Сообщений в теме: 5647
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 15:55
DJ.
  • 54 сообщений
  • был,Toyota Prado 120 4.0 есть
Сперва фишку на датчике давления масла глянь... стрелки снимаются вверх, можно аккуратно покрутить в разные стороны или как обычно вилкой... не забываем только сперва прилепить скажем малярный скотч на основание и отметить положение стрелок в покое, ...
СпасибО!датчик под фильтром масленым находится?!и если слетела то на приборке тоже отрабатывать не будет?и можно проверить может датчик накрылся?плюс там или минус подать?да и как проверить диод, читал что батарейкой можно проверить какой?и если выпаивать то где взять такой же диод?нщё раз спасибо!)
Отправлено 20 December 2014 - 16:14
СпасибО!датчик под фильтром масленым находится?!и если слетела то на приборке тоже отрабатывать не будет?и можно проверить может датчик накрылся?плюс там или минус подать?да и как проверить диод, читал что батарейкой можно проверить какой?и ...
Будет гореть
Какой диод? :AllSmail (31):
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 16:15
DJ.
  • 54 сообщений
Будет гореть
давления масла!hover h5,я так понял там всё на диодах
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 17:06
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Да под фильтром. У меня когда слетал, не работала... диод батарейкой на 3 в., в системнике компа можно сдернуть...
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 17:18
DJ.
  • 54 сообщений
ок спасибо!буду пробовать
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 17:29
  • 8586 сообщений
Пипец... хихикаю :AllSmail (31): Датчик давления масла... это концевик на МАССУ с подобранным сопротивлением размыкания. Проверить твою "лампочку" не просто, а... ОЧЕНЬ просто! Для этого при включенном зажигании... нужно провод с датчика просто приложить к массе (к ближайшей железяке)... Если "лампочка" и её цепь исправна... то она загорится... :kol_friends:
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 18:49
DJ.
  • 54 сообщений
Проверить твою "лампочку" не просто, а... ОЧЕНЬ просто! Для этого при включенном зажигании... нужно провод с датчи...
ок спасибо)ну хоть похихикал)))хоть какая то польза
всем большое спасибо!дело не в приборке ,кинул на минус всё заработало .я так понимаю под замену датчик давления масла это оно S1258A003 .подойдёт на h5?
Отправлено 20 December 2014 - 19:33
Хихикай дальше,- только вопрос то не про это был.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 19:39
  • 8586 сообщений
Хихикаю дальше :AllSmail (31):
Гы, а ТС смышлёней тебя оказался... ему-то моя подсказка помогла... и ЭТО главное :kol_friends:
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 19:49
DJ.
  • 54 сообщений
хе)ну так я понял на все наши движки одинаковые датчики?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 19:53
  • 8586 сообщений
Да, датчики одинаковые.
:AllSmail (31): :kol_friends: :smile169:
Отправлено 20 December 2014 - 20:02
Разве ТС просил тебя цепь до датчика проверить? :smile169:
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 20:23
  • 8586 сообщений
Разве ТС просил тебя цепь до датчика проверить? :kol_friends:
Даа ужжж... уже не хихихаю... а валяюсь... :AllSmail (31):
Гы, "смотрю в книгу, вижу фигу"©
http://www.hover-club.ru/forum/topic12380s2360.html?p=721493&#entry721493
Отправлено 20 December 2014 - 20:46
подскажите не горит лампочка на приборке давление масла ,приборка снята !как проверить её работу?и чем менять и как снять стрелки? 15.gif
дело в приборке или как то может завязано с датчиком,при вкл зажигания все лампочки отрабатывают кроме давления масла..
Ответил?
Ответил?,- одни понты , когда проблема уже сама выясняется...
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 21:03
  • 8586 сообщений
Ты чего это так возбудился то?
Гы, "а поговорить"™ что-ли? :blush:
Вот тебе вопрос:
http://www.hover-club.ru/forum/topic12380s2380.html?p=721499&#entry721499
Вот на него ПРАВИЛЬНЫЙ ответ (увы, но не твой :kol_crazy: )
http://www.hover-club.ru/forum/topic12380s2380.html?p=721539&#entry721539
Отправлено 20 December 2014 - 21:18
Гы, "а поговорить"™
Возбуждают меня особы противоположного пола..............- а поговорить,- это святое! :blush:
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 22:10
DJ.
  • 54 сообщений
да ладно вам!)всё же решилось!спасибо вам всем! :blush: завтра обзвоню может найду в наличии!)
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 22:20
  • 8586 сообщений
DJ.,
не обращай внимания!
Ну любит он зафлудить всё на свете гы, "поговорить"™
:blush: :kol_crazy:
Отправлено 21 December 2014 - 10:31
Вот, собственно, было и стало, доволен, но можно продолжать модернизацию, например, сменив место заливки и др.
