Сообщений в теме: 4934
Отправлено 23 January 2016 - 13:19
PavelF, послушай друг, если тебе надо воздух из башки выгонять, то выгоняй, мне та нахрена ты голову морочишь
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 13:24
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
))) тыже учавствуешь в обсуждении. Пишешь как можно воздух гонять. Если тебе это не надо, нахрена писать?
Мне пока не надо воздух выгонять (тьфу, тьфу, тьфу). Но если такая Ж приключиться, то неплохо-бы иметь готовое решение. Поэтому я и участвую в осуждении.
Отправлено 23 January 2016 - 13:36
об этом известно давным-давно, стандартное решение в сантехнике
мне это действительно не надо, пишу для таких неучей как ты, ну чтоб знали
но могу и не писать
Отправлено 23 January 2016 - 13:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Громкое заявление))) каждое твое сообщение это 100% догма, да?
В САНТЕХНИКЕ..... там все неподвижно, нет вибраций, наклонов и т.п....
Отправлено 23 January 2016 - 13:53
PavelF, иди в баню
Отправлено 23 January 2016 - 14:00
юрокSP,
 спокойнее а то тебя попариться без форума на пару дней отправлю! будьте терпимее все.............
ну будьте сдержанее и добрее друг  к другу то ........... всех касается
Сообщение отредактировал Temik-7777: 23 January 2016 - 15:07
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 15:38
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Всем привет! Собственно все вопросы в видео. Интересно Ваше мнение,  Извиняюсь, ютуб перевернул ролики. ПС нашел как развернуть, пока обрабатывается.
Сообщение отредактировал VigWam: 23 January 2016 - 17:55
  Зубра 19 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 15:47
Зубра
  • 19 сообщений
  • Турбо-дизель, АКПП
Провод от сигналки. На клемнике датчик температуры.
Отправлено 23 January 2016 - 15:53
baracuda
  • 121 сообщений
Зубра, спасибо, всю голову сломал)))
Отправлено 23 January 2016 - 16:06
baracuda, с таким радиатором, авто на прикол
Отправлено 23 January 2016 - 16:25
возможно закипание с такой течью. радиатор под замену.
зы датчик на нижнем патрубке колхозный. нет таких в штате
а дальше смотреть, но с такой проблемой точно прокладке кирдык будет
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 16:30
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Точно такая фигня была у меня. Я раньше об этом писал но почему-то все удалили.Радиатор на дизельном Н5 расходник, если не сработала крышка радиатора то разогнула обжатые соты, вытек ОЖ, попал воздух в голову, локальный перегрев, замена прокладки.
Отправлено 23 January 2016 - 16:37
подтверждение моих слов
Отправлено 23 January 2016 - 17:27
а как крышка может не сработать? чё там пружина вдруг жёстче станет?
Отправлено 23 January 2016 - 19:36
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Да прикипит немного я за два года не разу не открывал.но это еще не все с таким радиатором можно попасть на АКП, я уже видел когда ОЖ пошла в коробку. (Поджерики после 10ти лет страдают такой болезнью.)
Отправлено 23 January 2016 - 19:53
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а как они между собой связаны? ОЖ и АКПП?
Отправлено 23 January 2016 - 19:58
PavelF,Радиатор двойной, ОЖ и масло с коробаса.
Отправлено 23 January 2016 - 20:01
PavelF,где то  7-я часть снизу радиатора двигателя является радиатором акпп
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
о как! я не рассмотрел подробностей. надо при следующей замене масла получше все рассмотреть и зафотать... ))))
Сообщение отредактировал PavelF: 23 January 2016 - 20:02
Отправлено 23 January 2016 - 20:03
Сообщение отредактировал джедай: 23 January 2016 - 20:05
