Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 23 June 2015 - 11:05
Макс113
Банально накрылся концевик на раздатке...
Рецепт тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
спасибо!!!
  Leshka2221 61 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 11:54
Leshka2221
  • 61 сообщений
  • 2.0 TDI MT6 stag1 EGR off
Привет всем. У меня проблемы с AWD. Раньше было - Мигание и немигание лампы AWD были после заводки двигателя в соотношении 1/10 (при нажатой кнопки 2WD). Сегодня лампа 4WD начинает мигать сразу при тестировании всех систем перед заводкой движка. Скинул провод "-" с аккума, проверил предохранители под капотом и в кабине, накинул провод аккумулятора в дополнении к моргающей лампе 4WD начала светится лампа ABS. где искать проблему и как лечить?
Отправлено 23 June 2015 - 16:36
Привет всем.
Ски...
АБС должна потухнуть км через 1,5, а про авд тут уже столько расписали,- наверное новый вариант неисправности просто придумать невозможно.
где искать проблему...?
С большой долей вероятности неисправность одного из датчиков ABS или обрыв проводки к нему.
Отправлено 23 June 2015 - 16:52
А связь?
Отправлено 23 June 2015 - 17:04
А связь?
На дизельном Н5 система подключения переднего привода TOD получает сигналы с датчиков ABS. Соответственно, одновременная сигнализация неисправности и AWD, и ABS ведёт к неисправности датчика ABS или проводки к нему. Но возможно, что в каждой системе отдельная неисправность.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 23 June 2015 - 17:10
Отправлено 23 June 2015 - 17:10
Так он же даже не касался её?
Отправлено 23 June 2015 - 17:11
Чтобы возникла неисправность, нужно обязательно коснуться какой-нибудь системы (узла, агрегата)? :padstalom_178:
При отсутствии шаловливых ручек и запредельных режимов неисправность появляется без вмешательства пользователя, по иным причинам.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 23 June 2015 - 17:13
  camp3 151 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 22:17
camp3
  • 151 сообщений
  • Люкс
Вот и у меня 4wd накрылся , но проблема в том что я нахожусь в деревне и ближайший город Торжок . А проблема в том что горит лампа на приборке 4wd и понижайка не включается, я слышал, что подходит датчик с ВАЗ 2110, если да, то как он правильно назыв...
Дублирую. Кто знает?
1998 Изображение
89773563715
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 22:29
  • 8584 сообщений
Датчик положения коленвала (ДПКВ) на ВАЗ-2110
Только это не аналог штатного... а его обманка, которая "цепляется" проводами от него к контроллеру раздатки...
Смотри тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 24 June 2015 - 09:17
Leshka2221
  • 61 сообщений
Спасибо. Вчера под конец дня все сигналы с приборки потухли перед заводкой движка.Сегодня опять мигает AWD и светится ABS. Смотрел мануал по TODy ховера. По схеме контроллер AWD получает данных от многих датчиков. У дизельных Н5 другая раздатка и датчики другие соответственно в сравнении с бенз Н5 Так? Контроллер под сиденьем водителя? жгут от ШМ идет в контроллер или в блок ВСМ. Разбираться надо хотя, что первопричинно- подсистема AWD или подсистема ABS. Как то после мойки керхером, день проездил с горящим ABS - потом сам потух. AWD при этом не светился. Вообще надо разобраться вначале с причиной, влекущей мигание лампы AWD во время заводки иногда (и все чаще до дня Х). По ШМ: не разбирал, один раз из картера ШМ извлек "масло" субстанцию белого цвета- залил ~200 мл GL5 75-90. По дизелям мало и сложно выделить инфу из общего потока.
Отправлено 24 June 2015 - 09:48
Так, но отличается не значительно.
Да.
В ВСМ.
ABS
Это правильная смазка для шестерней ШМ, отечественный аналог - циатим 221.
Отправлено 27 June 2015 - 08:11
Leshka2221
  • 61 сообщений
2 дня назад индикация этих неиспраносте пропала сама. Пока едем. Но хуже нет "плавающе" неисправности.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 18:17
miha2187
  • 120 сообщений
всем привт. Знаю что все перелопачено 1000 раз но. При заводке авто загорается 4 вд. переключаешь 2Н в 4Н и обратно притом глушишь и лампа не горит. как определить датчик раздатки либо не ог? низшую включать не решился вдруг там останется
Отправлено 29 June 2015 - 18:23
Конечно не горит,- она от зажигания работает.
Почему бы, к примеру, вот так не включить? https://www.google.ru/search?hl=ru&inla...fn5GonNygPy3pR4
Сообщение отредактировал h7TT: 29 June 2015 - 18:24
Отправлено 29 June 2015 - 18:34
miha2187
  • 120 сообщений
[quote name='h7TT' post='814769' date='29.6.2015, 18:21']Конечно не горит,- она от зажигания работает.
Почему бы, к примеру, вот так не включить? [url="https://www.google.r...&gws...[/quote]
вы не так поняли. не горит не по тому что питание не идет а потому что переключил из 4н в 2н. пару дней поездив тоже самое
читав форум знаю что попробовать низшую включить. если не включмится значит датчик раздатки. нет ли другого способа проверки датчика
Отправлено 29 June 2015 - 19:41
нет ли другого способа проверки ...
Проверка датчика на сопротивление, при отсоединении от контроллера раздатки.
Отправлено 02 July 2015 - 07:31
Никита Андреевич
Добрый день Уважаемы Ховероводы. Проблема такая: На ходу начал подключаться полный привод. Т.Е. во время движения появляется жужжащий звук, жесткий хруст раздатки, на приборной панели загорается 4ВД, подключается привод и сразу же выключается. Датчик раздатки поменял, проблема осталась. Что же такое могло случиться с Ховером и как это чинить.
Отправлено 02 July 2015 - 21:13
Проблема такая:
А понижайка включается (кнопкой)? Если не включается- датчик (брак) , а вот если включается-тогда контакты.
Отправлено 03 July 2015 - 04:39
Никита Андреевич
С кнопки и включает и выключает.
Можно подробней, пожалуйста.
