УАЗ Патриот
Сообщений в теме: 5491
Отправлено 06 May 2016 - 13:46
УАЗ и АКПП вещи несовместимые,мой мозг это не воспринимает
  morze 2978 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 13:51
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Морзе у тебя пробег какой? Расход? Аи92?
пробег на данный момент 50 тыр, пора Т.О, проводить,
я его купил годовалым с пробегом 7 тыр, и почти сразу поставил газ,
на газу по Москве 20 литров, по трассе 14 -15 , бенза вроде как теоретически литра на два должен кушать,
сейчас наверное чуть больше начнет есть, заменил главные пары.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 17:57
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Привет всем членам клуба!!В четвёртый раз проверил расход своего Патра по трассе и он всего 10 литров(это я чуток ещё завысил),но скорость при этом всего 100-105-110 км/час.Расход радует,но на Ховере я ездил быстрее.На Патре меньше крейсерская скорость,т.к. при 110 уже 3000 оборотов.Думаю,что установка колёс большего диаметра решит малость эту проблему.С августа 15-го года стали устанавливать пары 4.6,а до этого были 4.1.Колёса 265/70/16 эту проблему решают.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 18:42
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Слабо верится, про расход
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 10 May 2016 - 18:42
Отправлено 10 May 2016 - 19:31
Бывший Шевроле Блейзер с АКПП и мотором 4,3л на пустом 100 километровом участке ровной трассы показывал 9,5-9,8л. Почему бы УАЗ-у в оптимальных условиях не скушать всего 10.
Отправлено 10 May 2016 - 19:34
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Оптимальные условия, это отсутствие машин на дороге, трасса под гору и ветер в попутном направлении?
Отправлено 10 May 2016 - 19:37
Достаточно просто горизонтальной свободной трассы. По крайней мере я в тот раз именно так ехал, но Блейзер всё-таки пониже, и скорость была повыше... но мотор-то там ого-го покушать любил...
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 19:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
робег на данный момент 50 тыр, пора Т.О, проводить, я его купил годовалым с пробегом 7 тыр, и почти сразу поставил газ, на газу по Москве 20 литров, по трассе 14 -15 , бенза вроде как теоретически литра на два должен кушать, сейчас наверное чуть больше начнет есть, заменил главные пары
ясно спасибо. Газ это хорошо))) 15руб литр видел))) Подвеска гремит на кочках? Правую ногу жарит из за катализатора?
Отправлено 10 May 2016 - 19:56
morze
  • 2978 сообщений
Никакие ноги не жарит, катализатор вроде как ваааще под пассажиром., тем более бодик сделал, далеко от него, правую ногу бывает греет от печки, у которой соленоид заклинивает и она тепло от двигла по центральному тоннелю гонит.... Было пару раз такое. 10 литров у мну на ховере в стоке было, патр ниже 12 не ел, масса и габариты не скроешь. Подвеска не гремит, прыгаю на скорости, сзади 6 листов рессора.
Отправлено 10 May 2016 - 19:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
У тебя вторая печка стоит? Катализатора проходит под правой ногой водителя как раз под тонелем. Или у тебя не так?
Отправлено 10 May 2016 - 20:14
morze
  • 2978 сообщений
Вторая печка стоит, катализатор посмотрю где, но помоему под пассажиром, да и далеко ему до пола сейчас, бодик однако. Я читал что это с печкой проблеммы,
Отправлено 10 May 2016 - 20:35
ездили с братом на рыбалку, 1000км туда-обратно, в салоне 3 чел. + куча рыбатского шмудряка, скорость до 120км/ч, 31я мудовая резина, расход на патрике составил 15л/100км......
Сообщение отредактировал Хома 5: 10 May 2016 - 20:37
Отправлено 10 May 2016 - 20:40
morze
  • 2978 сообщений
Ну это вполне реальная цифра, у мну ховер в экспедициях меньше 13 -ти ну никак не кушал. Так что на патр однозначно надо ставить газ если на нем много ездить и монстростроить особенно.
Отправлено 10 May 2016 - 20:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Если много ездить то по нынешнему времени газ это очень и очень хорошо. Баллон на раме или в багажнике?
Отправлено 11 May 2016 - 07:53
morze
  • 2978 сообщений
Баллон 100 литров за задними сидушками поперек лежит, над ним спальник построен, так инструменты, кухонная утварь, баллон для плитки, канистры с водой, газа заправляется литров 90-95. По трассе километров на 500 точно хватает и бенза 70. Так что на 1000 км автономки без заправки, правда бенз использую только для заводки авто и там где нет газа или не смог заправиться Думал баки поменять на увеличенного обьема, а по факту эти, то не испольщую.
Отправлено 11 May 2016 - 07:57
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
В салоне конечно не очень. На раму не думал ставить?
Отправлено 11 May 2016 - 09:52
morze
  • 2978 сообщений
Даже мысли не было, туда 100 литров не влезает, тор раза в два меньше.
Отправлено 11 May 2016 - 11:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
тор 100литров нет? у меня стоял на 78литров.
Отправлено 11 May 2016 - 11:36
morze
  • 2978 сообщений
Тор на 100 литров? ИМХУ не влезет он между поперечинами рамы. Стоял на 78 где? Я так понимаю там максимум на 60 литров влезет.
Отправлено 11 May 2016 - 11:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
78л в Ховере в родное мечто запаски и был он меньше чем запаска)))
влезало 72-76литров газа и хватало на 500-550км
