Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ken 13 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 18:11
ken
  • 13 сообщений
  • бензин, МКПП, СуперЛЮКС
Прошу помощи! При включении 4L, что то напутал-скорее всего не дождавшись включения 4H, нажал 4L, в итоге машина не трогается с места. При включении скоростей слышна работа КПП и на рычаге чувствуется, что скорости включаются, но карданы не вращаются, индикатор включения то горит, то не горит. Что это такое?
Ken 42.
Отправлено 20 May 2015 - 18:22
Valday
Ховер 5. Загорелась лампа 4WD. Почитал всё внимательно. Снял клемму АБ. Помогло, проверил ПП включается и отключается. Спасибо за тему!!
Отправлено 20 May 2015 - 18:37
Прошу помощи! При включении 4L, что то напутал-скорее всего не дождавшись включения 4H, нажал 4L, в итоге машина не трогается с места. При включении скоростей слышна работа КПП и на рычаге чувствуется, что скорости включаются, но карданы не враща...
Вероятно раздатка "зависла" между 2Н и 4Н,- но почему и из-за чего,- тут только на месте смотреть.
Сообщение отредактировал h7TT: 20 May 2015 - 18:39
  кирьяныч 5 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 14:42
кирьяныч
  • 5 сообщений
  • 2.0 бензин мкпп
Если у Вас загорелась лампа полного привода, или она моргает или привод полностью не включается, может еще что то. Не торопитесь сразу постить ваш вопрос, внимательно изучите эту тему, на 90% ваш вопрос уже здесь разобран.
Электронная начинка систем...
горит лампа 4wd привод вкл и выкл в чем причина плиз подскажите всю голову изломал
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 14:53
  • 25142 сообщений
Тут пол-темы про это...
Если понижайка при 4Н не включается - датчик, по-видимому.
Отправлено 29 May 2015 - 17:44
Мотоциклист
Всем добрый вечер. Вот с этого послания начал я свой нелегкий поиск неисправности. На красном: Курил форум, но моего вроде нет . Проблема такая: Завожу авто и автоматом включается 4WD, но полного привода нет. На первой даю накат, выключаю зажигание, включаю зажигание жму кнопку 2H На выжатом сцеплении и завожу иногда с толчка, иногда стартером и передок отключается , бывает не с первого раза. ( 4WD гаснет, но иногда включает на ходу) С понижайки тоже не сразу и не всегда отключает, На майских после снятия клеммы аккумулятора и перекура( один сигарет) Бывало несколько заводок не глючит, сегодня весь день, завожу моргает, трогаюсь горит постоянно (при подсветки на кнопке 2H) Комп с основного разъема трансмиссию не видит(хотя стеклоподъемники читает) Можно ли болячку протестит? И где тот разъем? И если можно какой последовательности придерживаться В моих печальных поисках? А сюда попал случайно по наводке Самурая с сайта ШНГ. Здесь все понятней и в начале почти все разжевано. Может я и не прав в чем то или просто не углядел, но для себя вынес, что при любой непонятки с полным приводом нужно начинать с проверки датчика раздатки на обрыв и только после смотреть ШМ. А если есть возможность, начать с разъема на раздатке, Это несколько проще чем снимать сидение. У меня замена датчика раздатки-2500 руб. проблему решила. буду надеяться, что на два года хватит. И похоже болячка ни где не читается, только метод научного тыка( поправте где не прав, на красном пнули)
Сообщение отредактировал Мотоциклист: 29 May 2015 - 17:53
Отправлено 29 May 2015 - 17:49
Сам всё разжевал,- но ничего не сделал!... не красиво "батенька".
Отправлено 29 May 2015 - 18:42
Мотоциклист
Поясни в чем я не прав?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 18:59
  • 8584 сообщений
на красном пнули
Не "пнули"© тебя там, а конкретно подсказали, что нужно делать.
Гы, что было дальше... тут: :padstalom_178:
Спасибо, но мне не надо домкратить колесо
я с 69 го за рулем.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2025251#2025251
Сообщение отредактировал 2140: 29 May 2015 - 19:05
Отправлено 29 May 2015 - 20:25
Говорит что сделал:)
Отправлено 29 May 2015 - 20:52
Мотоциклист
Слышь , ты , умник , если такой грамотный какого тогда приперся на форум Гы, я ему уже на это указывал... XeXe Но он "сам себе на уме"… ведь с "69 го за рулём"© Izvini И последняя шпилька от Vik после того как принес извинения . Похоже у Вас одна ватага. А домкратит тот кто машину не слышит. А вот с электрикой не на вы, потому и спрашивал( и по страницам судить, здесь таких много.) И дай мне бог сюда реже залазить. НО все равно спасибо, я московскую натуру еще с междугородних перевозок помню.
Отправлено 29 May 2015 - 20:55
Это что сейчас такое было? Я так понимаю гдето "цитата" должна быть?
Это не у нас, это пришлый, с красного:)
Сообщение отредактировал VigWam: 29 May 2015 - 20:56
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 21:23
  • 8584 сообщений
Гы, пора создавать коллекцию таких вот "перлов"... :padstalom_178:
Дружище, ну сколько же раз тебе нужно повторить, что поддомкрачивание ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО колеса на Ховере, с последующим его вращением и контролем вращения, при этом ПЕРЕДНЕГО кардана... это НЕ ПОДКОЛКА, а способ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА!??? :technology_tank:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 17:15
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
На досуге менял резиновый буфер в шайтан машинке. Заодно видео сделал. Может кому пригодится.
Отправлено 21 June 2015 - 17:21
Сдублируй пожалуйста в "обсуждение неоригинальных запчастей",- потом как-то в ФАК попробую оформить.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 18:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Скопировал
  camp3 151 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 23:52
camp3
  • 151 сообщений
  • Люкс
Вот и у меня 4wd накрылся , но проблема в том что я нахожусь в деревне и ближайший город Торжок . А проблема в том что горит лампа на приборке 4wd и понижайка не включается, я слышал, что подходит датчик с ВАЗ 2110, если да, то как он правильно называется.
1998 Изображение
89773563715
Отправлено 23 June 2015 - 10:14
Макс113
Ребята подскажите пожалуйста что делать и к чему готовится Ховер бенз.2007г.в Н1. Вчера загорелась лампа 4WD что привод вкл рычаг раздатки стоит на 2H. заглушил потом снова завёл горит, раздаткой попробывал включить привод 4Н потом N потом 4L всё включилось но стал выключать не смог отключить, с 4L на N перешёл и всё а на 4H и2H не переключается, привод постоянно включен даже если ставиш на нейтральное положение всё равно он включен так и пришлось ехать на полном приводе, а ещё отказал нижний ряд кнопок включения отопления и кандёра. может это всё както связано? может глюканул компьютер? в чём причина подскажите пожалуйста за ранее спасибо.....
Отправлено 23 June 2015 - 10:19
Ребята подскажите пожалуйста что делать и к чему готовится Ховер бенз.2007г.в Н1. Вчера загорелась лампа 4WD что привод вкл рычаг раздатки стоит на 2H. заглушил потом снова завёл горит, раздаткой попробывал включить привод 4Н потом N потом 4L всё вк...
Посмотри здесь по полному приводу
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12943
и здесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s0.html?start=0
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 June 2015 - 10:20
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 10:54
  • 8584 сообщений
Банально накрылся концевик на раздатке... Рецепт тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
