Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Сен_джин 39 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 14:50
Сен_джин
  • 39 сообщений
  • Бензин, ГБО (Ловато), МКПП
... Только у меня переходник другой тип ЕВРО 3(китаец) для подключения вариатора.
Я дико извинаюсь... что-то перемкнулось у меня в голове на "евро2"... И у меня переходник под "евро3 китаец", который я немного "подправлял" паяльником! Вариатор стоит под капотом и от нагрева не страдает! Длинны проводов хватает! Как пишут на форуме 60-2.ру ни у кого установленный под капотом вариатор не перегревался. Конечно же его на выпускной коллектор не крепить!
Если надо могу сделать фото где у меня расположен вариатор.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 21:45
Jaroslav
  • 471 сообщений
Да, когда "проффессора" ГБО лепят на полный инжектор ГБО 1-3 поколения, то хлопков во впускном коллекторе не избежать, а так как в инжекторных двигателях объём впускного колектора в 5 и более раз больше, чем карбюраторных и моноинжекторах...
А, что Вас, так развеселило?
Я, вроде бы, анекдоты в данной теме не рассказывал?
Отправлено 27 February 2014 - 23:08
Сен_джин
  • 39 сообщений
Так об анекдоте речь не идёт! Речь идёт о "косяках" установщиков, а Вы "слышали звон да не занаете где он" и пишите страсти из "тысяча и одна ночь"! Зачем писать то, о чём Вы не имеете ни малейшего представления?
Отправлено 28 February 2014 - 21:45
Jaroslav
  • 471 сообщений
Так об анекдоте речь не идёт! Речь идёт о "косяках" установщиков, а Вы "слышали звон да не занаете где он" и пишите страсти из "тысяча и одна ночь"! Зачем писать то, о чём Вы не имеете ни малейшего представления...
Вы, я смотрю, весьма осведомлены о чём я имею представление, а о чём нет?
Семь лет назад, сам установил на одно из своих авто ГБО, при том, что ни одна контора в городе не бралась этого сделать.
Машина ходит без проблем до сих пор. С тех пор занимаюсь этим на любительском уровне.
В настоящий момент, лежит, ждёт тепла, комплект BRC S24/11, для установки на Ховер. Ставить и настраивать буду сам.
Расскажите, будьте любезны, о чём ещё я не имею представления?
Отправлено 28 February 2014 - 23:44
Сен_джин
  • 39 сообщений
Вы действительно считаете, что выбивание бензиновых форсунок из-за предложенных мною проставок и разъедание их уплотнений явления закономерные, а так же использование штатных разъёмов вместо пайки решение мягко говоря - ненадёжное, о чём Вы писали в посте № 2413? Если да, то писать о Ваших дополнительных "не представлениях" нет смысла. А вот выбор ГБО BRC S24/11 - хороший. Вы его сделали сами или опять по совету знакомого, "который уже много лет зарабатывает на жизнь установкой ГБО"?
  cactus 32 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 08:39
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
Если не ошибаюсь, с переходником китаец, там немного надфилем надо поработать.
Мне лично под машиной было неудобно напильником,на наждаке потихоньку и 2 раза на примерку в яму слазил.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 10:54
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Спасибо, я так понял что сверху не получается долезть, лучше снизу.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 16:04
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Сегодня смотрел у себя на авто возможность установить переходник (евро3 китаец)2-мя способами: 1. Поднять на домкрат левое переднее колесо и дотянутся до разъема. 2. На яме или подъемнике снять защиту и дотянутся снизу. Для меня второй вариант оказался более реальный, так как стоят на передних колесах дополнительные локера. Разъем ДПКВ находится за стартером. Дорабатываем один из разъёмов переходника евро3 (китаец) (который с защёлкой) Отламываем защёлку, чтобы не мешала. Максимально обтачиваем разъем с двух сторон, иначе пазы в разъёме ДПКВ не дадут ему встать на место. ( обтачиваем с боков.) Подключение питания тоже возможно 2-мя способами: 1.плюс взять с клеммы аккумулятора через предохранитель 2.от ножки релюшки топливного насоса. Второй вариант интересен тем что вариатор перезагружается после каждого "ключ в замок"(любые изменения по микрикам вступают в силу только после обесточки вариатора) Так же не забываем подключить питание с клапана(газ).
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 02 March 2014 - 00:49
Сен_джин
  • 39 сообщений
Не, изменения по микрикам вступают в силу после остановки двигателя.
  cactus 32 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 13:29
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
Для меня второй вариант оказал...
Самый простой вариант с ямы достать на всё про всё ну минут 30-40 может кто быстрее осилил.Обломать защёлку,снять резиновую манжету и обточить,как разработчик советует лучше взять с того места чтоб обнулялся,т.е. с ножки безонасоса.
Отправлено 02 March 2014 - 19:24
Сен_джин
  • 39 сообщений
cactus, укажите пожалуйста, где разработчик вариатора 60-2.ру советует брать питание с ножки бензонаса? Думаю, что при постоянном "обнулении" заводиться двигатель будет дольше.
  krotobot 9 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 23:31
krotobot
  • 9 сообщений
  • H5 Lux
А есть ли смысл заморачиватся с покупкой комплекта ГБО забугром? Например комплект без балона (http://www.ebay.de/itm/BRC-Sequent-24-MY11...=item3a61bfe6c8) стоит 389.92 € с доставкой Оно того стоит или у нас дешевле? Понятно, что гарантия почти никакая, но все ж зависит уровень переплаты тут за аналогичный комплект.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 06:00
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Например комплект без балона ([url="http://www.ebay.de/i...bfe6c8"]http...
По ссылке он стоит 450 евро и без баллона. Где экономия? Я отдал 27500р за все с установкой.
Отправлено 03 March 2014 - 08:14
krotobot
  • 9 сообщений
  • H5 Lux
Вот оригинальный сайт fahrzeugteile-vogler.de, доставка в РФ с вычетом НДС (-18%) получается как раз 389.92 € со всеми расходами.
27500 за BRC? Если так то смысла значит нет.
Отправлено 03 March 2014 - 09:56
Сергей С
  • 3303 сообщений
27500 за BRC?
DIGITRONIC
Пршел уже 150000км без нареканий
  cactus 32 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 21:15
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
На форуме 60.2 сейчас не упомню, .При сборке схемы от плюса для надёжности ,а так чтоб обнулялось ,вроде так.Ну по крайней мере я не могу на глаз,слух,нюх разницу при заводке определить.
Отправлено 03 March 2014 - 22:06
Сен_джин
  • 39 сообщений
cactus, я прочитал практически все темы на форуме и нигде не читал, чтобы подключаться прямо к цепи бензонасоса. В техническом руководстве на вариатор написано, что подключать питание нужно к аккумулятору через реле управляемое замком зажигания. У меня питание на вариатор подаётся от предохранителя питания ГБО. Бензонасос - это коллекторный двигатель, создающий большое количество электрических помех, которые могут мешать нормальному функционированию вариатора.
  Вадик_нв 18 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 09:14
Вадик_нв
  • 18 сообщений
  • Люкс
Привет парни я тут новенький совсем, с новеньким ховером 3, пробег тыща поставил сразу ГБО альфа, при установке тор баллона установщики зарядили дополнительный ценник если хочу мол баллон побольше т.к. надо убирать переносить абсорбер и т.п. поставили бак на 47 литров и закрепили на лифт запаски в итоге он висит криво из за этого убрали клапан какой то и предупредили что баллон заправлять полный нельзя мол отсечки у тебя теперь нету, вот и вопрос!!!! Летом хочу на большухе поменять этот баллон поставить по больше если перенести абсорбер и снять лифт какой балон можно поставить ровно и что бы не был ниже моста и не сильно торчал и за бампера, щас у меня его вообще не видно только если наклониться.
Отправлено 04 March 2014 - 09:26
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Привет парни я тут новенький совсем, с новеньким ховером 3, пробег тыща поставил сразу ГБО альфа, при установке тор баллона установщики зарядили дополнительный ценник если хочу мол баллон побольше т.к. надо убирать переносить абсорбер и т.п. поставил...
Мне точно так же повесили 65 баллон, сейчас задумываюсь о снятие механизма и переносе или удалении адсорбера. Выше есть фото, там у ребят баллон на 74 литра если не ошибаюсь, главное подобрать размеры. Можно и на 90 торпеду поставить, на там и глушитель переделывать.
Отправлено 04 March 2014 - 09:43
Вадик_нв
  • 18 сообщений
  • Люкс
У клапан там какой то отсечки тоже сняли? у меня Заправляет доталова пока колонка не остановится
