Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 03 August 2018 - 12:44
Я пока ничего не проливал.
Я подумал, что на Драйве твоя тема...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 18:08
  • 4334 сообщений
Восемь лет не было проблемм с стеклоподьёмниками-и раз-за четыре месяца накрылись три привода,осталась родная только водительская дверь.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 03 August 2018 - 18:10
Отправлено 03 August 2018 - 18:16
Глянь целостность управляющего провода в гофре водительской двери. Забыл, со своих дверей привода работают? Если да,то точно он. Писал выше на этой странице...
Отправлено 03 August 2018 - 19:56
6-8 лет, симптом? Мож чё там в мозгах заложено? :smoke:  :smile171:
Отправлено 03 August 2018 - 19:57
Ничего там не заложено, космический корабль какой...
Отправлено 04 August 2018 - 06:59
  • 4334 сообщений
Да нет,Володь,может я не так выразился-привода на стеклоподъёмники поочерёдно накрылись в течении трёх месяцев.Заменил-работают.
Я о том,что восемь лет отпахали-а умерли чуть ли не в один день и все...
Отправлено 04 August 2018 - 08:45
Да нет,Володь,может я не так выразился-привода на стеклоподъёмники поочерёдно накрылись в течении трёх месяцев.Заменил-работают. Я о том,что восемь лет отпахали-а умерли чуть ли не в один день и все...
Тады ой...
  Kotosvist 58 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 18:41
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Незнаю может кому поможет.из за дождя окно задние само или спомощью кого открылось .ладно суть не в этом оно открылось до конца и все хрен че зделаешь с утра разобрал прозвонил ток поступает на блок как поднять окно не знаю.целый день проездил дело к вечеру надо что то уже опустил руки и в друг вспомнил фразу русского из армогедона что чтобы написано не было все ровно все производят в китае терять нечего взял молоток и рожковый ключ на 22 ключь поставил на блок упр. И несколько раз долбанул .опа на половину смог поднять потом в теч.10 мин. Повторял процедуру и поднял окно завтра отключу штекер и фиг с этим окном.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 19:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А просто два проводка с АКБ кинуть на моторчик? Хочешь поднимай, хочешь опускай, хочешь ВАЗовскую кнопку поставь, будет просто ручное управление... Не понимаю, проблема выеденного яйца не стоит, а тут уже кувалды в ход пошли.
Виктор 9265922191
Отправлено 05 August 2018 - 19:39
Vik975 ты не понимаешь это технологии будущего или люди ещё из каменного века не вышли.
Отправлено 06 August 2018 - 09:15
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Попробуй с опущеным стеклом добратся до моторчика я как не пробывал не смог снять блок упр.незнаю как у когогоно винт блока был состороны стекла. И вазовскую кнопку зачем ставить если эти в рабочем состоянии
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 15:24
serviceacces
  • 124 сообщений
У меня когда стекло опустилось само  в дождь -  на мотор продолжала поступать напруга , разобрал все за две минуты и скинул фишку - мотор горячий  был как чайник, мог наверное и вспыхнуть.
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 16:14
Dartwraith
  • 180 сообщений
Уважаемые форумчане!
Вот и меня постигла проблема со стеклоподъемниками.
Пробовал читать всю тему, много противоречивых ответов, а конкретного решения тех или иных проблем отдельно в ЧЗВ нет.
У меня началось следующее:
1. С водительского пульта перестало открываться заднее правое стекло, с местного пульта открывается при любых раскладах и сейчас вне зависимости от нажатой блокировки на водительском пульте.
2. При этом остальные стекла работали без вопросов.
3. В пятницу вечером стекла прекратили открываться, пробовал при работающем двигателе.
4. Почитал форум и в субботу стал проверять.
5. Выяснилось, что после стоянки при повороте ключа зажигания стеклоподъемники (СП) работают, но 1-2 мин. далее нет реакции.
6. После пуска двигателя не работают.
7. После остановки двигателя сразу не работают.
8. После отключения зажигания и сразу повторного включения могут как работать так и не работать.
9. Правый задний СП работает без проблем всегда.
10. После стоянки при повороте ключа зажигания СП могут не сработать, но после пуска двигателя могут поработать около минуты, при этом ощутима задержка срабатывания 2-4 сек.
11 . Далее все в разнобой, после остановки двигателя могут снова чуть чуть поработать, а могут и нет, могут после отключения -включения зажигания опять поработать, а могут и нет и т.д.
12 Необходимо отметить, что месяц назад после 3 дней простоя заснул блок ВСМ впервые за все время владения, проблема решилась скидыванием клеммы на 5 мин., больше проблем с ВСМ не было.
Что прикажете делать и куда копать? Подробно по пунктам пожалуйста те, кто такую проблему решил.
Отправлено 06 August 2018 - 16:25
читаем с поста 2403
Отправлено 06 August 2018 - 17:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Попробуй с опущеным стеклом добратся до моторчика.... И вазовскую кнопку зачем ставить если эти в рабочем состоянии
К моторчику не надо подбираться,  ты же контроллер вытащил, разъем от мотора перед тобой, ищешь нужную пару контактов (прозвонить, посмотреть по схеме, просто перебором) и тыкай туда проводами, чего сложного то? А вазовская кнопка - времянка, стекло поднимать-опускать напрямую, только уж без доводчика и функции антизащемления... Все же в теме есть, прочитать только надо.
Виктор 9265922191
Отправлено 06 August 2018 - 17:04
так ведь это читать надо, напрягаться, время тратить .. проще тиснуть вопросик и ждать ответа ....
  bigbro 134 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 17:20
bigbro
  • 134 сообщений
  • TD AT Luxe 2.0 gw4d20
Всем привет, требуется мнение, куда копать:
вначале отказал блок управления стеклами.
1. Снял обивку,
2.все отключил(все клемы)
3. нашел куда приходит провода (под левой ногой водителя)
4. дай думаю попробую подключить блок управления, что в итоге.
5. подключаю блок управления - с него все (кроме моего окна, т.к. нет клемы на моторчик) - работают.
6. далее подключаю моторчик - блок управления перестает работать...
Хелп плиз.
Отправлено 06 August 2018 - 17:30
  • 4334 сообщений
Сам ответил на вопрос,глючит блок водительской двери,команда по шине не проходит при подключении блока водителя,вот отсюда и пляши.
Отправлено 06 August 2018 - 18:11
bigbro
  • 134 сообщений
так а может проблема в самом моторе?
ведь еще ра:
блок управления работает прекрасно до того момента, как я подключу клему на моторчик моего окна.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 09:14
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Ты пробовал перечитать тему? Я пробовал - безнадежное занятие, бросил на 20-й странице....
8903.575.5965. Андрей
