Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 05 November 2014 - 15:51
Если это поёт выжимной, то он замолчит при малейшем касании педали. Если это подшипник первичного вала, то звук прекратится при полном выжиме.
Ну вот это уже полезная инфа!!!
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 18:52
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
А потом?
А потом тишина.
Хотя если вставить сюда шутку, то еще надо привыкнуть к шуму всех шестеренок, после этих 2-х минут.
С чего ты вообще решил, что это выжимной? Выжимной воет при нагрузке, а у тебя наоборот. Это подшипник первичного вала твоей КПП привет тебе передает.
Даже если это подшипник, почему так не долго?
Завтра с утра попробую. С утреца по морозцу совесем всё громко.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 14:55
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
У тебя, что там полярная ночь?
"Завтра" ещё не наступило?
Сергей Викторович
Отправлено 11 November 2014 - 21:20
Друзья, как считаете, если я уберу концевик (педаль сцепления не будет в него упираться, его кнопку перенесу) Чем плохим это грозит?
Отправлено 12 November 2014 - 08:24
Ну хоть поругал бы кто эту идею :)))
Существенный плюс выбрасывания концевика (болта в Н2) на лицо - всегда есть свободный ход педали сцепления
А вот минусы... есть????
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 08:32
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Если я правильно помню, у нас в цилиндре сцепления поршень пластиковый.
Если убрать концевик, то поршень будет постоянно биться при возврате о стопорное кольцо.
Что не есть хорошо. Может рано или поздно выпасть в салон. :smile171:
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
Отправлено 12 November 2014 - 08:41
Пожалуй, это единственный довод в пользу "фиксатора" педали
Но под какими силами он будет биться?
Давление тормозухи - это святое.
А давление самой пружинки на педали у меня очень слабое в этом сегменте педали,
Она сильно отщелкивает только при выжатой педали.
Если есть опасность, то с концевиком можно за одно и эту пружинку убрать :)
Отправлено 12 November 2014 - 09:50
nik-kst
  • 38 сообщений
Она сильно от...
А смысл в этой переделки? Я сделал зазор в 1мм и концевик мне не мешает.
Я в сообщении 2412 об этом писал.
Отправлено 12 November 2014 - 10:09
Смысл в том, что я тоже отрегулировал свободный ход... а через месяц две пробуксовки (((, смотрю - сободного хода нет!!!!!!!!
Страницу назад про это писал.
Отправлено 12 November 2014 - 10:41
nik-kst
  • 38 сообщений
Я так же от регулировал педаль и сначала была такая же проблема.
На холодную свободный ход есть, как прогрееться пропадает.
Все делал по ФАКу. С неделю мудохался, потом выкрутил концевик,
отрегулировал педаль как надо. Оттянул педаль до стопорного кольца,
потом подвел концевик. С тех пор все нормально.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 21:58
GEKTOR
  • 1233 сообщений
маленький отзыв о типа японских запчастях - 8 тыщ назад поменял сцепу , комплект эксиди 2030, все подошло замечательно и вот на днях типа японский выжимной из комплекта под названием NTN , начал издавать звуки фить фить фить , пришлось пшикнуть на него литиевой брызгалкой , пока затих. Но смысл моего возмущения в том ,что родной китайский аналогичные звуки начал издавать после 60тыщ , так я на нем еще хрен знает сколько ездил пока диск не рассыпался. Так вот где же хваленное качество японских запчастей? Твари косоглазые ))))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 22:04
GR_V
  • 4626 сообщений
Мы ставим EXEDY c японскими выжимными KOYO проблем не было.
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 06:43
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
То, что узкоглазые делали это скорее всего, но кто вам сказал, что это было в Японии :blush:
  volk067 63 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 23:31
volk067
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
народ, отъездил на родном сцеплении 125 тысяч, до сих пор езжу, но уже трогаюсь дергаясь, да и задняя включается с хрустом, обучил на своей машине 3 девченок вождению - они то мне сцепуху и подпалили. Так вот, я бы не сказал что родное сцепление слабенькое. В субботу поеду менять скорее всего на екседи, если что потом отпишусь :kol_smile3:
  Динго 30 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 07:21
Динго
  • 30 сообщений
  • бензин. МКПП. люкс, 09.12.2013г.
Ктонибудь сравнивал диски сцепления, от Российского автопрома чтонибудь подходит, например УАЗовский? Я год как купил Н3 еще ничего некрутил, а тут сцепление подпалил на бездорожъе, теперь быстрее 100 км. не разгониш. Хочу добратся и переделать все по своему.
Отправлено 19 November 2014 - 07:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ктонибудь сравнивал диски сцепления, от Российского автопрома чтонибудь подходит, например УАЗовский? Я год как купил Н3 еще ничего некрутил, а тут сцепление подпалил на бездорожъе, теперь быстрее 100 км. не разгониш. Хочу добратся и переделать все п...
Накладка сцепления подходит от 402-го двигателя (Волга). Только бери несверлённую. Переклепаешь и будет тебе счастье.
Сергей Викторович
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 11:58
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Эх какие страсти Вы тут рассказываете, у меня вот на 8тыс. сцепа начала издавать скрип при трогание под нагрузкой, да именно скрип металла об металл, при этом сцепа работает нормально, не ведет не буксует, на последнем ТО-10т у ОД сказал, показал, так те только брызнули смазкой на шток))) и все, а результата 0. Вот пока катаюсь, убиваю сцепу и жду когда прикажет долго жить, хотя иногда бывает ощущение, что будто пробуксовывает на 1 передачи при резком разгоне, но не успеваю понять так как уже как бы 2 передачу нужно втыкать. Сейчас пробег 24т.км , забил на это и жду когда придет сцепе кирдык для замены.
Я 2185-й)))
  Динго 30 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 16:39
Динго
  • 30 сообщений
Спасибо! Сначала разберу, может там ремонту уже диск неподлежит и прийдется купить родное, или керамический подобрать, точно буксовать небудет.
Отправлено 19 November 2014 - 16:51
ну ещё 100 тыс ждать будешь...
скрипит или шток в чашке рычага\вилки...или она на опоре .....за резинкой...
Отправлено 19 November 2014 - 23:53
АТАМАН
  • 691 сообщений
С этого места по подробнее пожалуйста.
Сергей Викторович
