Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 11:20
miha2187
  • 120 сообщений
Проверка датчика на сопротивление, при отсоединении от контроллера раздатки.
Проверил сопротивление в пределах 360. Заметил особенность если загорелась лампа 4вд вкл выкл зажигание и больше не загорается пару дней. Все началось как лопнул провод массы. У кого какие соображегияг
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 11:55
gregmsu
  • 268 сообщений
Добрый день Уважаемы Ховероводы.
Проблема такая:
На ходу начал подключаться полный привод.
Т.Е. во время движения появляется жужжащий звук, жесткий хруст раздатки,
на приборной панели загорается 4ВД, подключается привод и сразу же выключается.
Датч...
У меня та же проблема. Только «жуткий хруст» это не раздатка, а пытающийся подключиться на ходу при неподвижном кардане «шайтан-машин» в переднем мосту. Вам кстати стоит его предохранитель вынуть до решения проблемы – иначе шлицы на муфте соединительной скоро закончатся, если не уже.
У меня стоят хабы поэтому хруста нет, просто при езде периодически начинает моргать 4wd, щелкает реле за бардачком и замыкается муфта шайтана. Потом через какое-то время может сама выключиться.
Есть предположение что где-то на кочках какие-то контакты замыкаются/размыкаются или провод какой переломился и на изломе то проводит то нет. Подскажите кто нибудь куда смотреть?
Что уже посмотрел: Датчик раздатки многострадальный поменял, в норме. Все колодки проводов возле раздатки – чистые в норме. Разъем блока управления под сиденьем тоже проверил, чисто сухо, вставлен хорошо. Полный привод и пониженная включаются нормально.
Откуда вообще приходит управляющий сигнал на шайтан, какой провод проверять? Есть полная схема проводки ПП?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 12:05
  • 8584 сообщений
Смотри:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 06 July 2015 - 18:17
gregmsu
  • 268 сообщений
Смотри:
Это я читал, моей ситуации там нет, у меня Н3 с аксиомовским салоном, у него нет ВСМ но электрическая раздатка.
Т.е. есть и контроллер под сиденьем и блок управления шайтаном за бардачком(по крайней мере похожий блок за бардачком есть, и при подключении шайтана явственно слышен щелчек реле. Правильно ли я понимаю что управляющий кабель в этом случае голубого цвета идет от 10 и 22-го контактов в контроллере к 6-му контакту блока под бардачком и он периодически где-то замыкает на массу?
Можно конечно для эксперимента обрезать его у разъемов и пробросить тупо по салону времянку, так проверю, но непонятно где и почему он вообще замыкает то. Как он там идет - это весь салон разбирать??
Может "коротить" в самом блоке за бардачком? что у него внутри?
Сообщение отредактировал gregmsu: 06 July 2015 - 18:18
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 19:06
  • 8584 сообщений
Да, ты всё правильно понял..
Отправлено 10 July 2015 - 21:04
Nemon
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста, что делать или где почитать! Проблема следующая: при включении 4WD начинает мигать датчик(лампочка) включения, трогаюсь и одновременно машину начинает трясти из стороны в сторону раздается неприятный шум и рычаг переключения скоростей начинает танцевать в разные стороны :11: . При постоянной езде на заднем приводе проблем никаких нет. Заранее благодарен!
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 21:15
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Смотри передний кардан.
Клубный номер 2548
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 22:16
  • 8584 сообщений
+ подушку КПП... похоже ей "кирдык" пришёл...
Отправлено 13 July 2015 - 13:47
ЕвГений 86
Друзья помогите мне. У меня не гаснит лампочка 4 вд но все работает говорят можно заменить датчик раздатки на вазовский датчик коленвала если кто делал это отпишитесь Плиз.
Отправлено 13 July 2015 - 13:55
ЕвГений 86, попробуйте почитать тему. Более чем уверен, Вы найдете ответ на свой вопрос.
Кроме того, наверное в моллионный раз напишу, прежде чем что-то менять, надо хотя бы на 90% быть уверенным в неисправности того, что собираетесь менять.
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 23:57
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
У меня Ховер Н5 уже почти 5 лет и ни разу проблем с ПП не было. Но вот сегодня произошла неприятная неожиданность. Включаю ПП, и когда он подключился,то явно слышен какой то дребезг спереди. Ощущение, что что то за что то цепляет. При этом сам ПП работает. Завтра в деревню ехать, а там дождями все размыло. А нахожусь за 1500 км от дома, не охота так далеко машину угробить. Что может быть, куда копать?
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 05:26
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Что может быть, куда копать?...
Начни с переднего кардана, пошевели крестовины, шлицевое. Если проблема в нем, то это на особо страшно, в деревню не раз сможешь съездить :padstalom_178:
Виктор 9265922191
Отправлено 14 July 2015 - 08:42
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Спасибо, посмотрю.
Отправлено 14 July 2015 - 13:13
ЕвГений 86
Друзья помогите мне. Мне сказали что датчик 4 вд. можно поменять на вазовский у меня новер 3 этот датчик меня уже достал все работает а он постоянно горит 4 вд
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 10:53
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие внутренние гранаты у нас стоят, интнресует левая, и есть ли в переднем мосту подшипник на гранате.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 14:30
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Подскажите пожалуйста, после муфты вкл. ПП на валу что стоит бронзовая втулка или подшипник?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 15:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Подшипники игольчатые(роликовые) как хочешь называй)
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 07:40
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Ребят подскажите пожалуйста какое масло лучше залить в муфту вкл ПП. За ранее спасибо.
Отправлено 25 July 2015 - 19:38
АТФ
  Александр Е529КЕ 23 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 12:57
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП, LUXE
Здраствуйте, ховероводы! Машинка Н5 МКПП бензин. На днях при лазании по грязям, заметил, что не всегда работает полный привод. Приподняв машину (поддомкратив перед) и переключая режимы понял, что не всегда включается полный привод. При включении 4ВД почти всегда включается только ШМ. Определил так: при врашении колеса руками - вращается передний кардан. Провернув дальше колесо, соответственно и кардан, происходит щелчок, и подключается передний кардан в раздатке. Вращение колеса после этого останавливается, т.е. происходит полное включение передка. Ощущение, что сбилась синхронизация подключения передка. На скорости 10-20 км/ч при включении 4 ВД происходит одноразовый стук. Загорается лампа 4 ВД, но привод иногда может не включится. Прочитал многое, разбирал ШМ. ШМ работает отлично. Но включаться она должна после подключения переднего кардана и работы муфты синхронизации. Если бы сгорел блок управления, то думаю, вообще бы ничего не включалось. Включается пониженная, ШМ, подключается кардан после прокрутки переднего колеса при стоящих задних(совпадения шлицев). Найдутся ли ГУРУ что смогут помочь в данной ситуации. Ведь если передок не включился, понять об этом можно только застряв...
Сообщение отредактировал Александр Е529КЕ: 27 July 2015 - 13:10
E529KE159-%D0%A0%D1%9C5%202,4%20%D0%A0%D Пермь
К/н 2038
