Сообщений в теме: 3012
Отправлено 10 January 2017 - 13:32
55 Ач ничтожно мало
У меня такая уже 5 зиму крутит без проблем.Главное чтобы пусковой ток побольше был
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 14:04
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
55А/ч для Краснодарского края да подойдёт, там и 45 покатит.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 10 January 2017 - 14:06
bazaauto.gif]
Отправлено 10 January 2017 - 17:01
Дизель, Сань, крутит? Вот не поверю, она с 2,4 бензином то хрен справится в мороз.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 17:06
  • 25142 сообщений
Ёмкость аккума с его пусковым током не путайте.
Отправлено 10 January 2017 - 17:12
Какая разница на пусковой ток, у дизеля свечи накала, на них нехило напряжение уходит. Хотя и для бензинки, все же важнее емкость(читаем меж строк, количество и время запуска), а пусковой ток это пиковое значение, которое может выдать акб, имхо, для зимнего запуска он менее важен.
Отправлено 10 January 2017 - 17:15
  • 25142 сообщений
Как раз-таки пусковой ток и меряется при -18. И это не пиковое значение, а способность отдавать такой ток в течении нескольких секунд (от 3 до 30, кажется). А вот количество таких попыток уже от ёмкости зависит.
Отправлено 10 January 2017 - 17:40
Все же, из опыта, лучше емкость выше, чем пусковой ток.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 18:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus,Гриш, я 55м в морозы лего заводил...когда штатный на зарядке стоял... Хорошо, когда и ёмкость большая и пусковой, а главное-новый....
Отправлено 10 January 2017 - 18:50
Крутит нормально,у Александра XXXX вообще стоит на 32 в подлокотнике на бензинке
Отправлено 10 January 2017 - 19:08
Коллеги помогите с выбором АКБ. раньше вроде Мутлу годные были, а сейчас как? И да какая ёмкость сейчас популярна у ховероводов? Пользует  ли кто 55А/ч или это не моветон))?
http://top-akb.ru/akkumulyatory/titan/
Я себе такой на 75а/ч поставил. Брал здесь.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 January 2017 - 19:10
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 22:25
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
А какой конкретно вы взяли ? Вот этот — http://top-akb.ru/akkumulyatory/Titan_Arctic_75R_750A_278x175x190.html ?
Сегодня снимал штатный АКБ для подзарядки и случайно отломил пластиковую защиту (крышку) с + клемы, пластик треснул, где можно найти замену, они какие то специфичные или любые подходят? Может кто подскажет родной номер.
Сообщение отредактировал hsvt: 10 January 2017 - 22:46
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 22:55
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
тогда будет крутить так же вяло, но долго.  если пусковой высокий, то быстро, но не долго. во втором варианте, шансов завести машину больше.
Отправлено 10 January 2017 - 22:59
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Без обид конечно, но учите мат.часть.
bazaauto.gif]
Отправлено 10 January 2017 - 23:11
Может лекцию прочитаете ?
Отправлено 10 January 2017 - 23:13
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Гугл или яндекс в помощь:)
bazaauto.gif]
Отправлено 10 January 2017 - 23:21
Понятно,значит сам не знаешь раз посылаешь,так нечего тогда языком молоть
Отправлено 10 January 2017 - 23:23
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Вуаля!
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;]Емкость батареи Этот параметр является основным, на который следует ориентироваться при выборе аккумуляторной батареи. Он прямо связан с показателем количества электричества, которое отдает аккумуляторная батарея при разряде при длительной работе. Другими словами, он указывает на потенциальные возможности аккумулятора. Существует два режима определения электрической емкости батареи – при двадцатичасовом разряде (номинальная емкость) или в резервном режиме (время, в течение которого аккумулятор может давать ток в 25А). Номинальная электрическая емкость указывается в маркировке АКБ. Этот параметр подбирается в зависимости от параметров двигателя автомобиля (типа, объема и мощности), условий эксплуатации автомобиля и его оснащенности различным электрооборудованием. Так, автомобиль с бензиновым двигателем объемом 2,5 – 3,0 л, эксплуатируемый в обычных условиях и имеющий базовое электрооборудование, может комплектоваться аккумуляторной батареей емкостью 62 А•ч. Увеличение или уменьшение объема на 1,0 л в среднем отражается на показателе номинальной емкости на 12-15 А•ч. Дизельные двигатели нуждаются в большей номинальной емкости аккумулятора в среднем на 20% от бензиновых двигателей аналогичного объема. Если автомобиль эксплуатируется зимой или на бездорожье, то номинальная емкость батареи должна быть увеличена на 10-15 А•ч. То же можно сказать и о машине, которая плотно “нафарширована” различными электрическими устройствами (кондиционер, мощная аудиосистема, подогреватели и т.п.).[/color]
Источник: http://www.allcarz.ru/tales/vybor-akb/ @ allcarz.ru
Пусковой ток Пусковая мощность аккумуляторной батареи характеризует максимальную выходную мощность, которую она выдает при температуре -18 градусов в течение 30-ти секунд. Этот параметр связан со способностью АКБ запускать холодный мотор. Поэтому его еще называют током холодной прокрутки. В основном пусковой ток зависит от класса батареи и ее объема, но в некоторых случаях на него следует обращать внимание более тщательно. Это относится, в основном, к особым условиям эксплуатации. Так, для того, чтобы завести двигатель автомобиля при температуре -20 градусов Цельсия требуется пусковой ток вдвое больший, чем при +20 градусах. Кроме этого, на значение тока холодного запуска влияет степень изношенности двигателя, его состояние и тип моторного масла (при применении сортов с высокой вязкостью потребуется больший ток для запуска). При замене старой батареи на новую, следует выбирать аккумулятор со значениями пускового тока и емкости не меньшими от старых. При этом емкость новой батареи может быть большей. При нормальных условиях эксплуатации генератор без проблем обеспечит ее заряд. Вопреки общему мнению, использование автомобильного аккумулятора большей емкости не влияет на срок его службы. Батарею меньшей емкости от паспортной использовать можно только в теплое время года, но и при этом – недолго. Иначе такое оборудование прослужит мало времени.
Прежде чем писать что то нужно  знать что пишешь, а не всякую ересь нести, про вялую прокрутку.... Как то так.
bazaauto.gif]
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 16:09
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
На большую ёмкость и брэнд жаба душит (((
На шниве стоял штатный АКОМ 55А, сдох аккурат через 3года(летом), он без проблем заводил автозапуском в -25(при -30 без автозапуска).
Сейчас стоит VAIPER 75A, но ему 5 лет, 3 из которых в гараже простоял(брал для электролодки), сейчас при -21 практически не крутил(но мафынка чип-пых завелась). Отогрел, поставил на зарядку, взял всего 11А, т.е. получается он почти мёртвый(что и по возрасту ему положено).
Вот и задался я вопрос, что лучше: бренд или заявленная ёмкость при одинаковой стоимости?
Отправлено 11 January 2017 - 16:20
  • 25142 сообщений
И на бренды жалуются - не те сейчас Варты и Боши пошли.
Отправлено 11 January 2017 - 16:26
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Катаю уже на 3-й машине подряд Тюмень, все устрраивает и цена тоже + грантия 2 года.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 11 January 2017 - 16:27
bazaauto.gif]
