Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 13 July 2018 - 22:46
В Питере есть клубный сервис, можно и туда доехать
Вова, где в Питере?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 22:54
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вова, где в Питере?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]СТО "БРИГАДАСервис" Приморский р-н Комендантский пр. 43 хотя бы этот.[/color]
Сергей
Отправлено 13 July 2018 - 23:11
Спасибо дорогой, а то пол машины переломал и вот почему: вчера отказал блок управления подъёма стёкол водительской двери, работала только кнопка блокировки двери. Похлопав дверями включая охрану на брелке вдруг заработали только все подъёмники пассажиров в пассажирских дверях, но водительской "тишина". С утра сегодня всё заработало с двери водителя " опустил" стекло водителя и ВСЁ кнопки в блоке отказали. Как только не пытался и клемму снимал, и "дверью хлопал" :smile171: ни чего не помогло. Да ещё и дождь ливнем только тряпочкой и прикрывался. По приезду в гараж поломал уголок у окна, 2 места для крепления пистонов, выдернул "Блок управления". Потряс его, подключил и о чудо стекло водителя поднялось. И ВСЁ, больше жизнь блок не проявлял. Приехал в СПб, разобрал блок, явного ни чего не обнаружил, завтра к мужикам проеду может чем помогут.
Отправлено 14 July 2018 - 20:19
По совету Kusikа прокатился по адресу, очень обрадовал приём, в частности мастер Женя, поговорив и разложив всё по полочкам, пришли к выводу о не обходимости замены контроллера на моторе двери водителя. Доберусь до дома установлю, кстати он и магазин правильный на советовал и там его тоже знают. Буду думать всё хорошо будет, по замене отпишусь. Всё таки Клуб-Ховер. это СИЛА!
Отправлено 17 July 2018 - 14:04
Похлопав дверями включая охрану на брелке вдруг заработали только все подъёмники пассажиров в пассажирских дверях, но водительской "тишина". С утра сегодня всё заработало с двери водителя " опустил" стекло водителя и ВСЁ кнопки в блоке отказали. Как только не пытался и клемму снимал, и "дверью хлопал" ни чего не помогло
Что-то немного на мою неисправность похоже, когда провод обломился в резиновой гофре. Глянь тут, может и покупать ничего не придётся...http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=1099343
У меня сначала тоже в зависимости от величины открытия двери то работало, то нет. Потом, когда провод окончательно обломился, работать совсем перестало.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=1099537
Отправлено 17 July 2018 - 21:11
Спасибо за отклик Володя, главное до дому добраться в гараж.а там посмотрим, но блок всётаки купил в СПб, вдруг он, а у нас в деревне не продают.
Отправлено 21 July 2018 - 15:54
Володя Козлов спасибо за инфу по проводам, да там изолента по слизала, обновил, но обрывов Нет! Короче поменял датчик на моторчике  который посоветовал Женя со станции ТО которую посоветовал Кусик. Ну и намаялся с ним. :angry:  Всё делал на двери. И болтик отворачивал и 2 штифта вынимал. Обратно та же последовательность. Руки большие - места мала. :smile171:  Работает вроде всё штатно. Пока только заметил что с ключа при долгом нажатии стёкла не подымаются. Поэкспериментирую отпишу и фото датчика покажу. Неделю вообщем откатал и по СПб и дома при закрытых окнах. Кондей не подвёл. :kol_good:
Отправлено 21 July 2018 - 16:14
a53ru не отпускай и не поднимай с ключа стекла, это моё резюме и мой опыт, после этих игр три блока накрылисьв дверях, два на водительской и один за ним.
Отправлено 21 July 2018 - 16:23
Пусик, по вопросу " не опускай", не получалось и ранее. Или я что то не знаю?
Отправлено 21 July 2018 - 16:30
a53ru, там просто нажал на открытие двери кнопку и держишь и окна опускаются, а на закрытие держишь они поднимаются, все.
Я не советую играться.
Отправлено 21 July 2018 - 16:33
Спасибо за совет, но по совести скажу не открывал с ключа не разу. Спасибо. :AllSmail (31):
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 12:15
Александр57
  • 471 сообщений
Опять 25. Вчера после мойки авто открыл окна, да так и не смог их закрыть. Не вверх, ни вниз. Все четыре окна. С утра помчался к нашему профессору по Ховерам и кудеснику по их ремонту Олегу (Святой). Всё сделал очень быстро. Огромное ему и его мастерам спасибо. Настроение поднял в тоскливое утро понедельника. Всё работает. Хотя понимаю, что опять ненадолго эта радость. После очередной мойки всё может повториться. Надо очередной комплект модулей покупать про запас.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 13:09
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
.. не отпускай и не поднимай с ключа стекла, это моё резюме и мой опыт, после этих игр три блока накрылись в дверях...
Скорее всего это совпадение. У меня противоположное резюме. :rolleyes:
Электронные блоки выходят из строя от сырости и негерметичности корпуса, а не от частоты их использования.
Отправлено 30 July 2018 - 21:30
Во дали умозаключённые, 6 лет и без каких ток поломок, вот время пришло и крякнуло.  :smoke:
  проха 93 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 18:09
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
вот и я попал с окном, правда рядом с домом, окно заднее левое открылось и все закрываться не хотело, причем было слышно пощелкивание на контроллере мотора в двери...., ну полез разбирать дверь, при этом поснимал и клему с акб и блок с кнопками и все контакты прожал до этого.... не помогло...сняв обшивку и потрогав мотор, он был как огонь.... рука еле терпела.... снял моторчик скинул контроллер, маленькая плата на нем в порядке, проверил моторчик, крутит, а вот когда снял герметик с контроллера, увидел что контакты на нем некоторые горелые... обвел красным. заказал новый, жду. гонял пока с палкой в двери, чтоб стекло не упало))))). до поломки заметил некую особенность, после закрытия окна этой двери было 3 прощелкивания реле в контроллере двери, на остальных такого не наблюдается, совпадение... не думаю!!!! завтра попилю контроллер полностью, посмотрю что снизу.
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 06:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Оригинальненько.... Зачем мотор то снял? Он отлично на месте проверяется. А за 5 минут делается приблуда, для ручного управления стеклоподъемником.  В теме все есть, только читать надо...
Виктор 9265922191
Отправлено 03 August 2018 - 11:40
Александр57
  • 471 сообщений
Я себе сделал вот так. https://www.drive2.ru/l/484291992155586934/ Посмотрим, что будет. Но на всякий случай на АлиЭкспрессе ещё заказал четыре модуля. Машину буду мыть очень интенсивно с помощью безконтактной мойки. О результатах отпишусь, если кому интересно
Отправлено 03 August 2018 - 11:48
Проливал водой при снятой внутренней обшивке? Думаю, протечек не было бы, если проливал б с собранной обшивкой. Ведь её верхняя часть прижимает стекло...
Ну, хуже уж точно не будет со шторкой... Только пакет я бы убрал с модуля.
Отправлено 03 August 2018 - 11:49
Нормально будет. Третий год (у меня) льют и моют, закрытые модули так и не вышли из строя. Подобная шторка была и на азлк 2141.
Сообщение отредактировал VigWam: 03 August 2018 - 12:30
Отправлено 03 August 2018 - 12:06
Александр57
  • 471 сообщений
Я пакет и не ставил. Только шторки...
Владимир. Я пока ничего не проливал. Просто поставил себе шторки после последнего случая отказа модулей. Но просто уже достало... Поставил шторку, поставил обшивку и теперь буду мыть и мыть машину бесконтактной мойкой, дабы убедиться, что работает. И ещё одно наблюдение. В последний раз при отказе работы стеклоподъемников, накрылся тот, что не был обработан каким то спреем (там есть надпись nano на спрее). Короче, этот спрей типа вытесняет воду и защищает от дальнейшего проникновения H2O в модуль. Если интересно, могу посмотреть, что за спрей. И написать тут, если не сочтут за рекламу. А пакет устанавливать на модуль нецелесообразно (ИМХО) ибо в нем все равно появится конденсат. Конечно, можно дырок понаделать для проветривания, но со штокой как-то удобнее. Главное, что работы на пять минут. Легко и просто. Ничего снимать не надо. Отрезал пленку-шторку, просунул её в дверь. Закрепи сверху и снизу и всё...
