Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 19:42
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Там нет про плюс с минусом куда выходят, есть откуда их взять не штатно.
Отправлено 25 July 2014 - 19:48
Вот я тоже чуть было не полез искать разъём у правой передней двери. Нафига? Всё нужные провода выведены в разъём в хлопушку!
Не факт... У меня видеокабель заканчивался у левой передней стойки...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 19:49
  • 25140 сообщений
Поймите, для нормальной работы нештатного ГУ, на него не надо отдельно откуда-то подавать сигнал З.Х. Достаточно просто задействовать резъём в хлопушке и камера будет исправно включаться сама при езде задом!
Отправлено 25 July 2014 - 19:51
Если вариант с полной проводкой то снимай обшивку пятой двери там и найдешь. Есть вариант что все кончается в левой стойке у ноги водителя
  • 25140 сообщений
Да, там надо удлинять. Но у нас разговор про задний разъём. Там всё есть и не надо мудрить! Провод от разъёма у правой передней двери точно не нужен.
Отправлено 25 July 2014 - 19:56
Внимательнее смотри фотку 15 в посте 141. Там даны сведения даже с подклкючением к магнитоле с распиновкой... У меня до сих пор работает, если что...
ПЫ СЫ: Может быть мои посты помогут понять, как подключить камеру к китайской магнитоле... Минимум, будешь знать, где плюс, где минус...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 20:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Все правильно. Для нормальной работы камеры заднего вида разъём ("+" и "-") есть в разъеме в задней двери. Там же и видеокабель.
А для того, чтобы магнитола переключалась в режим AV(при включении ЗХ), необходимо на неё подать "+" от провода заднего хода, который находится в колодке правой передней стойки (зачем тащить провод от задней двери до магнитолы, если он есть рядом).
Видеокабель от камеры выходит к левой передней стойке.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 July 2014 - 20:08
А для того, чтобы магнитола переключалась в режим AV(при включении ЗХ), необходимо на неё подать &quo...
Илья, так я о том же...
Отправлено 25 July 2014 - 20:09
mitydv
  • 176 сообщений
То есть получается, что с колодки 5 двери видео кабель протянут к левой водительской стороне, а +- к колодке с правой стороне?
Отправлено 25 July 2014 - 20:15
  • 25140 сообщений
НЕ НАДО ничего тащить от правой передней стойки! Просто попробуйте...
В камере (не штатной) так скоммутированы провода, что при подаче на неё питания, сигнал об этом подаётся в ГУ, и оно само переключается в AV-вход камеры!
Тупо, появление видеосигнала на входе в ГУ, переводит голову в нужный режим.
Отправлено 25 July 2014 - 20:16
Запутали в корягу. Если в пятой двери есть разъем то НИЧЕГО тянуть не надо там все есть
Отправлено 25 July 2014 - 20:18
  • 25140 сообщений
Да! Только надо удлинить видеокабель от передней левой стойки до ГУ. ВСЁ!
Отправлено 25 July 2014 - 20:20
Извините,наврал (не со зла,давно делал).. В фишке на 5-ой двери есть все провода для подключения камеры. У левой передней стойке я резал провод, так как его не хватало до магнитолы и наращивал, чтобы подключить...
Тьфу, запутали... Ещё раз прочитайте http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s140.html
Отправлено 25 July 2014 - 20:21
mitydv
  • 176 сообщений
Тянуть надо от стойки водителя к ГУ, там синий провод с металлическим штекером(видео сигнал), а с правой стойки вроде как я понял ничего ненадо для китайских видеокамер.
Отправлено 25 July 2014 - 20:25
  • 25140 сообщений
Да. Видеокабель у стойки либо резать у разъёма и наращивать, либо найти кусок видеокабеля с ответным разъёмом на одном конце и тюльпаном на втором.
Отправлено 25 July 2014 - 20:27
mitydv
  • 176 сообщений
:AllSmail (31): Ну с богом, вроде ща всё понял на выходных мастерить буду.
Отправлено 25 July 2014 - 20:30
В правой стойке находится фишка включения лампочек заднего хода... Как собираешся активировать камеру заднего хода при движении задним ходом?
Тем более до ГУ ближе, чем от задних габаритов...
Отправлено 25 July 2014 - 20:36
  • 25140 сообщений
ГУ переходит в режим работы показа с камеры тогда, когда на её соответствующий AV-вход приходит видеосигнал с камеры. Этот сигнал с камеры приходит только тогда, когда включается З.Х. и напряжение появляется на этом 4-х контактном разъёме в хлопушке. Отдельно на ГУ подавать какой-то сигнал о включении З.Х. НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Отправлено 25 July 2014 - 20:42
mitydv
  • 176 сообщений
напряжение появляется на этом 4-х контактном разъёме в хлопушке...
А откуда появляется это напряжение, куда идут эти провода в машине от колодки?
Отправлено 25 July 2014 - 20:47
  • 25140 сообщений
Да какая разница, меня это не интересовало, главное - что оно там появляется и этого достаточно для подключения.
