Сообщений в теме: 4934
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 21:22
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
юрокSP,джедай, Волгодон, благодарю за ответы, радиатор заказан, приедет через 2-3 дня.
Поменяю, там посмотрим, скорее всего радиатор рвануло от замерзшего антифриза, пробка вроде рабочая, с прокладкой пока повременю - нет никаких предпосылок для замены.
Волгодон, отделался заменой радиатора или все таки попал на прокладку?
Отправлено 23 January 2016 - 21:42
прокладку менял
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 08:25
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
У меня проблемы начались в августе я два месяца не мог найти куда уходит антифриз пока не нагрел да перегрева. А так на скорости чуть выгонит воздуха засосёт и местный перегрев. Когда механик разобрался с проблемой радиатора (нового под рукой небыло пришлось обжимать старый, клеить эпоксидкой) прокладка уже была тю тю. СТАВТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БАЧЕК для ож с врезкой в заглушку между 3-им и 4-ым цилиндрами, двигатель стоит под наклоном (если смотреть спереди то с провой стороны двигатель выше) и малейшая утечка ож образует пробку со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Волгодон: 24 January 2016 - 08:26
Отправлено 24 January 2016 - 09:07
Проблема сама по себе появилась, или после замены антифриза?
Отправлено 24 January 2016 - 09:31
Д.А.В ,
ИМХО, Дим, но такие проблемы не появляются сами по себе...
Отправлено 24 January 2016 - 12:40
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Появилась проблема после замены ож, хотя меняли по науки ,шланги с печки, вверх вниз. обороты, все работало как нужно пока не поддуло радиатор (бесследно стала пропадать ож) ну и замена прокладки с модернизацией системы охлаждения.
Отправлено 24 January 2016 - 12:47
Все понятно,как и у большинства
Отправлено 24 January 2016 - 13:45
Вот и вся причина...
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 15:41
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
А я читаю сообщение Волгодон и вижу что
"Модернизация системы охлаждения" это следствие борьбы с последствиями причины "все работало как нужно пока не поддуло радиатор (бесследно стала пропадать ож  У меня проблемы начались в августе я два месяца не мог найти куда уходит антифриз пока не нагрел да перегрева. А так на скорости чуть выгонит воздуха засосёт и местный перегрев. Когда механик разобрался с проблемой радиатора (нового под рукой небыло пришлось обжимать старый, клеить эпоксидкой) прокладка уже была тю тю. СТАВТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БАЧЕК для ож с врезкой в заглушку между 3-им и 4-ым цилиндрами, двигатель стоит под наклоном (если смотреть спереди то с провой стороны двигатель выше) и малейшая утечка ож образует пробку со всеми вытекающими"
А человек Волгодон  морально готов уже чтото делать, чтобы не наступать на грабли снова и снова. На форуме уже на мой взгляд всё подробно разжёвано, причины и следствия прогара прокладок, выработаны разные технические решения, со своими плюсами и минусами.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 16:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а что за заглушка? есть фото?
  Antonnn 8 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 16:51
Antonnn
  • 8 сообщений
  • Chevrolet TrailBlazer II LTZ
видишь ли друг, на твоей машине нижний патрубок мочится, по-русски обоссался, так что тебе дружище для начала, надо хомутики подтянуть, а уж потом.....
На форум заглядываю не часто, но за темой слежу.
Машине уже почти 3 года, пробег под 40 т.км, за это время всего пару раз доливал примерно по 100-150 гр в расширительный бачёк, всё по зиме. В радиаторе уровень всегда был под пробку. Следов явного подтекания раньше не замечал.
Сегодня был в гараже, обнаружил на полу под машиной несколько капель антифриза. В гараже -10С...-12С, крайний раз брал машину пару недель назад и вообще зимой мало пользуюсь. В радиаторе уровень на месте, анитифриз чистый и прозрачный. На нижнем патрубке, в районе хомута радиатора, есть следы "влаги". Печка греет хорошо, особенно на ходу. Температура, с белого горизонтального деления, выше никогда не уходила.
Насколько мне известно, при отрицательных температурах проникающая способность антифриза возрастает и появляются подтекания. В общем надо своевременно посматривать за нашей техникой. Наши люди ведь её собирали  :kol_smile3:
Отправлено 24 January 2016 - 16:53
Antonnn,Подтяните хомут и все.
Отправлено 24 January 2016 - 17:01
холодный не подтянуть, нужно тянуть на горячем движке
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 19:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 19:16
Росомаха,Степ, чо фоточки то какие ущербные?
Пы.Сы. Сейчас форум достойно фотки открывает.
Отправлено 24 January 2016 - 19:22
по возможности меняйте хомуты на самоподтягивающиеся, соединения патрубков желательно промазать сантехнической пастой
Отправлено 24 January 2016 - 19:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
Понятно, да вроде все видно, что бы Вячеслав пояснил.
Вчера на стоке смотрели, продольный наклон есть, это видно даже по гайкам декоративной крышки. Дальние утоплены в крышку много больше, чем передние. Фотографировать, уровень прикладывать не стали, кому надо - увидят.
Сообщение отредактировал Росомаха: 24 January 2016 - 19:35
Отправлено 24 January 2016 - 19:38
уровень надо было приложить, вдруг у те прицел сбит
Отправлено 24 January 2016 - 20:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Росомаха,
судя по фото, через заглушку вполне себе реально стравить воздух. туда шланг внедрять надо? шланг на дополнительный расширительный бачек? а второй шланг с бачка куда?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 23:02
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Смотрел видео про рено логан. Там есть специальный клапан врезан в шланг ож и этот клапан сам выгоняет воздух если он есть. Машине 8лет! Восемь лет¡!! А клапан уже стоял! Долбаные китайцы! Вот вам и плохие французы и дешовый логан. И собирали этот логан у насв москве. Печально все это в старой машине есть нужный клапан а в наших новых егт нет.
