Сообщений в теме: 4934
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 20:59
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Тут уже много писали,пару часов подрыгаться ну и всё.Мордой в низ,мордой вверх.Не забудь шланг от печки снять при наливе жидкости.Я себе спускник ставил где у меня сейчас верхний штуцер.
Сообщение отредактировал VigWam: 22 January 2016 - 21:34
Отправлено 22 January 2016 - 21:22
Иван64
перестань цитировать всё подряд, твоё сообщение скоро станет во всю страницу
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 21:43
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
воздух спускается снятием выходного(который холоднее) патрубка с печки
сто раз уже об этом писано
сто не сто, а россомаха в блок уже засверлился, чтоб газы убрать. не думаю, что он не читал сто раз...и патрубком просто не отделаться... хотя хз... кароч, пока слежу, что нового будет писаться. до тепла еще несколько месяцев...))))
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 08:29
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Вот что пока сделал.Тоже заметил радиатор сырой,и похоже нижняя часть.Течи не обнаружил.По уровню расширитель выше чем пробка радиатора.
Правда пришлось повозиться с кронштейном,и перенести горловину от емкости незамерзайки.Пока только тыщёнку накрутил,частично доволен.
Единственное не нравиться,когда после езды машина остывает,и если откручиваешь пробку в волговском расширителе,то слышно шип.
Кажется на волговской крышке нет клапана второго.Крышку купил самую путёвую,по деньгам стоила почьти как бачёк.Вот фотки сейчас попробую вставить.думаю сами увидете.Правда на нашей радиаторной пробке пришлось клапан открыть что бы сообщение сосудов работало.
Добрый день!
Я за последний год в ходе экспериментов попробовал устанавливать несколько видов расширительных бачков, первый опыт был самодельный бачок, второй раз ставил расширительный бачок от ВАЗ2110, потом попробовал бачок от Оки, все равно все это выглядит колхозом, хотя функционирует как надо, воздух выгоняется из двигателя в бачок, при закрытом термостате.
В данном случае выглядит нормально, хотя нужно переносить горловину омывайки. Теперь можно менять ОЖ без "танцев с бубном". Но, как всегда имеется но...
В данном случае наша система китайцами спроектирована и выполнена таким образом чтобы работать без наличия воздушной пробки, не кидайте помидорами сейчас объясню.
Объем системы охлаждения постоянен, объем ОЖ при нагревании расширятся на определенную величину, при расширении ОЖ повышается давление в системе, если нет воздуха в системе, то давление быстро повышается до 1.1 атм(давления открытия клапана в крышке радиатора) и как следствие температура кипения ОЖ поднимается примерно до 120 градусов. Как уже писал Степан, при  плохом охлаждении головка ГБЦ может нагреваться значительно, а датчик температуры это не покажет.
Если в СО есть воздух, то он сжимается значительно лучше чем ОЖ и роста давления(объём то системы увеличился) в СО до 1.1 атм не происходит, соответственно температура кипения ОЖ может опуститься примерно до 105 градусов. При работе двигателя с повышенной нагрузкой может произойти закипание ОЖ в ГБЦ(хотя датчик температуры не будет показывать перегрев), что приведет ещё и к образованию паровой пробки в ГБЦ(не успеет уйти в расширительный бачок) и перегрев обеспечен.
Поэтому даный волговский бачок нужно заполнять ОЖ под горлышко, чтобы не было воздуха, там где происходит циркуляция ОЖ. Но тогда нужен второй бачок куда будут сбрасываться  излишки ОЖ при расширении, а стандартный бачок уже демонтирован....
Я у себя после экспериментов снял все дополнительные расширительные бачки, поставил родной бачок на место, восстановил нормальную работу пробки радиатора, а на свой верхний термостат я поставил простой воздухоотводчик (в данной теме его уже закритиковали, но приблуда реально работает) только выход воздуха с данного воздухоотводчика сделал вниз родного расширительного бачка (вместо резьбового колпачка сбоку сделал штуцер и соединил шлангом) сейчас воздух в систему не поступает при остывании двигателя и сжатии ОЖ.
Отправлено 23 January 2016 - 09:48
ставьте сепаратор воздуха, воздухоотводчик эт не то, с сепаратором будет работать как надо
хотя воздуоотводчик тоже можно впиндюрить в самую верхнюю трубку, та которая с печки
Отправлено 23 January 2016 - 09:58
Ivan-64
А второй верхний на радиатор идет?
Так точьно ,второй с расширителя идёт на радиатор,а там пробка которую я переделал.Одним словом давление во всей системе везде одинаковое.
Ну как-же с этим воздухом бороться? Должно-же быть адекватное решение. Как на заводе заполняют новый двигатель? я не думаю, что они машину кверх колесами крутят, чтобы от воздуха избавится....
На заводе давлением загоняется за несколько секунд.
давление системы не более 1,1 бар.
значит, если менять ОЖ не наливом, а насосом под 1,1 бар , то пузыри убегут?
Я бы вообще не стал под давлением менять жидкость,ведь можно и перестараться.И не только патрубки слетят,но и радиатор плассмасовый разорвет.
Основная проблема у нас не взамене жижки.а в не допущении завоздушить систему.Первые 3 года проблем не было,а сейчас как мороз так кое где хомуты сопливят.А у меня заметил нижняя часть радиатора,толи мелкий камушек где ударил.Короче время покажет.
не допустить - это понятно. а если все-таки проскочил воздух. как его оттуда убрать? я по теплу собирался сменить ОЖ. Теперь очкую. Вон какая Ж случается...
Заедь на сервис и смени автоматом)
Отправлено 23 January 2016 - 10:01
нахера цитировать та всё подряд, когда научитесь общаться цивилизованно
Отправлено 23 January 2016 - 10:03
Это наверное к модераторам. Я ответил только на это( [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]не допустить - это понятно. а если все-таки проскочил воздух. как его оттуда убрать? я по теплу собирался сменить ОЖ. Теперь очкую. Вон какая Ж случается...[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]) А зацепило с его цитатами)[/color]
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:08
  • 10230 сообщений
 Даже повыше. Пока кнопки цитировать и ответить работают некорректно. Желательно выделять нужное и выбирать цитировать. В этом случае цитируется именно то что нужно.
на других форумах кнопку ответит убрали совсем, а у нас пока лучше на неё не нажимать
Отправлено 23 January 2016 - 10:16
У меня тема вообще улетела со стены" Новые публикации)
Отправлено 23 January 2016 - 10:27
  • 10230 сообщений
Поменяй слева "непрочитанное" на другое:)
Сообщение отредактировал VigWam: 23 January 2016 - 10:28
Отправлено 23 January 2016 - 10:38
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
пример такого сепаратора можно?
У меня мастер знакомый. Он отлично все делает. Но таким инструментарием не богат. Я ему доверяю. А вот другим сервисам не доверяю. Поэтому вопрос о привычной замене антифриза актуален.
Юр, трындец как неудобно и непривычно с новым интерфейсом. Имей терпение, пока привыкнут люди...)))
Отправлено 23 January 2016 - 11:12
щас всё исправили, другое дело :kol_smile3:
Отправлено 23 January 2016 - 11:15
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
юрокSP,
схематичное изображение эт понятно. какой конкретно для нашей системы применим?
https://yandex.ru/im..._=1453539907273
Отправлено 23 January 2016 - 11:18
какой конкретно
Отправлено 23 January 2016 - 11:53
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
юрокSP, что-то как-то сомнительно...
http://www.web4market.biz/products/628022
расчитан на работу до 120С , поплавковый сброс воздуха... хз.хз....
Отправлено 23 January 2016 - 12:52
PavelF, не хошь не ставь, я те чё навязываю чтоль
сомнительно, в двигатель масло заливать неподходящее, так ведь тебе по-барабану, ты ведь льёшь
Отправлено 23 January 2016 - 13:04
юрокSP, :valyayus:  :valyayus:  :valyayus:
Отправлено 23 January 2016 - 13:09
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
не хошь не ставь, я те чё навязываю чтоль сомнительно, в двигатель масло заливать неподходящее, так ведь тебе по-барабану, ты ведь льёшь
да что ты сразу иглы выпускаешь? Твои-же слова в теме про масло - китайцы не дураки, сделали и рекомендовали, значит так и надо, и не следует ничего колхозить.
Здесь у тебя другое мнение. Оказывается надо что-то приколхозить, чтоб косяка с воздухом небыло.
В теме про Маслянные фильтры ты вообще советуешь книжку про авто в качестве туалетной бумаги использовать.
Ну ты уж определись как-то...)))
В совокупности инфы по этой теме ясно, что надо как-то избавляться от завоздушивания. Надо определить место установки девайсов и сами девайсы. Ты предложил сапаратор воздуха, у меня сомнения по температуре и конструкции. Обоснуй что это подойдет для  нашей системы охлаждения.
А масло я хорошее лью. так что ненадо ля-ля)))
