Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 14:55
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
После хочу вставить ксенон. Возник вопрос к ребятам, которые это сделали: куда и как прикрепили блок розжига?
а вот за это встречные водители могут и фары поколоть вам.....бейсбольной битой....
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 19:25
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Я тоже тут немного поколхозил.Згорела лампочка левой птф.Советы бывалых смотреть не стал.Ховер 3.Пощупал,чёрная рамка(очки)на защёлках,от крыла две клипсы разрезные,нормально.Потянул рамку,снялась....два отлива с клипсами остались в бампере,отломались.Глянул,а там саморезы а не клипсы.Ну лампочку заменил,поставил всё на место,а рамку,не мудрствуя лукаво,прикрутил теми же саморезами к бамперу снаружи.кстати они тоже чёрные.Колхоз,но больше не надо корячиться при снятии фары.При случае сделаю так же и на правой.Стрелки не рисую,так всё видно.
ВЛАДИМИР
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 20:58
vrungel
  • 194 сообщений
Вот как обещал выкладываю фотки замены штатных противотуманок на приоровские производства киржач, что получилось!
Светят намного лучше штатных. :kol_ok:
Чем и замечателен Ховер ,что можно приладить к нему чего угодно !А штатные действительно погано светят -пятно размытое непонятной формы.А как у приоровских со светораспределением ?Фотки бы посмотреть !
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 21:07
  • 4334 сообщений
Противотуманные фары и не должны светить более10 метров,они не пробъют туман,ехать нужно аккуратней.
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 10:44
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Подскажите пожалуйста при замене ламп в ПТФ много разбирать и можно их с ямы сменить речь о Н5.
Сообщение отредактировал aleks-46: 29 March 2012 - 10:47
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 March 2012 - 12:58
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
На днях менял лампочку в правой ПТФ (Н5). В начале попробовал не снимая колесо и отвернув несколько саморезов локера, но потом понял, что с минимальной разборкой не удастся. Снял колесо, снял локер и получил нормальный доступ к фаре. Всего на замену лампочки ушло минут 15.
Изображение Владимир
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 19:37
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
кто-нибудь воткнул в противотуманки кукурузины?
Отправлено 01 May 2012 - 15:20
не влезут они без доработки ... там прямоугольное отверстие для лампы в ПТФ .... нужно из прямоугольника аккуратно напильником отверстие округлять, чтобы влезло нормально ... для того чтобы по уму все сделать противотуманку снимать надо ... снимать ее еще тот геморой ... 1 из саморезов накладки пластиковой - верхний самый крайний оч фигово откручивать ...
Отправлено 01 May 2012 - 19:00
там бампер снять-пять минут....
Сообщение отредактировал джедай: 01 May 2012 - 19:08
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 19:17
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
джедай ,а зачем бампер то снимать? черный юмор? кукурузины в птф входят ,единственное снять птф и ни каких переделок!себе ставил знаю про что говорю.ИМХО
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 01 May 2012 - 20:12
YRATAM
  • 580 сообщений
zmb-1982, устанавливал те что на фото, без доработок? чет с трудом вериться...
Отправлено 01 May 2012 - 20:27
Миш, по поводу бампера, хочу Вам сказать, что у Вас H3, а мы говорим про H5, поэтому Ваш спич про "черный юмор" неуместен ... я уже пытался вставить подобные светодиоды в ПТФ, без снятия ПТФ и доработки отверстия они туда не влезут ... а ПТФ на H5 снимаются геморно, во всяком случае в первый раз .. на потом я уже кажется нашел решение как сделать, чтобы было полегче потом ... сейчас просто времени нет этим заниматься...
а вставлять я пытался вот такие:
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 01 May 2012 - 20:45
Отправлено 01 May 2012 - 20:51
Снимал трижды...все по 5 мин...для этого
  yuram 669 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:20
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Постоянно стали гореть задние противотуманки,вытаскивал предохранитель,который по схеме идет на противотуманки,перестает работать свет,повороты,освещение салона,ну и естесственно противотуманки,т.е. ехать нельзя.Еще вот такой прикольчик,глушу машину,все отключаю,вытаскиваю ключи из замка,противотуманки не гаснут,открываю капот,захлапываю двери,скидываю клеммы с аккумулятора-естесственно противотуманки гаснут,ставлю клеммы на место-не горят,открываю двери в салон,они опять загораются,сразу оговорюсь что сам я их ни разу не включал,вот такая история.Короче живут мои заднии противотуманки своей непонятной жизнью.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 08:05
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Сьездил сегодня в СЦ,нашли неисправность в конверторе ТСУ(блок сопряжения с прицепным),отпал какой то проводок.
Юрий.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 10:21
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Вот афигенная несправедливость:
Путеводитель по теме:
Замена ламп в Н2
Второй способ замены
Растрескалась левая пртивотуманка Н3
Снятие противотуманной фары Н2
Герметизация фар, устранение запотевания.
Где находится предохранитель противотуманных фар
Почему на Н5 вдруг перестали включаться противотуанки
Замена штатных ПТФ на приоровские
А где азбука для замены на Н5? Кстати, ссылка про замену на приоровские уводит в непойми куда (на этой странице просто упоминание про замену на таковые фары.
Ладно, вопрос такой: раскокал правую заднюю ПТФ, подскажите номерок и сколько стоит.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 01 June 2012 - 10:40
4116400-K80 ФОНАРЬ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER H5 в ИРИТО 2080,00 руб.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 10:57
АндрЭ
  • 965 сообщений
Афигеть! Есть-то кусок пластмассы с диодиками, а стоит.... Спасибо!
Отправлено 01 June 2012 - 20:32
Даже у нас в экзисте он дешевле!
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 16:38
АндрЭ
  • 965 сообщений
ПЛЯТЬ!!! Вчера кокнул и вторую фару... Номерочек бы.... Левая задняя.
Да, видел за 1800 с копейками.
