Сообщений в теме: 2503
Отправлено 22 June 2016 - 09:47
Были такие симптомы, когда накрывался вакуумный клапан, поставил вот такой Isuzu 8-94223-991-0, симптомы прошли, почему так происходит описывали в данной теме, особенно заметен провал, если до этого нажимал педаль тормоза (троганье  на автомате вперед назад, притормаживание перед ямками, а потом газ и не едет. А выстреливает потом, потому что вакуум в системе управления турбиной появляется). Еще есть смысл посмотреть вакуумный аккумулятор, может он маслом заполнен. Почитай ещё вот здесь https://www.drive2.ru/l/7088104/
что то под этим № не чего найти не могу....
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 09:58
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
orjolvjcheslav, а клапан у этих ребят заказывал что на драйве?
Да совершенно верно, клапан именно такой, с относительно неисправным родным клапаном ездил долго, потом зачиповался почувствовал улучшения, потом клапан сменил потому что  вакуум начал уходить совсем быстро, после этого стало ещё лучше, затуп небольшой всё равно после прогрева двигателя имеется (при холодном двигателе на первой передаче бывает что задние колёса при кикдауне срывает в букс на сухом асфальте, пока не привык пару раз чуть не улетел, когда стартуешь в поворот на влажном асфальте с отключеной АВД заднюю ось закидывает, когда мотор прогреется, сорвать колёса в букс не получается, все равно происходит задержка 1-2 секунды). Сейчас сравнивать поведение машины с родным клапаном и с исудзовским довольно трудно, думаю что и родной клапан, пока новый, будет работать хорошо, но недолго.
ещё раз посмотри,  просто скопируй номер в поисковую строку, слови исудзу не набирай, сейчас только что проверил, все имеется,
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 22 June 2016 - 09:59
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 12:13
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
на первой передаче .......при кикдауне
Слав! А как это при 1 передаче кикдаун?
X5 TD AT 2012г
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 12:57
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Я так понял, что [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] кикдаун [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]- это тапка в пол![/color] :smile171:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 22 June 2016 - 13:26
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
совершенно верно, автомат в ручной режим, мешалку на первую передачу, и газ в пол, разгон получается довольно шустрый, так как в данном режиме автомат позволяет крутить движок до 3500 об/мин, затем сам переключается на более высокую передачу, получается чтото типа "спортивный режим" автомата.
Отправлено 22 June 2016 - 14:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я вот про что: на МПС у меня под педалью газа была кнопка "кикдаун". Так при тапке в пол нажималась эта кнопка и автомат переходил на передачу ниже , скажем с 4 на 3. Обороты при этом подскакивали, расход бензина тоже, и машина резко ускорялась. Но это было возможно только на скорости 70 и выше и на 3-4 передаче. На 2-Й и уж тем более на 1-Й это не работало. В твоём случае это разгон на 1 передаче на ручном режиме. Это не кикдаун. Я так думаю.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 22 June 2016 - 14:22
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
На сколько я понимаю, КИКДАУН это режи переключения при резком ускорении с высшей на низшую передачу. Не смотря на то, стоит какая нибудь кнопка или нет ее. У меня на праворукой митсубиси этера визаж и на хонда стрим ни каких кнопок не было под педалью. Высчитывали я так понимаю мозги когда автомату переключаться.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 22 June 2016 - 15:31
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Все правильно. В отсутствии кнопки, мозги видят положение газульки и показания датчиков , и переключают на пониженную. Ключевое слово-пониженная. А с первой передачи куда переключать?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 22 June 2016 - 16:01
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Если только на заднюю! :smile171:  :smile171:  :smile171:
Ладно.... Забей! Слава просто так выразился! :kol_good:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 22 June 2016 - 16:28
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Дословный перевод слова.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/19555/КИКДАУН
не так давно данное слово трактовалось дословно "сильное надавливание на педаль газа автомобиля (с целью быстрого повышения скорости)", и Википедия говорит о том же.
сейчас данное слово чаще всего подразумевает "преднамеренное понижение передачи осуществляемое с помощью специального режима, называемого кикдаун в АКПП с целью быстрого набора скорости"
Так что все правы. :smile:
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 16:45
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Клапан я давно заменил от исудзу. Проверить наличие масла в вакуумном аккумуляторе пока не представляется возможным потому,что я на отдыхе в Анапе. Сегодня ездил в Геленжик с утра провал вроде не большой был. Днем в жару уезжал от туда подтупливала,а потом вроде поехала и провал вроде есть, но не большой. А спецы в этой стороне (Анапа,Новоросийск,Геленжик и т.д. ) есть по нашим машинкам?
  Doctor67 10 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 17:05
Doctor67
  • 10 сообщений
  • Hover H5 TD МКПП
Doctor67,
У меня такое было когда сын перепутал вход и выход у воздушного фильтра.Как он там у нас называется (массового расхода воздуха).Он же у нас на хомутах,менял фильтр и перепутал.
По моему на пластмассовом  корпусе стрелка есть,проверь.На турбину должна смотреть.
ДРМ поставлен против потока? Не обращал внимания, спасибо, посмотрю.
Отправлено 23 June 2016 - 07:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Дословный перевод слова. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/19555/КИКДАУН не так давно данное слово трактовалось дословно "сильное надавливание на педаль газа автомобиля (с целью быстрого повышения скорости)", и Википедия говорит о том же. сейчас данное слово чаще всего подразумевает "преднамеренное понижение передачи осуществляемое с помощью специального режима, называемого кикдаун в АКПП с целью быстрого набора скорости" Так что все правы. :smile:
Слав! Забей. Это же не принципиально. Так, попи..деть....
X5 TD AT 2012г
  mic-s 22 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 10:13
mic-s
  • 22 сообщений
  • td мкпп
 Может не открываю ничего нового для этой темы, но в жару, по моим субъективным ощущениям машина чувсвуется более резвой со снятой пластиковой панели с двигла, горячий воздух интенсивнее обновляется без утепленной панели, соответственно лучше условия для охлаждения впускного коллектора, вариант с панелью- чисто зимний... имхо.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 14:29
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
mic-s,о....я думал
что я один так делаю....
тоже ездию без плиты в жару летом (зимой одеваю)....и тоже кажется что двигун дышит и работает веселее
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 11 July 2016 - 14:30
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 11 July 2016 - 15:01
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
mic-s,о....я думал
Аналогично. Уже два лета. Во всяком случае хуже не будет. Звуков не добавляется.
Уже снял.
X5 TD AT 2012г
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 18:07
domoi
  • 814 сообщений
Блин.будем пробывать
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 21:04
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
А я что-то не задумывался.... Как пробивало прокладку еще осенью, снял ее и не ставил обратно... Зимы у нас теплые, так что зимой без нее тоже норм)))
Отправлено 13 July 2016 - 13:21
Пойду-ка и я сниму плиту...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 13 July 2016 - 13:22
Отправлено 09 August 2016 - 20:31
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Добры йдень!
Тестирую очередную доработку
Читал у нас на форуме, что в китае местные умельцы убирают датчик давления с впускного коллектора, и приспосабливают данный датчик на воздушный шланг. После этого датчик не перегревается, и мотор меньше тупит.
В дальнейшем данная идея развития не получила, но в голове осталась, думал, думал, да и решил попробовать.
Сделал несложный переходник на шланг, диаметр внутренний 52 мм, наружный 54 мм.
Даже код на нем присутствует, ну как заводской.
В принципе то и весь набор.
После установки выглядит вот так:
Длинны штатных проводов хватает.
Первые впечатления:
Ранше было, что после прогрева двигателя, градусов после 60, мотор как бы скисал, не так резво крутился, как на холодную. Особенно заметно стало сейчас летом, когда стоит жара за тридцать градусов. И уплотнение копота в зоне радиатора убрал, чтобы воздух шел в двигатель попрохладней, и плиту с движка снял, а все равно, как прогреется, и как будто  кобыл 10 отключаются.
Сейчас наблюдаю следующую тенденцию.
Двигатель после прогрева, ведет себя как и до прогрева, резвость никуда не девается, "кобылы на месте".
Когда заводишь прогретый мотор после остановки и стояния под солнцепёком, то данный эффект "пропажа кобыл"  возвращается на пару минут, но после начала движения быстро проходит,дальше машина едет как  холодная.
Видимо в подкапотном пространстве датчик нагревается, от тепла двигателя, а когда двигатель заводишь, воздухом остужает место установки даттчика и он работает "нормально",
В СТОКовой версии впускной коллектор нагревается достаточно сильно, и воздухом место установки датчика не охлаждается, видимо идут искажения в показаниях, которые влияют на мозги.
Чтобы быть объективным, данная доработка на мой взгляд требует и подтверждения, а то может я тут себе напридумывал, вобщем нужна статистика, у кого как работает.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 09 August 2016 - 20:33
