Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:48
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Други кто подскажет. После прогрева начинаю движение. При переходе с 1-й на 2-ю, такое впечатление, что перекос шестеренок в КПП, т.е. очень трудно включить 2-ю, иногда чувствуешь, что муфта соединилась с одной шестерней, затем с другой. Иногда при в...
Смени масло в коробке
Сергей Викторович
Отправлено 10 October 2014 - 12:49
Сегодня опять все повторилось, может, действительно, просто похолодало, но не так, чтобы стоять и ждать полного прогрева...
Отправлено 10 October 2014 - 18:31
Ребята, густое масло наоборот способствует работе синхронизаторов,- ройте в другом месте.
Отправлено 10 October 2014 - 18:58
Да я почти уверен, что просто надо увеличить рабочий ход педали...
Просто еще пока не втянулся, перед отпуском все было отлично, через две недели простоя вдруг с трудом включаются передачи на холодной.
Что изменилось? Только похолодало
Т.е, прогреваться стала дольше и обороты ХХ долго завышенные.
Больше ничего в голову не приходит.
Отправлено 11 October 2014 - 19:57
АТАМАН
  • 691 сообщений
Масло с высоким содержанием серы убивает бронзовые синхронизаторы
Сергей Викторович
Отправлено 13 October 2014 - 06:36
Т.е, прогрев...
Странно... само прошло... и, действительно,.... потеплело :)))
Отправлено 13 October 2014 - 22:36
Викторыч,- при чём тут сера?,- писалось про похолодание и соотв. загустение масла.
Отправлено 14 October 2014 - 02:17
АТАМАН
  • 691 сообщений
Олег! Изначально было сказано так: После прогрева начинаю движение. При переходе с 1-й на 2-ю, такое впечатление, что перекос шестеренок в КПП, т.е. очень трудно включить 2-ю, иногда чувствуешь, что муфта соединилась с одной шестерней, затем с другой. Иногда при выжиме сцепления и переходе на 2-ю, создается ощущение, что валы вращаются с разной скоростью. Двойной выжим решает эту проблему. На 3-ю переходит получше, на 4-ю вообще замечательно. Поездишь минут 20 и почти идеал. Плохое масло не даёт возможности нормально работать ползуну. А про серу - это я так - для большей эрудиции, чтобы мог руководствоваться этим при выборе сорта масла.
Сергей Викторович
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 07:57
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Я не просто так написал -почти идеал. Бывает и на горячей чувствуешь..... типа синхронизатора нет. И только на второй. Такое впечатление, что сцепление не выравнивает скорость вращения валов. Да, в пробках иногда бывает ни одну скорость не включить. ...
У меня была похожая беда, (правда не много не в тему).
Был порван пыльник рычага переключения передач, и внутри была страшная кака,
симптомы похожие. После очистки и смазки все отлично.
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
Отправлено 15 October 2014 - 08:22
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я об этом и говорю, что плохо работает ползун
Сергей Викторович
Отправлено 15 October 2014 - 09:03
nik-kst
  • 38 сообщений
Я в этом случае промыл бы все там, залил свежую GL-4 в КПП (в Н3 3,0 литра) плюс 300 грамм пролил бы через ручку КПП. Себе делал так.
Отправлено 15 October 2014 - 11:44
АТАМАН
  • 691 сообщений
А ещё лучше GL-5
Сергей Викторович
Отправлено 15 October 2014 - 13:53
nik-kst
  • 38 сообщений
А ещё лучше GL-5
Нее... именно GL-4, в нем серы меньше и нам GL-5 как бы противопоказано.
Отправлено 15 October 2014 - 17:23
АТАМАН
  • 691 сообщений
Если я ничего не путаю, то согласно спецификации, чем больше цифра, тем меньше серы.
Сергей Викторович
Отправлено 15 October 2014 - 17:29
плюс 300 грамм пролил бы через ручку КПП..
Извини ,куда? мимо коробки?
Отправлено 15 October 2014 - 22:14
nik-kst
  • 38 сообщений
У меня немного другие данные: в среднем в маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5.
Немного неправильно выразился: 423737007.jpg
Правда это к сцеплению уже не относиться.
Отправлено 15 October 2014 - 22:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ты оказался прав http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html. Приношу свои извинения за подачу неправильной информации.
Сергей Викторович
Отправлено 15 October 2014 - 22:29
nik-kst
  • 38 сообщений
я только не согласен в этой статье с этим: Масла группы GL-5 пригодны как для умеренных, так и для жестких условий эксплуатации в редукторах с гипоидными и другими видами передач. Их также можно применять в обычных коробках передач.
http://unom.ru/article_list/article27/
Отправлено 30 October 2014 - 14:36
Интересно и грустно. Две недели назад рассказывал о мистике в другой теме - давлю на газ, причем, плавно, обороты на глазах растут, а скорость - нет. Нога на полу, сцепление новое. Думал померещилось Сегодня один в один но уже с запахом. Обращаю внимание, что свободного хода педали нет!!! И, кстати, педаль очень тугая Быстренько открутил контргайку и открутил концевик в торопях... Кстати и педаль стала мягкая, как раньше. Но куда девался свободный ход? Что теперь каждый день проверять? Кстати и в первый раз и сегодня, были дни, когда передачи включались с трудом! Пока полность не прогреется. Казалось бы эффект в другую сторону На лицо - катаклизм :))
Отправлено 30 October 2014 - 14:59
Меняй ТЖ !!
