Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:09
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Извиняюсь еще раз, был не прав - таки нашел это все в ФАКе, мой респект М.А.А.
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 11:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Пол года уже убиваем..... пока живее живых .
Спасибо, заказал на пробу, будем пробовать ставить.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 18:33
СВДшник1
  • 716 сообщений
дык эт че каябы через пол года того тютю?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 21:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Мой комплект 34серии КАЯБЫ проехал 70т.км на моем Ховере и уже более года бегает на Сейфе Никиты с лебедкой, нагруженным багажником и 16мм пружинами .... Так что КАЯБА тоже достаточно выносливая. А таки КОНИ можно заставить потечь.
Отправлено 23 July 2013 - 23:04
СВДшник1
  • 716 сообщений
Спасибки под успокоил...Жена меня кантузит если мес через три я опять скажу ДАЙ ДЕНЕГ.
Федор Гринченко.
  проха 93 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 19:16
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
а что тогда в замен? если эти амы не идут с длинными пружинами
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 01:26
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
LEXX, подскажите чайнику, для чего нужно переносить верхнюю шаровую опору под рычаг? Тоже собираюсь лифтануть своего на 5 см. набором из Китая
Чтоб развал менее хлопотно потом регулировать пришлось!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 30 July 2013 - 03:22
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо.
Возникает вопрос: при переносе шаровой под рычаг по идее возрастает нагрузка не только на болты, которыми шаровая прикручена, но и на места ее крепления к верхнему рычагу. Насколько надежна получается конструкция при постоянном использовании в условиях бездорожья?
Квадрик CF-500A.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:13
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Спасибо.
Люди переставляют шаровую под рычаг с с того момента, как начали лифтовать свои машинки, а это уже много ле назад, да еще проставки ставят под шаровые!!!
Так что еще раз мой совет - покури форум, не поленись и тогда сам определишся делать ли тебе легкий лифт или нет!!!
А если хочется позаниматься матиматикой, то это наверное на другой форум!!!
Без обид!! :avt07:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 30 July 2013 - 08:27
Спасибо.
Для уверенности и спокойствия можно изготовить и установить под болты металлические планки, которые будут распределять нагрузку. Можно изготовить их из корпусов негодных шаровых опор. А болты и в стоке работают на растяжение, так что должны выдерживать нагрузки при установке шаровых опор под рычаги.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:02
vital-1
  • 1211 сообщений
там же все написано
Отправлено 31 July 2013 - 04:43
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Без обид!! :AllSmail (31):
Какие могут быть обиды :) Мне просто хочется избежать распространенных граблей :) Повторюсь, у меня не было раньше машин с независимой передней подвеской, если не считать пузотерок :) Но их я не лифтовал :)
Всем спасибо за ответы, Леониду особенно:) Получается, что перестановке опоры болты начнут работать на растяжение только при отбое, энергия при работе на сжатие перераспредилиться на корпус опоры и рычаг?
Еще бы чертеж такой проставки, ибо разбирать свою машину для этого тупо некогда - ездить надо каждый день :)
Квадрик CF-500A.
  королев 323 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 05:10
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s20.html, 32 пост чертёж.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 July 2013 - 07:21
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Сергей, спасибо большое! Высота проставки, как я понял, должна быть 2 см?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 31 July 2013 - 21:33
королев
  • 323 сообщений
Тут то 2 см, но я общялся с хозяином safe, у них подвеска спереди вроде как у нас, у него был изменён угол постановки шаровой, не знаю как объяснить, вообщем где один болт(узкий конец) 2 см , а дальше проставка становиться тоньше, на сколько он не помнит. вообщем надо у них на форуме порыться, всё руки не доходят. Себе сейчас поставил проставку вырезанную со старой шаровойи дополнительно воткнул шайбочку, под внутренний болт, пока всё стоит нормально, ставил без проставки новую оригинальную китайскую шаровую , пыльник не отходил и месяца, дело толи в запчасти, толи действительно в проставке.
Сергей.Изображение
Отправлено 01 August 2013 - 04:19
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Спасибо. Закажу проставку, потом угол буду уже подгонять по месту шлифмашинкой.
Квадрик CF-500A.
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 22:25
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Сегодня наконец то лифтанулся. Загнал машину в 15.00.Самое долгое было поставить пружину со стороны бака,ну ничего справился.Переставил передние верхние шаровые вниз,что верхние что нижние шаровые под замену пробег 21700. проставки под передний мост,все собрал,поехал на сход развал мерить,крутить торсионы .Сзади справа высота 890 мм а слева 895 мм.спереди получилось одинаково по 850 мм.Высота от пола до рамы что спереди что сзади 460мм немного покатаюсь еще раз все промерию. Машинку закончил в 20.30 итог за пять с половиной часов с перекурами все сделал.
никита
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 22:49
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Молодец, :AllSmail (31): а я всё никак не лифтанцсь.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 01:37
Sinc037
  • 215 сообщений
Регулируемая тяга Панара за пять копеек медных денег, обошлась примерно в 800 руб. Рецепт изготовления взят отсюда.
Осталось только облагородить внешний вид и защитить от коррозии.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 06:49
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
красавчик! тут на форуме за 3 штуки продают подобный девайс!
