корпус (продаётся в магазинах радиодеталей), соединил с автомобильной проводкой через 8 контактные разъёмы от ВАЗ, приклеил на двусторонний скотч "3М" справа от домкрата на железо (внутри лючка). Всё работает :3D Smilesddd (73):
Анатолич33 Розетку переставь как у меня, оторвать можешь (народ писал, что часто так бывает). 2 отверстия на 3 мм в балке и 2 самореза, делов на 5 мин.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 18:45
  • 4334 сообщений
Извини,но выглядит не красиво,чужеродное что-то.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 19:56
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
А получилось вот что, мож кому пригодится. DSC07082.JPG DSC07084.JPG DSC07086.JPG Теперь собираю блок согласования, предложенный Джедаем. [/quote] На СТО мне установили такой же,но креплением "клыка" кверху,соответственно и крепление розетки тоже вверху над балкой.На кочках уже не отломится.
Юрий.
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 20:00
hook
  • 158 сообщений
Не для красоты ставил, а для прицепа. Тем более вариантов только 2 : автос и босал (поправьте, если неправ, колхоз не в счёт)
Отправлено 30 June 2012 - 21:13
Дело в том, что он у тебя скорее всего для Н3... вот и смотрится "инородно"...
Вот как должен стоять фаркоп соответстующий конкретной модели Ховера:
Сообщение отредактировал Vik: 30 June 2012 - 21:31
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 21:44
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
А в чем разница... рамы одинаковые?
Роман
Отправлено 30 June 2012 - 21:57
Рамы-то одинаковые... а вот бамперы разные. У Н3 он свисает ниже. Поэтому у фаркопа для него, боковые полки сделаны другой высоты, чтобы поперечина была строго под бампером. Если же этот фаркоп поставить на Н5, у которого бампер выше от земли... такая щель и образуется.
Отправлено 30 June 2012 - 22:02
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Можно что то переделать чтобы поднять его?
Роман
Отправлено 30 June 2012 - 22:11
Пластины из стали толщиной 8мм... согнутые под прямым углом на нужную высоту...
Разве что пересверлить отверстия (4 шт) для крепления поперечины... но тогда и шар поднимется на такую же высоту от земли...
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 22:19
hook
  • 158 сообщений
Ну может это для Н3, только для Н5 этот же вариант предлагают, выбора нет.
Отправлено 30 June 2012 - 22:34
Врут... втюхать-то хочется, на "проценте" же сидят... :3D Smilesddd (73):
  hook 158 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 06:04
hook
  • 158 сообщений
Жульё. А для для Н5 под прилавком прячут? Дефицит?
Не догадался.
Надо было сказать: "Две цены" .
  MesserShmit 42 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 22:54
MesserShmit
  • 42 сообщений
Ещё балтекс или как-то так, у него кстати шар F!
А вот про схему от Джидая всё хорошо, только вот можно сказать какие там диоды и транзистеры именно надо купить, а то с электрекой плохо, спаять то спаяю, но только вот надо знать конкретно что поять!
  hook 158 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 07:52
hook
  • 158 сообщений
Да, балтекс покрасивее будет.
Тут посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic8612s120.html пост127
Отправлено 02 July 2012 - 22:27
MesserShmit
  • 42 сообщений
Для меня это сложно, если делать то долго получиться.
