Сообщений в теме: 5647
Отправлено 21 December 2014 - 11:03
Вот, собственно, было и стало, доволен, но можно пр...
По самые помидоры.... :blush:
Заливать удобно, а то вроде половина горловины под крыло ушло?
Отправлено 21 December 2014 - 11:06
Сань...не пойму в чем прелесть переделки...? Я даж и подумать не мог,что как сделано с завода нужно переделывать... Что это дает?
Отправлено 21 December 2014 - 11:16
Удобно, потом это не масло, можно и промахнуться :))
Что это дает?
У меня корпус воздушного фильтра в нее упирался.
Он нештатно расположен. Да и для стока - нахрена она раньше так торчала? :)))
Отправлено 21 December 2014 - 11:24
ясно....
В стоке нормально...заливать удобно и крышечку под крышку корпуса воздушного фильтра прижимать что б не мешала...
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:06
DJ.
  • 54 сообщений
  • был,Toyota Prado 120 4.0 есть
народ какой аккумулятор лучше поставить?про а/ч имею ввиду!гена у нас на сколько?а то кто что пишит.спасибо! :smile60:
  2140 8586 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:13
  • 8586 сообщений
Любой "нормальной" полярности, на 60 и более а/ч, с пусковым током от 475А... :smile60: Аккум_зажигалка.jpg На всех бензиновых Ховерах установлен один и тот же генератор с зарядным током 90А
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:17
DJ.
  • 54 сообщений
получается не больше 90а правильно?)воткну наверное 75 тогда !)спасибо :smile60:
Отправлено 24 December 2014 - 15:25
:smile60: неправильно!
Отправлено 24 December 2014 - 15:49
Это из инструкции (книжки) по Ховеру.
но..
Так, к слову, у меня два года стоит 38Ач, с пусковым током 450А
ДО -23 заводился в прошлом году (ниже не пробовал, не посчастливилось)
Музыку очень громко больше часа при выключенном движке (это порядка 10Ач) не слушаю, это единственное ограничение....
ЗЫ
Просто пусковой ток на этикетке новой АКБ, как правило, сильно преувеличен, плюс он падает с уменьшением температуры, лучше взять с запасом.
А реальных и 350А хватило бы для зажигалки.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 16:27
  • 8586 сообщений
Саш, гы... я третью зиму езжу на обычной Тюмени (60 А/Ч) и не парюсь... :smile60:
Отправлено 28 December 2014 - 18:53
Что-то вдруг с сигнализации машина стала хреново сниматься... Сначала грешил на Ашан, его двери, потом, смотрю, и в других местах. Началось, вроде, после установки ГБО, там первый раз заметил, может сместили что? Батарейка достаточно новая, диодик на пульте горит при нажатии кнопки. Как-то очень выборочно стало место, откуда есть реакция на пульт и, я бы сказал, оно еще и меняется :))) Куда в первую очередь копать, где обычно "приемник" сигналки ставят? Спасибо.
Отправлено 28 December 2014 - 18:57
Батарейка достаточно новая, диодик на...
У меня блок сиги стоит слева под торпедо. Тебе туда наверно переключатель газ/бензин тянули и провод антены куда-нибудь загнули.
Отправлено 28 December 2014 - 18:58
Или на стекле лобовом, или за панелью приборов (редко).
Отправлено 28 December 2014 - 19:05
Саш...испытал проблему у Икеи Ю\З.....приехал поставил...а машина не закрывается....А мне шарахаться с семьей и в кино....У охраны спросил..сказали антены глушат на крыше потому и места пустые.... Может у тебя кроет сигнал....? И...сига с обратной связью? ....бывают глюки...батарейку вытащи вставь по новой...
Отправлено 28 December 2014 - 19:07
А что хоть искать, какая она из себя антенна сигнализации?
Отправлено 28 December 2014 - 19:09
))))....проводок из коробочки болтается см 20-30....
Саш ..это не из-за него....или на лобовик клеится..вот
Отправлено 28 December 2014 - 19:14
Разные антенные блоки бывают..
А если у тебя Стар-Лайн, то легко может брелок терять.. Связь между сигнахой и брелком имею ввиду.
Вот, например, антенна на StarLine B94:
Отправлено 28 December 2014 - 19:52
Спасибо друзья :kol_friends: Сигналка у меня самая дешевая, в Ирито устанавливали, APS Все, спасибо, отбой. С другого пульта проблем нет. Похоже, батарейка таки села, только на диод хватает
Отправлено 03 January 2015 - 17:06
Залил задний бампер суперклеем (который не гель), можно его каким растворителем смыть, не повредив краску?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 17:10
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Ни чем не получится смыть без последствия.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
