клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:56
  • 1755 сообщений
Вот это не понял.
А чем они отличаются? думаю давлением срабатывания перепускн...
Прежде всего тем, что перепускной клапан в фильтре ничего не "знает" о давлении в системе. Его задача - открыться когда на фильтрующем элементе создаётся значительный перепад давления (фильтр "забит", слишком густое масло для бумаги и т. д.). Это может произойти при давлении в системе как 2 атм., так и при 7 атм. Редукционный клапан защищает всю систему от избыточного давления, независимо от причин его повышения (масло густое, каналы "забиты" и т. п.), стравливая масло обратно в поддон.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:59
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Я бы поставил на втулку шатуна
и это может который в поршне палец. а то и вылез из поршня и делает свое черное дело канаву в гильзе. только разбор
Сообщение отредактировал гиви: 09 December 2015 - 18:02
Отправлено 09 December 2015 - 18:20
Прежде всего тем, что перепускной клапан в фильтре ничего не "знает" о давлении в системе. Его задача - открыться когда на фильтрующем элементе создаётся значительный перепад давления (фильтр "забит", слишком густое масло для бума...
На счет давления в системе....
Какое давление измеряет штатный датчик ( и мой нештатный в тройнике)?
Его разве можно назвать давлением в системе?
Отправлено 09 December 2015 - 18:25
Аварийное давление он измеряет,а точнее тупо лампочку зажигает на приборке,ну настроен он так
Отправлено 09 December 2015 - 18:26
  • 1755 сообщений
Думаю, что давление на выходе масляного насоса. Конечно же правильнее было бы измерять давление в конце магистрали - где-то в ГБЦ...
Отправлено 09 December 2015 - 18:28
У нас нет указателя давления масла
Отправлено 09 December 2015 - 18:47
  • 1755 сообщений
У большинства - нет, а у некоторых, в том числе Александра2120 - есть!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 19:01
  • 4334 сообщений
Вот,вот,насмотрится на манометр,ночью не спит и другим мозг выносит. :padstalom_178:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 19:15
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
выносит потому-что проблема-стук.. а не манометр.не важно сколько давление масла-главное чтоб аварийная лампа не горела и будет 300 тыщ км :kol_smile3:
Отправлено 09 December 2015 - 19:36
Да в том-то и дело, что стук в прямой зависимости с давлением.
При 1.5 на ХХ его нет, а выше - всегда есть
ПС
Вот и выношу мозг... Николаю :kol_crazy: :padstalom_178:
Отправлено 12 December 2015 - 17:53
Напомню, тысячи 2 назад регулировал клапана, на холодную 0.1 и 0.2 Сейчас опять полезли, зазоры 0.06-0.08 и 0.14-0.16. Т.е. все вернулось к тому, что было перед прошой регулировкой. Опять сделали 0.1 и 0.2 ПС Чуда не произошло, мой "клапанный" стук остался.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 18:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
ПС
Чуда не произошло, мой "клапанный&qu...
Теперь надо думать почему так быстро происходит разрегулировка клапанов? За два года уже столько раз регулировали, что точно и не помню.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 12 December 2015 - 21:04
Кстати, на счет моего "клапанного" стука. Как-то совсем вылетели из подозрения ролики ремня ГРМ ( единственное, что снять не мог, мог только поменять). Буду теперь на них думать :-)
Отправлено 12 December 2015 - 21:17
Boyarin
  • 1913 сообщений
Ты менял уже все это(ремни, ролики и т.д) у себя?
Николай.
1732
Отправлено 13 December 2015 - 07:08
Нет, не менял и пока даже не собираюсь.
До снятия ГЕныча 100% думал на него. На его подшипник. Т.к. стук, хоть очень похож на клапанный, но какой-то нерегулярный, скажем, перекатывающийся.
Он зависит, скорее, не от частоты вращения распредвала, а от изменения ( ускорения) частоты.
Ясно, что обороты у нас с 4 мя цилиндрами далеко не постоянные, вот было бы 40 цилиндров...:-)
Т.е, ускорение всегда есть :-)
Отправлено 07 January 2016 - 22:32
А "клапанный стук"-то в морозы изменился :-) Стал начинаться раньше, где-то уже с 10 градусов ОЖ ( а был с 50- и) И стал не как шарик в хрустальном фужере... иногда аритмичный, А напоминает ритмичное "цикание" одной форсунки, только погромче.
  Сен_джин 39 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 11:09
Сен_джин
  • 39 сообщений
  • Бензин, ГБО (Ловато), МКПП
ПС
Здесь отписывался по этому вопросу:http://www.hover-club.ru/forum/topic43565s20.html?start=20
Наверное есть выработка в торцах винтов регулировки зазоров клапанов и плоским щупом зазор (ямку) не замерить. Выставляешь плоским щупом 0,1, а там зазор наверное получается значительно больше, вот и стук. Сейчас щупом выставил 0,05, но рукой шатая коромысло чувствую, что зазор больше. Пока наблюдаю.
Отправлено 09 January 2016 - 14:54
  • 6073 сообщений
Для регулировки клапанов ( с учетом выработки - канавки ) когда то давно пользовался вот такой шнягой Для_регулировки_зазоров_клапанов.JPG
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 15:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хрена се ШНЯГА!!!
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:29
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
ПС
с этой проблемой я года 2 назад тоже пытался бороться, но как и у вас все оказалось безуспешно , плюнул на регулировки и вернул наш 4g на гидрокомпенсаторы , теперь по сей день меня проблемма с клапанами не беспокоит.
