Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  cactus 32 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 09:44
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
В техническом руководстве на вариатор написано, что подключать питание нужно к аккумулятору через реле управляемое замком зажигани...
Ну вы же сами даёте ответ на свой вопрос.Тестером померьте напряжение на ножке реле бензонаоса, при вкл.зажигании+есть при выкл.нет напряжения.А про то,что вы дальше написали я вообще не заморачиваюсь,у меня всё отлично работает.)))
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 09:54
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У клапан там какой то отсечки тоже сняли? у меня Заправляет доталова пока колонка не остановится
Так все заправляются, у меня тоже отсечки нет, думаю у многих тут снята отсечка или она минимальная, в баллон у вас все равно не войдет ровно 47 литров, а если войдет, то это накалывают на заправке.
  cactus 32 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 10:00
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
А летом при жаре,когда не будет воздушной подушки,куда деваться газу?(((((
Мне точно так же повесили 65 баллон, сейчас задумываюсь о снятие механизма и переносе или удалении адсорбера. Выше есть фото, там у ребят баллон на 74 литра если не ошибаюсь, главное подобрать размеры. Можно и на 90 торпеду поставить, на там и глушит...
У меня тор на 95л вкорячили,механизм просто снимаеться,а вот с арсорбером и с глушителем там возни много,не каждый возьмёться.
  course 830 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 16:19
course
  • 830 сообщений
в ДВС как и задумано, с нашим расходом на газу свободный объем образуется пока вы домой от заправки доедете :)
Отправлено 04 March 2014 - 17:03
У меня стоит 79л. и НИКАКИХ переделок! Идеально вместо запаски.
Отправлено 04 March 2014 - 17:04
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
А что за баллон, какие размеры ? Механизм запаски снимали ?
Отправлено 04 March 2014 - 18:55
Да механизм снят. Баллон "таблетка" с 4мя приваренными заводскими уголками с вваренной гайкой.
Где то фото было. И адрес с телефоном я писал. Можно там спросить чей баллон. Я уже забыл!
Г. Москва ул. Василия Петушкова д.33 стр.1 Email:gbo- servis@mail.ru тел. 8 (926) 511-51 61
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 19:05
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
может кто в теме, ситуация такая перенастроили эбу под прошивку газ и теперь из под капота попахивает газом не сильно но пахнет ,машина рвет как сумасшедшая, вопрос может смесь быть перенасыщена и от этого появиться запах под капотом или все же шланг какой травит!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  cactus 32 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 20:16
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
Согласен,когда залил и поехал,а у кого заправка рядом типа как у меня метров 800(((
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 21:10
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Ни чего страшного, на современных баллонах стоит клапан избыточного давления. При критическом давлении он просто пукнет и все :kol_nea:
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 21:55
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Я себе ставил баллон тор - Stako 77 или79л (230мм х 720мм) механизм (лифт запаски) снял крепил к перемычке от лифта шпильками М12 и одним болтом М12 с торца к крепежному уху, баллон встал под углом как запаска. Наростил внутри баллона на мультике трубку, чтоб весь газ забирал. Датчик врет , но я все равно ориентируюсь по одометру. Полный бак до отсечки 66-69л хватает на 500-520км.
Можно поставить баллон Stako 83л (240мм х 720мм) размер запаски, тоже становится под углом. Если установить ровно, надо срезать перемычку от лифта и привариварить две трубы профильные к раме и к ним крепим баллон, будет висеть чуть ниже.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 04 March 2014 - 22:25
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я себе ставил баллон тор - Stako 77 или79л (230мм х 720мм) механизм (лифт запаски) снял крепил к перемычке от лифта шпильками М12 и одним болтом М12 с торца к крепежному уху, баллон встал под углом как запаска. Наростил внутри баллона на мультике тру...
Спасибо.
  Вадик_нв 18 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 08:59
Вадик_нв
  • 18 сообщений
  • Люкс
А мне почему то сказали что если баллон стоит криво то отсечка не будет работать или будет работать не корректно, и в баллоне всё равно остается газ литров 3
Отправлено 05 March 2014 - 11:27
sphinxdess
  • 284 сообщений
Не проверял сколько газа остается у меня вреде весь трачу(трубку приемную с фильтром в баллоне для этого удлинил ), горловина находится внизу(на уровне верхней точки тормозной трубки на балке) Отсечка работает, по показаниям писал выше - врет, но меня волновал индикатор фиксирующий работу на газе и бензине, а так же зуммер по окончанию газа в баллоне.
Отправлено 05 March 2014 - 11:32
course
  • 830 сообщений
На мульткрапанах класса А стоит клапан аварийного сброса избыточного давления. На классе Б (кажется) стоит просто мембрана, котору выдавит и будет большой ПУК, вот только не помню мультик потом меняется полностью или только мембрана
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 13:29
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
задался вопросом куда и как воткнуть баллон на ховрюше. в салон и за место запаски не катит. в салоне мешает,а за место запаски оторву! может кто ставил как типа бензобак, только с другои стороны? хотелось бы видеть фото и описание
Отправлено 05 March 2014 - 13:32
Остается только на крышу поставить,других вариантов не вижу
Отправлено 05 March 2014 - 14:13
course
  • 830 сообщений
как вы его оторвете? Я до сих пор не оторвал, у мня цилиндр в раму утоплен. Вы оторвете все что угодно, но не баллон...
Отправлено 05 March 2014 - 14:35
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
ЗАПАСКУ НЕ РАЗ ОТРЫВАЛ. греб еи как трактор ножом)) я ползаю везде! и долбануть баллоном что за место запаски и оторвать трубки или еще что это как не че делать.
Отправлено 05 March 2014 - 14:38
course
  • 830 сообщений
говорю цилиндр как у меня поставьте и все
я еще задний бампер немного подрезал, хотите сфоткаю и выложу
