Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 13:39
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Он... 7 штук однако!
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 10 February 2017 - 13:40
  • 27346 сообщений
У других продаванов 12 на Али...
Отправлено 10 February 2017 - 13:48
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
да я не к этому... а к тому, что датчик один потерял связь - посоветовали перепрошить этим прибором... но покупать за 7 штук для одноразовой процедуры как то не комильфо... а в Питере я клич кидал ни у кого нету...
и еще... при таких ценах проще на том же али купить другую систему давления в шинах (там за 5 видел)
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 13:53
Александр111
  • 1469 сообщений
как проявилось?
Отправлено 10 February 2017 - 14:07
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
прочерки, красное колесо  и перечеркнутая антенна... есть конечно вариант, что батарейка... но она на 7 лет расчитана... плюс-минус... а у меня машине 4 года... в общем... хотелось бы сперва перепрограммировать датчики... а там уже если бы не помогло заморачиваться с батарейкой...
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 15:23
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Официалы раньше за 500 рублей вроде прописывали датчики. А так будешь в Москве, заезжай пропишем.
Отправлено 10 February 2017 - 15:25
Александр111
  • 1469 сообщений
я просто не могу понять, как они могут отвалиться. если только временно (например, из-за внешних помех) с последующим самовосстановлением.
откуда информация?
Сообщение отредактировал Александр111: 10 February 2017 - 15:25
Отправлено 10 February 2017 - 15:30
У меня один через два года сдох)
Отправлено 10 February 2017 - 15:37
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
откуда информация?
Из мануала...
Отправлено 10 February 2017 - 15:52
есть в Питере такой прибор у человека с форума точно .. сам года 3 назад человеку привозил ... вспомнить надо только кому  ...
во .. нашел ... стукнись к нему в личку: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=9654&p=710174
если его не поймаешь - у меня вроде бы его номер мобильного есть ...
давно уже поставил другую систему на второй (летний) комплект резины на дисках .... причем блин там даже запаску видно если в нее вставить датчик ... и прямо на самом дисплейчике мона колеса местами менять и не мудрит при переобувке как и куда колеса ставить ...
думаю что в этом году буду зимнюю резину менять - так буду также уже на нештатную систему датчики ставить ....
единственное скажу сразу, что лучше брать системы с внутренними  датчиками ... с внешними стоит дешевле, но и риск того что будет правильно работать или у тя их не скрутят, или сам не потеряешь очень велик ...
Не он случаем?
ахха ... оно ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 10 February 2017 - 16:07
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 17:18
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
иногда помогает совсем сдуть колесо и накачать заново
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 18:13
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Привет. По нештатным датчикам есть вопрос, может кто подскажет что б я не тупил на шиномонтажке.
Купил вот такое: CAREUD 903Z-NF+
Изображение Изображение
Из мануала вычитал как прописать в него датчики(как я понял): Накачиваешь шину(с датчиком) он начинает передавать данные и на экране вместо прочерков появляется надпись "On" и типа выбрать где это колесо и подержать кнопочку Set 3 секунды чтоб запомнить. Но! Я датчики ещё не ставил, новые, но заходя в меню на всех колёсах, кроме запасного, стоит "On", типа он их видит? Табло естественно показывает давление 0,0, температуру 22, что явно не правда.
Помогите, может кто сталкивался.
Сообщение отредактировал Larry: 28 February 2017 - 18:13
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 28 February 2017 - 18:35
  • 27346 сообщений
Что из этого неправда? В каждом датчике своя батарейка, связь с дисплеем есть, колёса (условно) не накачаны, поэтому 0; фото сделано в помещении, где температура 22 градуса. В колёса воткнешь, пропишешь и всё будет работать. Вроде так...
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 19:10
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Владимир Козлов, Температура является неизменной что на батарее, что из морозилки(грубо говоря))
Отправлено 28 February 2017 - 19:17
  • 27346 сообщений
Как проверял? Может просто они долго нагреваются (остывают). На одном датчике же температура 24 градуса...
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 19:23
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Владимир Козлов,Ну как, кладёшь на батарею датчик и ждёшь. Полчаса ничё не происходит, а он реально горячий  А на этом 24 как было при первом включении  так и не меняется. Дома то у меня теплее чем 22 вапще факт. Я так понимаю связи с ними нет или без давления они ушли в какую то "спячку".
Отправлено 28 February 2017 - 19:25
  • 27346 сообщений
Интересно... В мануале нет никаких пояснений?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 19:29
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Владимир Козлов, неа. Мануал на русском уже нарыл, в целом перевел я верно. Надеюсь на тех кто юзал такие датчики, может подскажут, ну если нет то поеду на шинку собирать колёса, разберусь на месте.
PS Мануал приложил, мож кому понадобится.
Прикрепленные файлы
Отправлено 28 February 2017 - 20:50
Larry, не кипишуй ... как только датчики в колеса воткнешь, накачаешь  - сразу все будет и давление и температура правильные ....
чтобы правильно выставить где-какое колесо - тупо накачиваешь 4 колеса с разницей в 0,2 атм ... затем кнопочками через Set на дисплее выставляешь их как они у тя установлены на авто ... затем тупо выравниваешь давление в колесах ...
я с CAREUD 703Z уже года 4 катаюсь ...
  zhdanec 22 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 February 2017 - 22:17
zhdanec
  • 22 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2.0 Diesel 6МКПП 4wd Luxe
джедай, А где и чем прописывали?
