Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 30 October 2014 - 15:10
Меняй ТЖ !!
Да, вроде, менял год назад из отдного флакона с тормозами...
Но, согласен, лучше поменять, чем думать..
Отправлено 30 October 2014 - 15:16
менял год назад
Ну, и подсос главного и рабочего я не исключаю...
Отправлено 30 October 2014 - 15:28
Хрен знает, еще раз факты
- утром, пока полностью не прогрелся, плохо включались передачи (1-я и 2-я), был существенный плюс (+5)
- педаль была тугая (раньше была очень мягкая)
- внезапная пробуксовка сцепления почти на ровном месте, без резкого газа и на средней скорости, нога на полу.
- совсем нет свободного хода.
- открутил концевик, появился свободный ход и педаль опять стала мягкая.
- такое было один раз три недели назад, думал почудилось.
Отправлено 30 October 2014 - 16:12
Такое бывает при наличии воздуха в системе. А он убирает свободный ход, что в свою очередь, не даёт перепустить ТЖ в системе..
Отправлено 30 October 2014 - 16:16
Спасибо.
А воздух можно выгнать, покачав педалью?
Отправлено 30 October 2014 - 16:26
Если не откручивать штуцер и не доливать.. Вряд ли. Тем более, что свободного хода нет- значит не возврата ТЖ в бачок..
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 16:29
  • 8584 сообщений
Просто приоткрути штуцер на рабочем и пусть сливается... не забывая подливать в бачек свежей.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 17:01
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Таким образом произойдёт замена жидкости без удаления воздуха
Сергей Викторович
Отправлено 30 October 2014 - 17:09
На лицо - катаклизм :))
Это не катаклизм,это результат экспериментов
Отправлено 01 November 2014 - 13:03
Офигеть блин, сегодня еще "покрутил", хотя свободный ход точно был...
Сделал несколько качков и педаль провалилась,...
Точнее, все отлично работает, включается-выключается, даже на больших оборотах,
А педаль стала очень мягкая, как в первый день после замены сцепления была.!!!
Короче, надо учить матчасть:-) :-) :-)
Что такое и принцип работы ГЦС
Вынашиваю мысль открутить нахрен концевик навсегда!!!
И сделать кнопку отдельно, если она вообще нужна.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 20:22
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
А педаль стала очень мягкая, как в...
Случайно, педаль сцепления не регулировали, что бы у пола схватывало ? Если да, то перепускной клапан в ГЦС не работает, не хватает хода штока назад. Перепускное отверстие остается перекрытым.
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:29
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Попробуй открутить концевик, отрегулируй педаль как тебе надо, потом оттяни педаль к себе до упора и подведи к ней концевик до упора плюс еще 1-2мм.
Мне помогло. :kol_friends:
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 13:38
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
На холостых воет выжимной при отпущенной педали сцепления, громче двигателя. Нажимаешь педаль сцепления - шума нет. Длительность шума 2-3 минуты. Замена? Или можно что-то сделать?
Отправлено 05 November 2014 - 14:16
А потом?
Отправлено 05 November 2014 - 14:45
С чего ты вообще решил, что это выжимной? Выжимной воет при нагрузке, а у тебя наоборот. Это подшипник первичного вала твоей КПП привет тебе передает.
Отправлено 05 November 2014 - 15:04
Дим, ты иногда пародоксальные вещи пишешь, при всем уважении.
У нас выжимной всегда "нагружен", это на регулируемом сцеплении он без нагрузки,
Отправлено 05 November 2014 - 15:12
Да? Не знал. Я вроде как инженер связист по образованию и диагност-электрик по профессии. На Ховерах сцепалово менять пока мне не приходилось, так что все знать как бэ не обязан.
Отправлено 05 November 2014 - 15:37
АТАМАН
  • 691 сообщений
Прав на все 100%.
Выжимной нагружен, когда ты топчешь педальку, а в свободном состоянии, он просто касается.
Сергей Викторович
Отправлено 05 November 2014 - 15:44
Поэтому я и написал "нагружен" в кавычках.
По любому, он (выжимной) у нас постоянно крутится, в отличии от регулируемого сцепления
И звуки издавать может... и чаще всего, как раз без нагрузки.
Отправлено 05 November 2014 - 15:47
АТАМАН
  • 691 сообщений
Если это поёт выжимной, то он замолчит при малейшем касании педали. Если это подшипник первичного вала, то звук прекратится при полном выжиме.
Сергей Викторович
