Сообщений в теме: 2503
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 12:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
26,07,14 столкнулся с непонятным мне явлением.Еду себе нормально по МКАД ,движение плотное ,скорость около 70.После дмитровки рассосалось,прибавляю газку и ничего не происходит,машина на газ не реагирует,при чём ни каких ошибок,а больше 70км не едет.Выехал на ярославку,нашёл место ,припарковался.Осмотрел двигатель,заглушил,ещё раз осмотрел-ни чего подозрительного.Завелась как обычно,тронулся,попробывал разогнаться-пошла.Далее около 600км за два дня всё нормально.Что это было,может глюк в электронике управления двигателем. :AllSmail (31):
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 13:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
Переставил на один зуб ремень привода клапанов (и впрыска форсунок), - провалы почти пропали.
На какой фотографии ролик привода клапанов?
В какую сторону провернул, по часовой?
Кто то знает минусы данного проворачивания?
Отправлено 28 July 2014 - 13:29
Росомаха
1 ТНВД, 2 Распред 3 колено
Отправлено 02 October 2014 - 17:07
KostaR
26,07,14 столкнулся с непонятным мне явлением.Еду себе нормально по МКАД ,движение плотное ,скорость около 70.После дмитровки рассосалось,прибавляю газку и ничего не происходит,машина на газ не реагирует,при чём ни каких ошибок,а больше 70км не едет....
Было такое же один раз. Так и не понял причину. Я только не останавливался. а попав в пробку пару минут ехал очень медленно. После пробки машинка поехала опять нормально.
  mib78 103 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 18:43
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Такая же чепуха происходит иногда.
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 16 May 2015 - 11:21
ark
Ребят, что у Вас все-же было, разобрались? А то вчера тоже были провалы в потере мощности? Грешу на топливо :valyayus:
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:52
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Всем привет, делюсь опытом и прошу помощи:
второй год мучаюсь с провалами на Н-5 ТДА. Переставил на один зуб ремень привода клапанов (и впрыска форсунок), - провалы почти пропали
Кто то ещё пробовал переставлять ремень, есть ещё результаты?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 15:05
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Точнее будет-не ремень переставил, а шкив распредвала провернул на один зуб, ремень то на месте остаётся.
Ну, и что получим?
Изменим момент открытия (закрытия ) клапанов.
А момент впрыска не изменится.
За это не ремень отвечает, а ДПК.
И получим впрыск в тот момент, когда впускной клапан ещё не закрылся или наоборот, когда выхлопной уже начал открываться.
Мне так кажется....
Сообщение отредактировал nivasik: 11 November 2015 - 15:07
X5 TD AT 2012г
Отправлено 11 November 2015 - 17:42
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Ну, и что получим?
И получим впры...
Да правильнее сказать шкив повернуть, а не ремень.
Я думаю не все так просто, а для чего тогда нужен датчик положения распредвала?
Интересно было бы посмотреть диаграмму фаз газораспределения.
Отправлено 12 November 2015 - 09:18
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А вот наверное , для того, чтоб знать когда топлива впрыснуть. Не раньше и не позже, "зная" , в каком положении клапана.
Вероятно, он синхронизирован с ДПК.
Это первое, что с утра на ум идёт....
Кстати, а какие результаты, у тех кто переставлял? Или ощущения больше смахивающие на оценочное суждение?
Типа -"мне кажется лучше стал ехать"?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 12 November 2015 - 17:25
а зачем?
  paul 12 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 09:47
paul
  • 12 сообщений
Такое тоже случалось, пока не поменял фильтр тонкой очистки HDF925 Delphi без датчика воды и всё.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 12:42
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
У меня тоже были провалы на ходу . под нагрузкой загорался чек двигателя. Грешил на плохое дизельное топлево.После диагнностики в Еврокоме выяснелость- неправильно отрегулирован датчик тормозной педали. Сейчас все норм.
Отправлено 13 November 2015 - 14:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А это как? Он же или замкнут или разомкнут. Середины нет. Если он барахлит, двигатель сбрасывает обороты до ХХ и загорается ключ, а не чек.
Машина останавливается. Понажимал раз другой на тормоз и опять всё в норме.
Не зависимо от нагрузки. Во всяком случае у меня так было. Само прошло.
Может у вас дело было всё таки не в нём?
X5 TD AT 2012г
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 11:22
Александр111
  • 1469 сообщений
Возможно я что-то и пропустил, но задам вопрос. На версиях двигателя с электроуправлением геометрией турбины, а не с "вакуумным приводом" на старте в теплое время года есть затуп или нет? Просто любопытно...
Отправлено 16 December 2015 - 15:45
zigzago
  • 413 сообщений
Не зависимо от нагрузки. Во всяк...
По ответу сервисмена из Еврокома на ЗБУ одновременно приходило 2 сигнала - 1 от датчика педали газа , 2 от датчика педали тормаза . Оба сигнала на ВКЛ. Поэтому ЭБУ дает команду на сброс газа-тяги нет.
Отправлено 17 December 2015 - 06:57
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну. а я не так сказал?
От педали тормоза идёт сигнал на "отключение" турбины.
Тяга падает, машина останавливается, но не глохнет.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 17 December 2015 - 09:01
zigzago
  • 413 сообщений
Как-то так.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 19:46
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
а зачем?
Ребята хотят испытать судьбу. Клапана иногда встречаются с поршнями. :padstalom_178:
  mic-s 22 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 03:53
mic-s
  • 22 сообщений
  • td мкпп
Купил Ховера Н5 в марте, постепенно стал проявляться провал, особенно после светофоров, механика, приходилось переключаться на первую,перечитал ветку, присмотрелся к конструкции впускного перед фильтром, всё сходится, патрубок забирает горячий воздух после включения термостата и работы по большому кругу, т.к. забор осуществляется с самого верха подкапотного пространства. Не берусь анализировать такое странное решение китайских конструкторов, возможно в базе подразумевалась "ноздря" на капоте, решил попробовть простое решение- убрал впускной патрубок, вместо него поставил короткий( 20 см) патрубок между радиатором и воздушным фильтром концом к земле, защиты картера у меня нет, воздух поступает свободно снизу, от радиатора закрывает его собственный дефлектор, ну и ... результат ошеломляющий, ни каких типа " мне кажется, что..." машину не узнать, остался тоько один нерешённый косяк: подгазовывание на ходу- периодическое плавание на холостых оборотах в пределах 750- 1000 оборотов, может у кого было такое?
