Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  diman422 360 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 12:25
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
У меня перед 85.5,зад 91.5(сминусуй на размер резины),все нормально у меня.Кстати крутили сервисмены(ОД),я их предупредил о закусывании ШРУСа,оказывается они в курсе и сказали что все в норме(машина на гарантии)
Вчера поставил COOPER CT 245/70/17/ Сейчас перед 89, зад 94 и то пришлось подрезать передний бампер снизу и править феном подкрылки со стороны брызговиков, а то цеплял на поворотах
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 14:28
vital-1
  • 1211 сообщений
А Вы бы сами попробовали измерить и поняли бы какой это гимор.
Уважаемый, прежде чем орать, вы бы сначала прочитали внимательней мое сообщение. Лично я у вас не что не спрашивал. Нервы лечить надо, а не срываться на других. Истинная величина не должна зависеть от давления и размера шин. А сделать замер от арки до ступицы не сложнее чем от арки до земли.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 15:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
У Вас обострённый слух.А математика зачем,или в лом посчитать,если указан размер резины.
Всё почти так же на моей машине,но штатный брызговик вместе с подкрылком я привернул к раме саморезом диам.6мм и выиграл 2см зазора между колесом и брызговиком.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 09 July 2013 - 15:43
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Я на тему методики исчисления лифта неоднократно высказывался. Высота арки должна мериться до центра ступицы. И никаких шаманских игр с резиной.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 09 July 2013 - 16:24
Почему то у ховероводов расстояние меряется от земли до арки и получается какая то условная величина которая постоянно плавает и зависит от давления в шинах и их размерности. Как ее правильно померить это еще вопрос. Почему нельзя замерять от постоянной точки ну скажем от края (центра) ступицы. Тогда будет ясно, понятно и вопросов будет меньше.
Практически важно расстояние от поверхности до нижней точки любой части, прикреплённой к кузову. Нагляднее - до поперечины рамы. Для сравнения с другими автомобилями. Проще же измерить до доступного места. Для сравнения Ховеров между собой.
  королев 323 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 16:37
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Мужики правы по поводу измерения до центра ступицы, так будет более объективно, но наш брат уже привык мерять до земли, и переучивать гораздо труднее, чем учить по новой,по-этому предлагаю , если меряете до земли , пока рулетка в руке, измерьте диаметр колеса сразу, а там уже каждый для себя всё высчитает.
Сергей.Изображение
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 17:00
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Не знаю может уже где-то было: http://www.china-autotrade.ru/pages/top/te..._hover_tyuning/ так понимаю если на новом делать лифт подвески и т.д. гарантия остаётся так как официалы.
Отправлено 10 July 2013 - 17:02
Улыбнулся! "головные пары"! Это что за доработка в Евроком Авто Трейд?
Отправлено 10 July 2013 - 17:31
Sasha51
  • 162 сообщений
Да уже им писали обещали исправить на главные.
  lord7 76 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 07:25
lord7
  • 76 сообщений
Прочитал всю тему, но в голове вместо ясности какая то каша, ну очень много чего написано. Прошу прояснить ситуацию по следующему вопросу. Приобрёл пружины Фобос из кол. заказа. Заказал Каябу ..410, что требуется для уё установки на Ховер 5? В теме упоминалось и о Волговских резинках и об вытачивание и установке спец. проставок , а в некоторых сообщениях вообще не упоминается о применении каких либо дополнительных причиндалах. Подскажите пожалуста как всё же правильно установить Каябу ..410, что для этого надо приготовить :shok: ?
Отправлено 11 July 2013 - 08:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
У 410 в нижнее ухо надо вставить втулку(эскиз в теме),а так же они имеют в верхней части резьбу более длинную чем штатный амм.,поэтому надо добавить снизу кронштейна резинку от ГАЗ или ВАЗ амортизатора.Иначе шток ама упрётся в кузов.Ещё иметь ключи 16 и 18.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 08:31
СВДшник1
  • 716 сообщений
у меня стоят 410 от кукурузера ничего ни где не упирается....
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  lord7 76 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 20:00
lord7
  • 76 сообщений
Т.е при установке 410 установка втулок обязательная процедура? :shok:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 20:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Да, с ними не будет болтаться нижнее крепление аморта. Втулки желательно точить из нержавейки.
Отправлено 12 July 2013 - 12:27
vital-1
  • 1211 сообщений
может кому пригодятся замеры родного ама и каяб 344410
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 21:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня получил с производства пробный комплект сверх мягких пружин, параметры: длина в свободном состоянии - 510мм внешний диаметр - 139мм (максимальный для посадочных мест Ховера) количество витков - 10.5 толщина прутка - 13.6мм По предварительным расчетам должна получиться сверх мягкая подвеска, завтра буду ставить их на Тайгер. На Ховер на данный момент поставил аналогичные но чуть потолще (т.к. багажник постоянно загружен): длина в свободном состоянии - 520мм внешний диаметр - 140мм (максимальный для посадочных мест Ховера) количество витков - 10.5 толщина прутка - 14мм Данные пружины в комбинации с амортизаторами 84й "красной" серии делают заднюю подвеску мягче штатной, а задирают выше чем KYB 5305 / 5306 / австралийские
Отправлено 16 July 2013 - 21:48
Гриш,а производитель кто?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 21:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Germany, из Европы быстрей возить чем из Австралии, и ценник более гуманный.
Отправлено 16 July 2013 - 21:52
Гриш,я спрашивал производителя,а не страну производства,вроде как разница есть
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 21:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Для пробы заказывал образцы в трех местах KYB/K+F/Bilstein все они делаются в Германии.
