Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 22:09
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
На Ховер на данный момент поставил аналогичные но чуть потолще (т.к. багажник постоянно загружен):
длина в свободном состоянии - 520мм
внешний диаметр - 140мм (максимальный для посадочных мест Ховера)
количество витков - 10.5
толщина прутка - 14мм
Это те которые ты мне присылал? Офигительные пружины!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 22:14
GR_V
  • 4626 сообщений
Да Серег, у тебя те что с прутком 14мм, такие же стоят на моем ховере. Завтра буду пробовать первый "укороченный" комплект с более тонким прутком.
Отправлено 16 July 2013 - 22:23
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Бум ждать описание поведения их... хотя меня мои теперь полностью устраиваю...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 22:25
GR_V
  • 4626 сообщений
У 14мм выше грузоподъемность.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня поставил пружинки, по своей мягкости оправдали все ожидания, вот в сравнении разной толщины / высоты и штатная пружинка:
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:57
СВДшник1
  • 716 сообщений
я у тебя какие брал?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 22:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Хороший вопрос, вероятно 14мм.
  avt 57 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 06:53
avt
  • 57 сообщений
А по мне лучше австралийских с переменным шагом - нет! :kol_crazy: (ездил на родных и усиленных)
1409
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 22:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Австралийские еще более грузоподъемные, за счет переменного шага грузишь машину а она особо не проседает. Мне например на Тайгере и 15мм Австралиских с переменным шагом было жесковато, на 14мм "длинных" (10.5витков) мягче, на 13.5мм длинных еще мягче и наконец получилось чуть опустить заднюю арку 101см (с 14мм была 106 с учетом 40кг в багажнике), передняя 95см. Пока точно оставлю 13.5мм длинные, для проверки просядут/не просядут положил два бордюрных камня в багажник, стало еще комфортней :AllSmail (31): ....
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 22:56
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Хорошие амы , на мой взгляд и по тестам больше понравились чем каябы! Да и дешевле)))
Аналог KYB 344279
Lynx G12528LR
аналог KYB 344410
Lynx G12591LR
Производство Япония!
Изображение[/url]
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 00:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
лифт подвески
перед
Снимаем переднее колесо, отсоединяем провод АБС от верхнего рычага, откручиваем гайку верхней шаровой ( предварительно ватыщив шплинт ( у кого он есть) )
Берем молоток , хлестко и размашисто стучим
Когда шаровая вылетит, откручиваем три болта крепления шаровой к рычагу.
Переносим шаровую под рычаг, наживляем болты и большую гайку шаровой
после этого прикручиваем шаровую и не забываем установить провод АБС на место!
Второй шаг!
начинаем откручивать амортизатор сверху ( можно плашкой пройти резьбу! т.к. она сложно откручивается)
Берем в помощь газовый ключь , удерживаем им амортизатор и рывком сворачиваем гайку ( У новых проблем с откручиванием практически нет)
Откручиваем нижнюю гайку и вытаскиваем болт ( болт если с износом, заменить!!!)
Прокачиваем новый амортизатор и ставим все на места .
( сжимаем амортизатор- вставляем нижний болт- направляем верх амортизатора в отверстие- все прикручиваем)
Шаг три
Берем головку на 27 и накручиваем торсион. ( 1 см. два оборота, 5 см. примерно семь оборотов)
Я поднимаю на 87 см. с штатными колесами. Выше не рекомендую, очень жестко получится.
Меряю от пола до верха крыла по середине колеса.( фото позже)
Лифт задка завтра отпишу!
Ховер Клуб Вологда
  королев 323 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 00:39
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Не понимаю, писали про гайки на верхних рычагах, для кручения торсионов, сейчас не пишеш, там 1 оборот 1 см, здесь 2 оборота 1 см, дяденьки специалисты скажите , как лучше то.
Сергей.Изображение
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 00:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вроде все разжевал!!! Зачем не осмысленными вопросами тему забивать!
Пост выше сделан для того, чтоб лишние дурные вопросы типа
не задавали !
Да... И не забываем смазать направляющие суппортов, раз сняли колесо.
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 22 July 2013 - 00:58
королев
  • 323 сообщений
Удовлетворил свое сомнение, нашёл на красном сайте :-)
Перед подкручиванием торсионов, желательно гайки ослаблять! Сайленты будут сохраннее. Это важно, думаю, нуна добавить с справочную информацию.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=78...c&start=345
Ладно Лёш не ты писал, другие писали, дак как же правильно.
Сергей.Изображение
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 01:12
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Не бери в голову! Легче уснешь :AllSmail (31): Сайлентблок сложно сдвинуть с места на не новой машине! Практически не возможно! Т.к. они идут с зубцами . ( это касаемо сайлент... верхних рычагов)
Ховер Клуб Вологда
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 22:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Чем они лучше КАЯБЫ (разумеется кроме цены)?
Как долго на них отъездил?
Самому интересно попробовать :kol_friends:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 23:31
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Пол года уже убиваем..... пока живее живых . Каябы за это время уже потекли.
Ховер Клуб Вологда
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 04:28
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
LEXX, подскажите чайнику, для чего нужно переносить верхнюю шаровую опору под рычаг? Тоже собираюсь лифтануть своего на 5 см. набором из Китая
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 06:08
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Людииии!!! Ну почитайте тему с начала, а не с последней страницы!!! Все же разжевано!!!
Что бы шрус меньше закусывало!!!
С фотками - класс!!!
Но думаю меньше подобных вопросов не станет!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 23 July 2013 - 06:46
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Извините, дяденьки, чайника, но осилить 122 страницы :kol_friends: что бы прочесть тему с начала - это писец. Нашелся бы добрый человек, котороый бы выложил самую суть, без лишней "воды", в ФАК - респекту не было бы предела ЗЫ: Никогда раньше не лифтовал "подвесочные" машины - всегда цельномостовые раньше были, с ними такого "головняка" нет - пружины, амморты, регулируемые тяги панара и дроп-боксы (или кастор-платы на передний мост) - и "алга" :)
Квадрик CF-500A.
