Сообщений в теме: 5647
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 17:40
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Залил задний бампер суперклеем (который не гель), можно его каким растворителем смыть, не повредив краску?
Установщики натяжных потолков смывают все косяки специальным растворителем без последствий, но это с полотна. А как он к краске относится можно у них поспрошать, или попробовать.
Еще говорят что Димексид (диметилсульфоксид) из аптеки отлично помогает, практически без последствий для любых поверхностей, только медленно.
Ищите и обрящите!
Отправлено 04 January 2015 - 09:24
Огромное спасибо за наводку!!! :kol_crazy:
Купил и за 15 минут оттер, краска на бампере не пострадала... вроде, если только потом не отвалится :)))
Отправлено 04 January 2015 - 12:22
Огромное спасибо за наводку!!! Купил и за 15 минут оттер, краска на бампере не пострадала...
Интересная, блин, жидкость.
Оставил на час в гараже (+5) - обмерзла внутри, поставил рядом с печкой, лед не растаял!!!
Жидкость была бесцветная, сейчас чуть покраснела.
Вот, очередной раз убеждаюсь - химия это не физика, но вещь - супер!!!
В википедии так и написано, очищает от суперклея!!!
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 12:38
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Все привет! Подскажите пожалуйста, как можно устранить течь в отводящей трубке водяного насоса, которая проходит под выпускным коллектором, не снимая ее?Температура за бортом отрицательная,если вы предложите "холодную сварку" :kol_crazy: Я пока не могу прикрепить фото этой трубки.Новичок.))
Отправлено 04 January 2015 - 12:44
Fire_Leon
только менять на новую...всё равно разбирать там надо..\пробовали заваривать всё равно потом рядом пробьет...
На данный момент если можно поставить хомут...если место позволяет...
У тебя на тонкой лопина..или в месте приварки или рядом?
Отправлено 04 January 2015 - 12:54
Fire_Leon
  • 48 сообщений
На трубке,которая отходит от "Г" -образной "толстой" до крепления.Где-то посредине.Вот как-то так.)
Отправлено 04 January 2015 - 13:04
Я бы сделал так: - слил ОЖ из пробки радиатора (левый по ходу нижний угол, 5л) - отрезал бы нах. всю эту тонкую часть трубки, оставив только под штуцер - нарастил шланг от печки (газелевский на 16 подойдет) до этого нового штуцера (только проложить надо аккуратно, можно к отрезанной трубке прикрепить на пластиковых хомутах, чтобы от выпускного коллектора был макс далеко) - штуцер на 6 (обогрев дросселя) под термостатом заглушил. Сняв в. фильтр, подлезть, для обрезки трубки и насаживания шланга можно, вроде :))) Не подумал, наращивать не стОит, просто от печки до нового штуцера газелевский шланг.
Отправлено 04 January 2015 - 13:07
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Я бы сделал так:
- нарастил шланг от печки (газелевский на 16 подойдет) до этого нового штуцера (только проложить н...
Александр,спасибо.А можно мне как-нибудь в картинка или схематично.Я в этом... бум,бум.))
Отправлено 04 January 2015 - 13:38
Андрей картинку выложил, режешь рядом с толстой трубкой, оставляя 2-3 см на штуцер.
И натягиваешь газелевский шланг с хомутом, а второй конец на выход с печки (верхний)
И заблокировать тонкий штуцер под термостатом.
Повторяюсь, посмотришь по месту, там все просто.
На картинке хорошо видно, часть трубки на 16 к выходу печки ты заменяешь газелевским шлангом на 16 ( у них есть на 18, 16, 10 и 6, не ошибись при покупке),
а тонкую трубку просто блокируешь (у термостата), она нафиг не нужна (подогрев дросселя).
Отправлено 04 January 2015 - 13:55
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Повторяюсь, посмотришь по месту, ...
Александ,спасибо.
Тоесть,я просто напросто меняю металлическую трубку на резиновую, та которая подходит к печке?)
А как мне ее лучше провести?Над коллектором,не завоздушиться система?
Отправлено 04 January 2015 - 14:39
Александ,спасибо.
Ну провести можно как угодно (конечно, лучше без петель вверх-вниз)
я предложил провести кратчайшим путем, т.е. под коллектором, там же, где штатная ( к ней прикрепиться пластиковыми хомутиками)
К двигуну шланг прижиматься может, вот к коллектору - категорически нет.
Единственная тонкость - оставить петельку рядом с печным штуцером, чтобы натяга не было, т.к. там вибрации.
Полистай на досуге:
http://www.hover-club.ru/forum/topic33770.html?pid=723047&st=960&#entry723047
Можешь вообще эту трубку ( узкую часть) заглушить, а от печки врезаться в толстый нижний шланг радиатора (через газелевский тройник 38*38*16), разрезав его.
Вариантов масса. Я бы лично, ни за что бы эту уродливую тройную трубку на новую не менял, а заменил бы на резиновый шланг (газелевский)
Отправлено 04 January 2015 - 14:44
Fire_Leon
  • 48 сообщений
К двигуну шланг прижиматься может, вот к коллектору - к...
Александ,спасибо большое.Начну мастерить.))
Я прочитал)) А можно мне поподробнее схемотично, как у вас?Только у меня нет газовой системы.)
Отправлено 05 January 2015 - 11:10
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Все привет!Нужна помощь!Подскажите,можно снять выпускной коллектор без ямы?И если есть, как его поудобнее снять,прошу помочь или дать ссылочку.Спасибо.
Отправлено 05 January 2015 - 11:28
Fire_Leon
выпускной коллектор откручивается из под капота...я так понял ты башку снимать собрался?..
А не..трубка..трубка...
Тут дело в том,что трубку что идет сзади двс держат 2 хомутика прикручиваются они к голове...
Их откручивать неудобно...
Если будешь делать (не на улице конечно) сними капот...так удобнее...4 болта всего...
Отправлено 05 January 2015 - 11:30
Fire_Leon
Их откручивать неудобн...
к блоку только прикручивается, это неважно...
Я поэтому и предложил трубку оставить, а просто обрезать от нее лишнее :)))
Для этого достаточно снять в. фильтр и тепловую защиту над коллектором (три болтика)
Отправлено 05 January 2015 - 11:35
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Не получается мне туда подлесть,чтобы распилить трубку.Мешает выпускной коллектор.Я все сделал и снял в.фильтр, и кожух,но увы.(( Может есть какая-нибудь хитрость? Вы поделитесь.)) А может инструмент нужен какой-нибудь,что эту трубку распелить? Я пробывал пилкой по металу,не удобно.((
Отправлено 05 January 2015 - 11:38
ты первый, никто еще не резал
Надо привыкнуть и осмотреться....
мне кажется - это возможно
Отправлено 05 January 2015 - 11:47
легко сказать..через штаны пилить..
Отправлено 05 January 2015 - 11:50
Там не только отпилить, а потом шланг натянуть нужно и хомут закрутить...
Может, действительно проще открутить коллектор.
Прокладку же менять у него необязательно?
Может из ямы снизу можно подлезть, сняв защиту?
Отпилить бы я отпилил, а вот шланг натянуть...(((
Отправлено 05 January 2015 - 12:06
:kol_crazy: :smile260: :smile169:
прокладка металлическая..менять не надо...
а коллектор в сторону к брызговику отвести можно на сколько хватит...
